JC-60 EVO
Так полный газ какие оброты?
до полных так и не дошел, стенд хлипковат начал прыгать, вывел на 6000 и все дальше не рискнул, возле моделки домов много и народ нервный чуть ли не драться кидаются тарахтит не очень приятно да еще эхо гуляет так что нужно куда то ехать, но могу сказать что этот винтик крутит бодро и можно будет смело ставить 24х10 после обкатки
Menz 23*10 6600 об/мин. С 22*10 карбон с циклона - 7100 по тяге и приемистости нравится больше, летаю с ним. Надо попробовать Menz 22*10, у меня сейчас такого нет, есть 22*8 но он очень легкий для этого движка - аж визг стоит.
Съел литров 15.
В вашем случае около 13.2 кг тяги выходит на земле. Расчетно конечно, но вполне достоверно. Чудес не бывает.
Пришел глушитель и воздушный фильтр. Всё встало без доработок. Единственное - в комплекте с глушителем нет болтов, а родные короткие.
Супер!!!поздравляю… начну с того что глушитель го-но тонкий люминий!!! после обкатки появились микро трещины!!! что пришлось дополнительно бежать к аргонщику, но из опыта експлуатации MLD-35 питовским глушителем то там пришлось варить кранштеин…помогло!!! но на етом глушаке надо мудрить как минимум два кран-на и всёравно после 5-6 полётов надо контроля давать!!!а так двиг нормальный-30-35 полётов с винтом24/8 !!хочу воткнуть23/8!!! Да и воздухан можешь не ставить он там не нужен лучше воткни /дудку/ для выравнивания и стаб… воздушного потока!! Если на ентот фильтр попадёт хоть капля бензина с карба то двиг не запустишь!!!проверено-ефект /промокашки/!!! Удачи!!
здравствуйте. скажите пожалуйста JC-60 EVO карбоновый винт 23 на 10 как будет крутить или какой лучше ставить? заранее спасибо!
Это штатный проп для этого мотора.Обороты не измерял,но крутит бодро.
спасибо! Что то везде смотрю на сайтах и везде его нет,подскажите где мона купить?
Всем добрый вечер. Пришёл мотор JC-60 EVO, вот теперь думаю поставить на зажигалку регулятор напряжение с выходом на 5 вольт а на вход ему 2s lipo 2500ма что бы дольше держал,вот только незнаю на какой ток регулятор брать,кто нибудь может сказать сколько он кушает ??? Или можно как нибудь по другому сделать ??? Я в бензинах новичок,до этого только на калилках и компрессионниках летал,помогите пожалуйста !!!
Ставим лифайку без всяких регуляторов и не паримся.
так на зажигалке написано 4.8-6 .а life 6,6 ,не сгорит ? Или уже проверено?
На зажигалке написано 4,8-6в. Проверено, мотор летает уже 6 месяцев.
спасибо. Будем проверять!
Владельцы этого двигателя, скажите, сильно самолёт трясёт? Хочу на Кубу вместо DLE-55 поставить.
стоит на Кубе - трясет, блин. Шайбы фонаря переклеивать на клей Пур пришлось, пока держатся.
трясет
- А как крепится ? Жестко или на саленблоках?
Шайбы фонаря у нас на обоих Кубах начали отлетать после первых полётов. Я резал пятаки из текстолита большего диаметра и клеил тоже на пур. Всё, что переделал, пока держится.
про Пур поясните пожалуйста. что за клей такой?
жестко
Только на данном самоле если не изменяет память не данный двиг виноват,а конструктив самоля. И с другими движками такая проблема,сглаживает ситуацию крестообразная распорка,которая идет допом от производителя самолета.
Данный двигатель позволяет холостые поставить 1300 об/мин вот и тряска, а распорка установлена.
Дык тряска не больше чем у брендов, акромя боксеров…
Тут есть психологический момент: кому-то кажется большая вибрация, кому-то норма. Все одноцилиндровые моторы трясутся на холостом ходу. Но я ни разу не наблюдал проблем с состоянием конструкции. А вот с композитной конструкцией дела не имел.Может она более уязвима . В этом деле очень важна балансировка винта.
Сегодня влился в ряды обладателей JC - 60 . Качество очень даже понравилось , чисто внешне. Завтра начинаю обкатку. разбирать не стану. Или как ? Кто что посоветует перед обкаткой?
