O.S. GT33 бензин
beard
Откатал первые полтора литра. Впичатления - самые положительные. Заводится легко, карб сразу закачивает бензин при закрытом чоке (даже сухой), хорошо чувствует регулировку иглами (с завода идёт слегка забогащённый). Однако при малейшем перезаливе легко заводится в обратку и под болты крепления глушителя нужен гровер (в комплекте обычные шайбы) - глушак откручивается даже на лактайте. Греется умеренно. Обкатываю с винтом 17*10 (какой подвернулся) - запросто раскручивает 8100.
DGP
beard:
Будет закачивать - бак выше кар-а и перелив по этому. А, так, красиво!
Klassevich
beard:
Будет возможность, померяйте, пожалуйста, стабильные холостые, очень интересует. Заранее спасибо!
beard
Klassevich:
1700-1800 - ниже пока не пробывал. А по поводу закачки бензина - это скорее показатель качества лепесткового клапана. Эволюшен сухой весьма хреново это делает даже вниз мордой.
Denisredstar
Сергей а какой длины подставки крепления мотора(катушки), которые в комплекте?
beard
Никакой - крепление мотора в комплекте нет.
Denisredstar
Оставь на сайте Башни своё мыло или зарегистрируйся, и они тебе сами пришлют.[/QUOTE] А эта скидка дается , если только первый раз заказал чтонибудь у них? Если я заказывал уже у них, то уже нифига? Кстати если заказываешь что нибудь у америкосов можно вроде чтото написать им чтоб было без налога какогото?
11 days later
дядяМиша
Добрый день господа моделисты, про двигатель ДЛЕ-20 и 30 написано очень много а вот про ОS-33 информации маловато, что на столько хорош моторчик что писать нечего или еще не успели вылезти огрехи.
Denisredstar
Просто их продавать начали месяц назад, мотор новый еще никто ничего не знает. Я себе заказал такойже, к новому году должен быть
bdimab
Получил двигатель,есть вопрос 25:1 обкатка-ликви моли подойдёт?И после обкатки соотношение 50:1 какое масло?Motul 800 подойдёт?На сколько я понял обкатка двигателя - - В общей сложности 10 рейсов (3-4 пометов топлива) являются reguired. Избегайте длительного полностью открытой дроссельной заслонке работает на начальной стадии, и постепенно расширять полный газ время работы,
MaestroEv
Пользователи, а из чего гильза на нем? Магнитиком хоть проверьте, плиз.
Urri-NN
Нашел видео полета модели с OS-33
Made a video of the OS GT 33 in a 71" AJ Slick. Engine really impressed us with the power it has right out of the box. Idles really well. 3 Solid flights and no dead sticks. Whats really nice is how smooth it runs. Air Frame is noticeably quieter. Video is of the second flight, using a breakin prop, 40:1 synthetic. Running it a tad rich. Pullouts from hovers are strong. We are impressed. Really nice running engine.
Это впечатления.
www.rcgroups.com/forums/member.php?u=251378
Это страница пилота
Наслаждайтесь:D
10 days later
Roma_M
Приветствую всех. Завел сегодня своего GT33 .
Все в штатном режиме… Буквально раз 5-6 с закрытым чеком, вспышка…открываем , газ малый и со второй попытки моторчик “зашептал…”
Винт 18х6 - обороты не мерил… Карб пока не трогал - реально сильно богатит. Подтверждаю - при малейшем перезаливе легко заводится в обратку и под болты крепления глушителя нужен гровер (в комплекте обычные шайбы) - глушак откручивается даже на лактайте. Из не приятных моментов хаб очень легко сидит на валу (легко потерять шпонку), да и люфт на этом сопряжении (шпонка - хаб) у меня присутствует с новья…(ощущается рукой когда не прикручен винт). К лепестковому клапану вопросов никаких… А вот шатун (фрезерованный) как-то выглядит не солидно для бензинового моторчика …(лично мое мнение - время покажет). Вообщем моторчик изготовлен по классической схеме калилок… Эксплуатация покажет как себя поведет… Моторчик покупался под конкретную модель, для сравнения с Mintor 33- однозначные выводы пока делать рано;);
beard
Да у меня одна шпонка уже тю-тю… Слава богу она стандартная и дешовая - прикупил сразу с запасом.
Sergej
Шпонка - подбирается стальной прутик нужного диаметра, простой
ножовкой по металу делается надрез вдоль а потом отрезается полушайбочка нужной толшины -
три минуты и шпонка готова.
Bayc
Sergej:
Дело не в трех минутах…Важен сам подход к данному узлу, как и 8 мм.вал.
MaestroEv
Вал на 8 только до хаба? Надеюсь что внутри хаба и далее он потолще, иначе при касании винтом об землю могет погнуться…
Bayc
MaestroEv:
Посмотрите фото с поста 39 - будет понятно…( Уже один успели погнуть и исправить…просто моторчик уронили со стендом…Наверное упал неудачно:()
ChD
Да тогда валы нужно брать как винты, с большим запасом. Не ожидал я такой гадости от O.S.
pilot43
Нужно бережно к технике относиться прежде всего.
7 days later
Denisredstar
Показал свой новый ос 33 своим товарищам, они летают на китайцах ДЛЕ, обосрали мой ос как могли. Вот я не пойму толи от зависти толи серьезно говно. Это мой первый бензиныч, нитрики у меня почти все ос максы, китай принципиально не покупаю, моё мнение лучше один раз хорошее-качественное , чем много го…на. Так вот говорят что ушки слишком тонкие, мол на ДЛах первые версии были тоже с тонкими ушками, и они отваливались. Неужели ОСмаксовцы не продумали этот узел? Да и вал говорят тонкий очень, короче у них китай рулит.
Like_no_other
Скорее всего зависть 😃 Да кому какое дело, мне мне нравится и покупаю. И полностью согласен, лучше покупать 1 раз качественно нежели 10 раз непонятное… Ну насчет этих недостатков, вы же не будете каждый раз бить модель о землю. Я когда покупал Ямаду (а он у меня башкой вниз стоит), сказали 1 раз жесткая посадка и мотора нет… ну и что?!! 32 полета тьфу-тьфу-тьфу все здорово и все посадки мягкие. DLE тоже мотор не плохой, но все равно я за O.S. !!
Bayc
Like_no_other:
Я уже писал по повоу вала…
Bayc:
( Уже один успели погнуть и исправить…просто моторчик уронили со стендом…Наверное упал неудачно)
Хочу описать подробнее. Двигатель был закреплен на стенде штатно за 4 лапки.Управление газом было сервой (соответственно стоял приемник).
Вот и решили очередной раз газануть и не расчитали тягу моторчика. Короче он копатнул со стендом…(часто бывает при посадке в реале…) Итог- сломанный винт и погнутый вал, ушки крепления целы (хотя реально хлипкая конструкция). Надо ждать реальных результатов эксплуатации и делать выводы…
Denisredstar
Сейчас собираю модель РТ-19 (в разделе копии есть), под этот движок, буду надеяться что этот самолет не любит капотировать
