DLE-55 у кого есть данный двигатель поделитесь опытом
AkimovichN
николай-69:
То есть УОЗ сделали позже, и обороты выросли ?
Не факт что позже. Новый датчик может быть более чувствительный. Надо смотреть сколько градусов опережения зажигания было и сколько сейчас. А положение корпуса разных датчиков относительно крепления ни о чем. Вот пример.Сдвинуто на уменьшение а на самом деле 28 градусов. Прежний стоял ровно наоборот и тоже 28 градусов.
николай-69
AkimovichN:
Это здесь ваще ни при чём. А вот
AkimovichN:
Это имеет место быть.
AkimovichN
AkimovichN:
николай-69:
Более чувствительный датчик срабатывает дальше от того же магнита. УОЗ получается раньше.
Andry_M
Да, блин, полный ахтунг! 😃 Чё только не прочитаешь на форуме… Инет дармовой, доступный, пишите ищщо!
Мля, лапша стекает с ушей, кетчуп готов окропить вкусовые рецепторы… 😛
Датчик можно сдвинуть не более 4мм. Это полный ход датчика…
Не, нам по барабану… Двигаем на шЭстЪ 😉
Чуйвствительность гриш разная? Точна! Она самайа! 😋
Пионерам открытого инетта по спасибке. Парни старались… 😎
aeroboatswine
Andry_M:
Да, блин, полный ахтунг! Чё только не прочитаешь на форуме… Инет дармовой, доступный, пишите ищщо! Мля, лапша стекает с ушей, кетчуп готов окропить вкусовые рецепторы…
Андрей ну откуда столько спеси и апломба. Владеете тайными знаниями так поделитесь. Люди на форуме появляются новые и учатся тому, что для других давно прописные истины. А на счет положения датчика Холла, может человек имел ввиду расстояние от оси датчика до оси магнита при положении поршня в ВМТ. Не помню как на ДЛЕ, на ЗДЗ это именно 6мм. Можно конечно лопатить форум до посинения, и скорее всего что то раскопать, но на то он и форум чтобы общаться, спрашивать и делиться знаниями. С уважением.
AkimovichN
Andry_M:
Кушайте, кушайте бесплатно!!!
Andry_M:
На фото выше одна прорезь 11 мм, на сколько желаете подвинуть?
aeroboatswine:
Всеж таки тайные знания!!!
Andry_M
AkimovichN:
Огласите свой вариант ответа. Именно по фото выше (где прилеплена моя спасибка).
AkimovichN
Andry_M:
Андрей! Тогда к чему все это? Или я и aeroboatswine неверно Вас поняли?
Andry_M
AkimovichN:
Последняя попытка ответить. Повторяю вопрос:
Не ответите - заменю все спасибки на этой страницы на помидоры.
AkimovichN
Andry_M:
Шпильки 2,5 мм. 11-5=6. Да и если убрать 1 мм перемычку между прорезями будет аж 18 !!! (спасибку жалко потерять 😂) И почитайте от чего зависит точность срабатывания ( чувствительность ) подобных датчиков холла.
Prizrak_555
А каким образом доп массу зацепить на движок и от куда? И что бы эстетический вид не испортить!
Andry_M
AkimovichN:
Шпильки 2,5 мм
Это не шпильки, а болты. Они стандартные. Резьба 3мм. Поэтому их диаметр 3мм.
AkimovichN:
11-5=6
Математика не Ваш конек.
AkimovichN:
Каку перемычку? Забыли название темы? Здесь обсуждают стандартный двигатель из магазина. Со стандартными креплениями. Колхоз, напиллинг обсуждают в другой ветке.
Я могу сделать смещение датчика на 20 - 50мм… Что бы он мог вращаться на 2 полных оборота. Что обсуждать? Это будет далеко от Сабжевого двигателя.
DLE-55 имеет определенное расстояние между сверловкой под датчик. Комплектуется определенным датчиком со своими размерами.
На фото датчик не от этого мотора. Он вообще не от мотора… Его продают таким только затем, что бы он подходил по креплению к большинству модельных движков!!! Еще раз: напиллинг в другой теме.
AkimovichN:
Плаваете в элементарных вещах! Хоть 10 перемычек уберите. Как было 4мм, так и останется! Про зависимость угла от чувства датчика холла - сегодня не осилю… 😃
Успокойтесь! 😃 Будете упорствовать кину сразу 20 спасибок или помидоров! Не вынуждайте! 😉
Итог - 6 непопаданий из шести. Нормально так 😁 , скромненько…
Sanni34
Andry_M:
Именно по фото выше
Именно про фото выше AkimovichN и написал… 😉
Andry_M:
А вообще, например на моем дле 35ра(хоть тема и не про него) что бы попасть в уоз по мануалу, при штатном датчике холла, пришлось применить напилинг, проточить еще на 1,5 мм. вот.
AkimovichN
Sanni34:
Александр человеку вместо конкретных советов надо срач развести не более!
aeroboatswine
Prizrak_555:
Припаиваем к оплетке высоковольтного кабеля такую же оплетку только растянутую, сантиметров 20, (брал у нас на радиорынке). Паяем в районе свечного колпака. На другой конец паяем клемму с отверстием под крепежный винт монтажной втулки двигателя. и собственно туда ее и крепим, с обратной стороны мотошпангоута, или в удобное место.
AkimovichN
Prizrak_555:
А я брал оплетку с экранированного провода диаметром 4-5 мм. К обеим концам припаивал авторазъем *мама*. А одного *папу* припаивал к корпусу зажигалки а другого болтиком М2 прикручивал к двигателюв на посадочный фланец цилиндра. Точкой пометил.В глубину па 5-6 мм не больше. Нужна доп связь между мотором и корпусом зажигалки. На 35-40 мгг помогало реально а с 2,4гг помехи от зажигания не вылезали . Так для себя можно конечно.
Prizrak_555
AkimovichN:
Фото маленькое не видно!
AkimovichN
Prizrak_555:
Так видней? Не могу найти. Где то здесь на форуме люди советовали что надо еще доп массу на минус батареи зажигания. Но все это касалось 30-40 мг. Для 2,4 гг достаточно киллсвича с опто развязкой. А доп масса между двигателем и корпусом зажигалки страховка от разбалтывания заделки оплетки в свечном наконечнике.
13 days later
Skyglider
Коллеги! Там на предыдущей страничке спор возник, насчет “сдвинул я УОЗ и обороты выросли до 7200” . Нет! Обороты от этого вряд ли. Я иглу Н немного перенастроил. А от изменения Датчика Холла он немного ровнее стал работать. Вопрос в другом у меня сейчас: подскажите диаметр болтов крепления воздушного винта… неудачная посадка была, в связи с остановкой движки на вертикалке в пяти метрах от земли… результат - сломался один болт… у него метрическая или дюймовая резьба? Спасибо!
aeroboatswine
Если память не изменяет М5. У Вас ведь три осталось, посмотрите по ним.
Skyglider
Да… 3 осталось, сегодня впопыхах собирался уже (самолет не дома хранится), быстро промерил… вроде как 4,7мм получилось… думал, может, дюймовая там резьба… значит М5, метрическая, точно?
Andry_M
Skyglider:
Возник не спор, а указание на дезинформацию. К тому же ваши слова были совсем другие. Вот они:
Потом еще немного сместили датчик “против часовой” на 5-6мм… И он выдал аж 7200об/мин!
Деза выделена жирным. За то сообщение я поставил спасибку как за вредное и объяснил почему.
По болттам: это М5, но прослабленные 😦. Диаметр вместо 5мм выходит 4,7-4,8 😃
Ищите болты - повнимательней. Они каленые. Простые из хозмага не пойдут.
aeroboatswine
Andry_M:
Вот ни хрена они не каленые. У нас пол поля летает на хозмаговских и я в том числе не первый год, ни одного инцидента.
Plumber1
aeroboatswine:
А у нас на поле на DLE50 срезало все четыре хозмаговских винта прямо в полете.
