JC 30-EVO
alt
mel41:
мой отработал 47 часов, пока всё нормально.
Тогда мой вообще паСан!! 😃
azat15region
Спасибо ребята.Эх продал я свой,даже и не завел,один момент решил не связываться с бензином.Вот опять накрыло,теперь ломаю голову,купить снова JC,или же EME 35.
mel41
За такие деньги на него не смотреть надо, а летать.
azat15region
mel41:
Да я пока думаю,между JC30 и EME 35, на EME с запчастями нет проблем ,а с JC если и найти вариант запчасти то цены такие что легче еще один мотор купить,вот я и в ступоре.
azat15region
mel41:
ещё новый купить
Круто,тогда получается стоимость нового os GT33
7 days later
Rut
Вот и получил я наконец запчасти. Результаты переборки двигателя и огорчили и порадовали одновременно.
Докладываю: мотыль - в идеальном состоянии, поршневой палец - в идеальном состоянии. Подшипники - в очень хорошем состоянии, но манжеты не держат, смазка начала вытекать. Причина люфта-вал, вернее плохая посадка переднего подшипника. Не смотря на то, что ход у подшипника легкий, закусываний нет, вал провернулся в обойме. Износ посадочного места составил около 25 соток.
Короче, поменял вал, подшипники, ну и до кучи поршень с кольцом.
Выяснилась и причина остановок двигателя. После переборки движок никак не хотел давать вспышку. Стал проверять подачу топлива и искру. Искра отсутствовала. Шевеление проводов зажигания дало положительный результат. Перебит один из проводов датчика Холла в районе датчика. Провода там защищены довольно жесткой термоусадкой. Вероятно переломился в результате вибраций. После спайки двигатель без проблем запустился и отработал 3 часа. После регулировок вышел на режим. Работает чисто и ровно.
bad1966
Закину вопрос в этой теме. Каков угол опережения зажигания на JC ? Точнее интересует как располагается магнит и поршень при возникновении искры? Доходит ли до ВМТ или нет. Дело в том, что на моем движке датчик холла не родной. И начинают меня терзать смутные сомнения.
Иван_Воля
Кто какое масло использует?
Посоветуйте, движок только обкатывать буду.
bad1966
Иван_Воля:
Кто какое масло использует? Посоветуйте, движок только обкатывать буду.
Для обкатки советуют минералку. Масло для двухтактных двигателей. Бензопил, кос итд. Минералка горит синтетика нет. А я свой катал на синтетике. В принципе разницы никакой. И не гоняйте его на стенде до фанатизма. Пару баков на земле на модели. Только крылья прицепите, иначе вибрация будет бешеная. И смело можно в небо. Опять же без фанатизма. Висение не рекомендуется. Вообще в мануале все написано английскими буквами. Не поленитесь прочтите.
Иван_Воля
bad1966:
Спасибо за ответ.
Масел двухтактных очень много, как синтетики так и минералки.
Интересует конкретная марка.
Я узнавал, у нас сейчас дачники хвалят “ХАДО” …
Вот я и спросил, что лучше какая марка?
bad1966
Иван_Воля:
Спасибо за ответ. Масел двухтактных очень много, как синтетики так и минералки. Интересует конкретная марка. Я узнавал, у нас сейчас дачники хвалят “ХАДО” … Вот я и спросил, что лучше какая марка?
Да по барабану. Что лучше Шелл или Мобил? Не циклитесь на этом.
Tarukin
лИКВИ МОИЛ-Много потделки, осторожно
Rut
Tarukin:
Да уж поменьше, чем популярного Мотюля, который сейчас в России бодяжат.
bad1966
Tarukin:
лИКВИ МОИЛ
Ну если на этикетке именно так написано, то точно подделка.
3 months later
Pilotagnik1
Лопнул у нас поршень, всё поцарапал внутри. можно сказать выкинули, дешевле новый купить, сидим с папой чуть ли не плачем, кучу денег потратили на него и на самолёт, год прошёл и тут так, даже не взлетели ни разу
Pilotagnik1
Помогите найти сайты где можно купить поршень на этот мотор, нашел только один, про него говорили в этой теме www.aerogasrc.com может есть какие нибудь еще? Или может на него подойдёт другой поршень, от другого мотора…
alekse
Pilotagnik1:
Читайте ветку RCG 30 , на тридцатках поршня одинаковые диаметр 36мм . Проверяйте коленвал , поршень не случайно сломало , возможно шатун расположен не по середине цилиндра .
Pilotagnik1
Насколько я понял, я на него могу поставить любой поршень от 30? А каналы под бензин, они могут не подходить, поршень может быть длиннее или короче.
alt
Pilotagnik1:
В том то и дело. У двух тактного двигателя, есть окна продувки, и окна выпуска газов. Так вот выхлопные окна они должны открываться немного раньше чем перепускные, ну или если быть точным продувочные окна. По этому если поршень будет коротким, не получится должного сжатия газов, ну, а длинный, попросту упрётся в головку!
Pilotagnik1
alt:
В том то и дело.
Так что делать? Не подходит значит любой поршень от 30 кубового?
alekse
Pilotagnik1:
Подходит ,от осов и эвиков нет , китай одинаковый . Читайте больше и думайте, от тримера подходит . И новая поршневая копейки .
Pilotagnik1
Если я куплю поршень вот такой, hobbyking.com/…/__24593__Replacement_Piston_for_Tu…
hobbyking.com/…/__20493__RCG_30cc_Replacement_Pist… (не реклама) подойдёт? И какова вероятность, что всё таки не подойдёт, палец будет не на таком расстоянии как на JC или еще что нибудь, просто отдавать 700 рублей и доставка месяц, за кота в мешке…как то…
