Опять про переделку мотокосы
щяс тебя накажут.
продолжу свою историю про карбюратор без настроек WALBRO WYJ . как оказалось это довольно полезное изобретение япошек. ни тебе перелива, ни тебе обеднения. полное отсутствие головняка с настройками.
короче советую всем!!! два литра съел мой мотор 92 бенза с маслом Ликви молли. и не разу ни жаловался на то что ему чего то не хватает.
А кто сказал, что он без настроек?
да ладно!!! а я его когда разберал ни одной рекулировочной иглы не видел. там только винт холостых
Если посмотрели мою ссылку, то там есть разрез и все видно.
пост 1746 там фото этого карба , НЕТ там винта . может у меня брак какой?(((
ааа все понял простите засранца! там рычаг на клепке а она немного больше расклепана и прорезь не видно. спасибо.
Верно мыслите. Магнит не должен выступать из хаба. Зазор между д.холла и магнитом не очень большой идеал 1 мм. Так что сначала приспособьте д.х на движок а потом магнит
И проверьте полярность магнита перед тем как “вклеить” и закернить.
Точняк забыл об очень важной мелочи. При правильной полярности на свече проскакивает искра.
Находим верхнюю М.Т. На хабе сверлим дырочку
Тут такое дело. У меня тоже китайская зажигалка. И оно там с автоматическим опережением.Мануал отсутствовал, методом тыка и стробоскопа выяснил что магнит надо вклеивать на 36 градусов ДО ВМТ.
Так что если есть руководство лучше уточнить.
и закернить.
зачем они бутылку клея в комлект приложили? Заклепки клеит нарисовано.
никаких инструкций 😦.И выяснилось что магнита нет. Пол интернета облазил спецы ставят биты шуроповерта/
я думал что акум от липо 7 вольтовый пойдет.А пишут-
Нет, ли-по много будет. Нужно либо nimh 4 - 5 банок, либо li-fe-po 2 банки.
В этом я совсем не понял.Фотку хоть покажите как выглядит и где купить.
Вот что я покупал для 7 вольтового злектромоторчика.Подойдет чего?
Можно на питание пустить и 3 банки липо но через бек на 3-5А на выходе нужное напряжение. Биту в принципе можно. Поищи магнит в магазинах радио деталей у нас магазин *чип и дип* там есть.
Игорь, если есть сомнения и нет описания , присоединюсь к совету - ЧЕТЫРЕ металлогидрида(никелькадмия). Ёмкость желательно от 1500 мА/ч и выше ( для полётов), для просто запустить и понять работает или нет хватит и меньше. Удачи!
никаких инструкций
У меня тоже. Поспрошал, никто внятно ничего… Ну и дабы не рисковать спаял отдельный от бортового стабилизатор на LD1084V. Он с малым падением напряжения и регулируемый. Там микросхема, два резистора, и два конденсатора. Было затянуто в термоусадку.
А 8,2 грамма для ДВС пыль. Выставил 5,6 вольта. Типа ни нашим, ни вашим. Работает от двух банок лития, стаб холодный вообще.
Хотя… По большому счёту малое падение важно при малой разнице напруги акка и потребителя, а тут как не крути почти 3 вольта в воздух, так что это запросто можно сделать на LM317, которая более доступна.
Уточню. Зажигание не именно такое, но тоже китайский нонейм. И даже холла в комплекте не было. Выдрал его из кулера БП компа, а неодимовый магнит раздобыл в головке убитого сидирома. Он отлично обтачивается на наждаке, так что…
В таком случае 7805 или 142ен5 на 5 вольт будет еще более бюджетно!
Этого-то добра ваще как грязи.
Схема такая: средняя нога на “-”, левая(на фото Dj_smart верхняя) - “вход от акков”, правая - “выход +5в”.
И не забыть 2 конденсатора повесить, микрофарад по 100 на 16в между входом и землей и между выходом и землей. Полярность на конденсаторе нарисована - это полоса со знаком “-” внутри.
Так теперь и я согласен. А тогда - хз сколько ему надоть:). Ну и была мысля потихоньку набавлять.
Для них коробочку с пружинками нужно делать или вместе спаять?
Для начала возьмите коробочку с пружинками, они продаются, паять аккумуляторы не так просто, от перегрева они умирают.
Да какая такая нафиг коробочка???😉
Там же вибрация - замучаешься глюки отлавливать…
Только паять!
Паять так:
- сначала облудить. Взять припой ПОСК-50, или накрайняк ПОС-61,
на зачищенный контакт акка положить одну крупинку лимонной кислоты, и хорошо нагретым паялом(НО не перегретым!) с как можно более массивным жалом с припоем тыкаешь в эту крупинку кислоты. Это занимает полсекунды. Быстро охлаждаешь контакт(хотя-бы тряпкой мокрой). - Таким же макаром припаиваешь предварительно залуженный провод к акку.
Тоже полсекунды делов.
Именно так паяю себе. Статистика показывает - ничего не дохнет!
Крайний раз так паял себе сборку на передатчик. Из 8 акков ни один не накрылся. Т.е. 2 года полет нормальныйB-).
купленное зажигание работает отлично с магнитами большими и даже в полсантиметре от них
Магнит от шуруповерта слабоват.Работает только со снятым пласмасовым чехлом и на близком растоянии.Завести пока движек не удалось.
Нужна какаято для него крутилка. Если буду из косилки делать самолет то оставлю в оригинале .Поглядываю на мощный кусторез.Заводтся сразу.и два пропеллера 24-13 как раз под него
заказались
заказались
Это что же за кусторез такой? 70-100 кубов, что ли?
По бумагам 46 кубиков. Вес мотора с крышками.с топливом ,пропеллером и сцеплением 4кг.Весов подходящих для измерения тяги ненашел.
Продавец сказал что самый мощный из партнеров.
Мне спец посоветовал.Основное правило при покупке косилок.1)Если меньше трех ножей то лучше небрать.2)Если непилит кусты (в комлекте нет пилы) то тоже ерунда.движки долго невыдержат.Выкинутые деньги.(наверно метал некачественный ставят)
Моя деревья запросто пилит.
Полный газ страшновато с непревычки давать.Свалится с кресла нехотелось
Для 46 кубиков Ваш пропеллер слишком велик. Вы почитали бы про подбор винтов, чем деньги зря выкидывать на первые попавшиеся.
Конечно для 46сс эти винты многовато, а вот 22-10 в самый раз будут , а вообще надо винты подбирать мож и 24на 10 или на 8 будут нормально.
Пы. Сы. Это ведь не модельные движки .
У нас 29.8сс офигенно тянет винт 20-8 И при этом тяги 7 кг ну мож чуть больше , у меня биплан весом полётным 7.200 вытягивает из рук т.е тяги чуть больше чем 7.200. И пи этом движок работает в штатном режиме не греется и оборотов выше семи тыщ. Так что эксперементируйте. Да же на модельные движки дают разброс по винтам, на пример для sdshobby.com/crrcpro-gf40i-40cc-gas-enginepetrol-e… три вита.
Натолкнулся в объявлениях - продается НОВАЯ бензопила Штиль 45 куб.см. Из дефектов - отломана ручка на крышке бензобака (за которую крышку закручивают чтоб бенз не вылился) - цена 1500 рябых… вот я думаю - реально ее переделать? и какой самолет под ее размеры нужен? соблязнет что новая)) и цена копейки
