Zenoah 38 c редуктором Toni Clark
2 months later
El_Chupacabra
Сегодня уже в закатных сумерках (о блин, лирика!) наскоро испытал залежавшийся без дела SV-50 в новой конфигурации. Собрал редуктор с передачей 2,46 и повесил на него лопату 32х12.
Тест закончился быстро, поскольку мотор нифига не отстроен и потерян регулировочный винт холостого хода на карбюраторе- в итоге на ХХ ужасающая вибрация, грозящая развалить стенд, да и еще тупо холодно стоять в струе такого пропеллера и махом коченеющими пальцами нажимать на газульку .
Пока не проводил никаких измерений и ограничусь субьективными оценками.
  1. На низких оборотах холостого хода, привычных для работы двигателя без редуктора с нормальным пропеллером, мотор работает очень жестко, как будто стучит что то в цилиндре- сказывается инерционность редуктора и большого винта. Очень сильная вибрация на низких оборотах, неприятный сюрприз. Но легко лечится добавлением оборотов.
  2. О YES! Вот тот звук, который я искал . При добавлении газа большой винт с загребущим шагом существенно заглушает стрекот двигателя и выдает шикарный, почти самолетный баритон.
    На данном этапе, пока нет никаких цифр, я доволен. Позднее, в январе-феврале постараюсь перестроить стенд понадежнее и продолжу опыты.
Dmitriytlt
Я в итоге приобрел мотор и редуктор у Тони Кларка. Собрал его, но пока ни как не соберусь его завести.
El_Chupacabra:
Очень интересно, ждем видео. С хорошим звуком.
JonsonSh
El_Chupacabra:
Подскажите пожалуйста где взяли шестерни и ремень? Ремень был уже готовый по диаметру или изготавливали самомстоятельно (куплен был как не замкнутая лента)?
El_Chupacabra
Зубчатые шкивы мне выточили в Китае, ремни оттуда же. Я пробовал их купить в какой то московской онлайн-конторе, но переписка в течении трех дней так и не открыла тайны- есть ли они у них и сколько стоят. Китайцы же в течении одного вечера согласовали со мной все размеры в деталях и цену. В общем- за ними будущее, наши конторы конкуренции не выдерживают. Китайцев искал на www.alibaba.com , платил палкой.
11 days later
Vorona_z_Handicraft
El_Chupacabra:
А что там за конкретно контора какая которая такие вещи под заказ точит??? Дайте адресочик плиз!!! И если не секрет за 2 зубчатых колеса сколько денег попросили?
El_Chupacabra
Не секрет. Многие через личку задают те же вопросы. Что бы развеять ауру секретности 😃 докладываю: шкивы заказывал здесь www.botoufortune.com.cn ,
за два комплекта шкивов плюс пять ремней плюс доставка внутри Китая до нужного мне китайского города (на границе с РФ) я отдал $68.
Заказ этот индивидуальный, а не взят на складе готовой продукции. Были оговорены размеры и количество фланцев, диаметры отверстий и ступицы большого шкива, модуль зуба и прочие подробности. Как я заказал, так и сделали.
P.S. за один комплект шкивов цена как за два, поэтому два и взял. Если б надо было пять шкивов, то цена каждого изделия была бы меньше.
Vorona_z_Handicraft
Гуд… Особенно хорошо что вы знаете как и что объяснять. Жаль я не потяну такие переговоры с китайцами.
newman
To El Chupacabra. Очень надеюсь, что Ваш образец с таким вариантом привода не доставит Вам хлопот… Сам прошлым летом столкнулся с небольшим “траблом”. Отработал движок на стенде, соосность ок, “задиров” на ремне нет… Красота, от звука до ветра😁 .Даже ролик выкладывал в соседней ветке… Но потом как-то раз… и ремень порвался. А движок всего ничего - конверсия 30 куб. Поставил другой - работает, на долго ли? Отсмотрел - разрыв с ровными краями и торчащими нитками корда… Закралсь мысль, что нужен клинообразный ремень… Отложил до весны…
7 days later
GALL
Кто нибудь может подсказать ,где можно найти точно такой же ремень как у Майка Риивса на зенух 62?Был бы очень признателен…В Белтимпекс не нашел…может плохо искал?😦
25 days later
Vorona_z_Handicraft
El_Chupacabra:
Не секрет…
Николай, долго лазил по этому сайту, чтото не совсем понятно насчет готовых там, мутно както, чертежей нет.
Если вам не жалко - вможет быть както можно у китайцев повторить просто ваш заказ - ну таких же комплектов заказать, ремни с запасом. Смело скажу даже не два а штуки 3-4 заказал бы не задумываясь, т.к. редукторная тема зацепила. Лежит бензопильный 55 кубов - смотрю на него и хочу его под редуктор и большой самолет в духе WWI…
11 days later
Vorona_z_Handicraft
Вот еще возникло пара вопросов. Кто может помоч прояснить?
  1. Как в зависимости от редукции (коэфициента) можно рассчитать прибавку в тяге?
  2. Как следствие возникает вопрос как в зависимости от коэфициента подбирать винт.
Какбы пытаюсь предположить. Например некий бензомотор крутит винт 22х10 и дует 12 кг. Ставим передачу 1.67 (самое простое шкивы от рубанка Ребер под ремни зуб XL)… Ну и дальше… 😃😃
Vladimir_T
А дальше в интернете находишь программку расчета винта и определяешь его размеры.
Vorona_z_Handicraft
Vladimir_T:
Ну есть програмка простенькая, там редуктор не вобъешь. Какую именно програмку находишь то???
Vladimir_T
Ну а с простенькой еще проше, обороты делишь на 1,67 и подставляешь в окна, мощность двигателя известна и т.д.
Vorona_z_Handicraft
вы так пробовали и у вас все сошлось???
у меня какаято простая прога - там нет мощности, тупо забиваещь обороты, винт, плотность воздуха, скорость полет и прога показывает тягу. подскажите если есть чтото более походящее, я чтото не найду ничего толкового…
tolic21
Vorona_z_Handicraft:
1 Редуктор не изменяет мощность а только обороты.
2 Программа любая- проп селектор пойдёт
тогда-
-запоминаем мощность
-уменьшаем в (коэф. редукции) обороты
-играем диаметром и шагом винта подгоняем под первоначальную мощность
-смотрим тягу
пойдёт?
Vorona_z_Handicraft
tolic21:
Я нигде не писал про прибавку мощности, а писал про прибавку в тяге. Тяга и мощность вещи разные.
Блин ну подкиньте мне какойнить пропселектор если не жалко а? На емейл можно voronа(точка)org@mail(точка)ru
www.geistware.com/…/propeller_selector.htm
Вот такую нашел, щас попробуем.
Vorona_z_Handicraft
Ну вот так пробуем. Вспомлил про Саито 82 - 4 кг тяги 10 тыс. винт 14-6. Тоже самое кстати у РЦГФ 15сс. Выставляем, получаем мощность 1.17 лошади, похоже на правду отоносительную
Берем вариант 1.67 редуктор - обороты 7000 и редуктор 2.00 - обороты 5000. Потом “наращиваем” пропеллер пока графа мощность не увеличится до значения, как без редуктора. Получается тяга примерно 5 и 5.8 кг так примерно.
Таг чтоле???
Попробуем знакомый МЛД35 с редуктором 1.67 от рубанка. Так знаем на 20-8 тянет на земле 10 кг. Ставим редуктор, на туже мощность типа 28-10 винт, тяга 13 кг…
Ну понятно что теоретически, у редуктора подшипники, затраты на ремень и прочее потери еще будут…
Vladimir_T
Программа не учитывает скорость на концах лопасти. Если она больше 240м/с, то эффективность винта падает. Поэтому желательно проверять этот параметр.
El_Chupacabra
Извините за нескорый ответ. Был две недели в Тайланде, самолеты и моторы вылетели из головы на это время начисто 😃…
А там не надо искать готовые шестерни. Просто пишите им, что вам конкретно надо и они выточат ваш заказ с чистого листа. Во всяком случае, так было с моим заказом.
