Опять про переделку мотокосы
newman
У Вас двигатель около 45 кубов? Если так, считаем ВМУ 2800 грамм, планер 4000-5000 грамм, бортовое 500 грамм, топливо 500 грамм. Итого по макси 8800 грамм. Размах 22 дм, хорда 4 дм …итого площадь =88 дм.2. Нагрузка на крыло 8800/88=100 гр./дм.2. По тяге вопросов не будет, её от 45-ки достаточно… Вопрос по культуре веса решать надо будет. Сами можете по приведенным формулам рассчитать от “кирпича до фантика”. Удачи!
Ким
Zmonday:
Друзья ! Вот сосед подогнал пила homelite 45 см3 2.5 лс при разборки оказалось порвана проставка карба (первый раз вижу такую)что можно придумать и как ее крепить
“торчёк” который торчит из блока нужен для топливного насоса в карбюраторе(называется импульсный канал) если есть желание поставить другой карб,могу подсказать как его переделать чтоб избавиться от этой проставки.
К тому же если есть проставка от авиа двигателя с клапанами,добавится мощности.
Zmonday
Какой нужен карб ? Без этого импульсного канала ? Есть от пилы партнер “zama”
newman
Zmonday , при всем моем уважении… Вы тему листаните с 1 по 10 страницу. Больше всего информации с ответами там! Карбы бензопильные есть по 650-800 р. их как грязи в мастерских. Не заморачивайтесь клапанами, здесь изначально распределение поршнем, клапан (а) не даст ощутимого прироста. Пока окончательно не созреет картинка что и как собираетесь делать -не беритесь за инструмент…
С Новым годом!!!.. В 14 году продолжим…
Zmonday
Благодарю!вот вразумительное объяснение.с новым годом!
Mongoose9999
Игорь_Викторович:
да. и без глушака.
Насверлил дырок в рейках в колесах .Вес пока получился 5 кг .думаю в 6 с половиной вложусь.
Если неполучтся куплю для нового самолета уголь и бальзу а на этот поставлю движек 50 кубов и в крыло еще нержавейку.во всю длинну 1.5 кг 20 мм в диаметре.
hobbyking.com/…/__265__58__Hardware_Accessories-Pr…
Видел этова самалёта виставленнова на продажу , а щас обявление изшезло. Так что с ним стало ? Облетали , как полетел , какой вес, … или продали так как есть.
Игорь_Викторович
Новогодняя шутка:-)Желающих купить много было:-)
Пришли пропеллеры 18,и 19,самолетик хочу сделать в два раза легче,
Поздравляю всех С наступающим новым годом!
11 days later
edi
Подскажите пожалуйста такой Hall Sensor Подходит для наших модельных двигателей ? www.just-honest.com/DATASHEET/TLE49x5L.pdf
И ещё, попался неизвестный мотор на халяву как узнать какой обьём двигателя ?
biver72
edi:
Да, подойдёт.
edi:
Умножить унутренний диаметр цилиндра на диаметр поршня, на 3,14 и на расстояние от НМТ до ВМТ.
И разделить полученное на 4.
Ясон
biver72:
А почему на 4? у всех 2т движков соотношение расстояний от НМТ до ВМТ и расстояния от положения перекрытия поршнем окон до ВМТ одинаково?
По моему проще поставить поршень в положение когда он перекрывает выпускное окно и шприцем залить маслица через свечное отверстие, а потом округлить получившийся объем до ближайшего стандартного (25, 30 итд)
Serpent
Мужики, вы чего это?
Один диаметр цилиндра на диаметр поршня перемножать собрался (сам Х на себя), другой шприцом половину обьёма мерить (поршень перекрывает выпускное окно примерно на половине хода) и потом куда то это округлять собирается.
V = πr2h
edi
V = πr2h. Поясните как считать по этой формуле?
VolodiaP
Пи (3,14) умножить на радиус в квадрате умножить на высоту.
Mongoose9999
Там же ясна написана , плошадь круга цилиндра умножаем на висоту - школьная формула на обём геометрическова цилиндра
edi
Думаете я в школе учился?
Serpent
Радиус (1/2 от диаметра) цилиндра возводим в квадрат, перемножаем на число Пи и умножаем на ход поршня.
Я извиняюсь, но не зная элементарного из школьной программы и/или не умея пользоваться штангелем - ДВС не для вас.
edi:
Na, dann ja…
edi
Штангелем пользоваться умею школьную программу незнаю как вычислить длинну окружности тоже знаю просто не сразу сообразизил что эту длину окружности нужно разделить на 4и умножить на два. Ну а с ДВС как нибудь разрберусь работал шофером и приходилось двигатели ремонтировать да и мотоцыклы тоже .
Губанов_Игорь
Да уж, площадь круга, это сплошная высшая математика… Тяжелый случай… для семилетки
16 days later
Игорь_Викторович
Vorona_z_Handicraft:
Жжжоте, прям матфак на лесопилке 😁
Кстати о лесопилке,
Смотрел я сомотрел на липу чтоб реек для самолета напилить,здоровая очень,
Пришлось в город за лобзиком ехать,Хотел купить форсированную 14000 оборотов и чтоб из бревен доски пилила,
Продовец отговорил ,дровишки с ними пилить неудобно ,А для самолетика былоб интересно,
Пришлось взять на 10000 , 50 кубовую,
И точно газ придерживать нужно,разгон и 10000 моментом, С китайским мотором несравнить,
,Натренируюсь на рейках самолеты делать потом прийдется бальзу в интернете искать кто продает 😅
МОТОРИСТ
мужики а кто нибудь пробовал вот это зажигание . www.rc-ocean.ru/1134049.html расскажите поподробнее как оно. до скольки оборотов работает стабильно и можно ли питать от 2s LiFePo ? а то что то в теме ни какой полезной инфы ни кто не говорит.
Mongoose9999
Мне би такую роскаш , чтоб бальзу пилить, 1мм шпон 8мм на опили 😃
A еслли серёзна - для каких целей она у Вас.
Игорь_Викторович
Mongoose9999:
Дубы надо завалить,5 штук,выросли с пятиэтажный дом, ,позвонил чтоб 1 завалить 180 евро просят,и в лесу осины сосны и елки еще много,
Что на матерьял что на рейки для самолетов,
Видел сейчас начали угловые дисковые пилорамки делать,интересное крепление пилы к валу придумали,
Досочки или реечки получаются ровненькие, хоть опилок и больше зато никакой волны как от ленточников
Хочу собрать такую,а потом может и большой самолет получится построить,
