Новые серии DA 35, 70, 100 !
А что, для вас это новость, что вязкость масла при повышении температуры падает?
Представляете,оно еще и сгорает вместе с бензином:)
До того момента, пока сгорит, оно должно выполнить свою миссию - смазать трущиеся детали.
Так что по поводу сгорит - незачёт;)
Ну а по поводу вашего высказывания про вязкость масла в 2т ,я бы вас из аудитории выгнал:) Впрочем хватит лирики. Тема не про это.
Обоснуйте!
Артем, а почему при перегреве мотора, даже не очень сильном, начинают образовываться задиры ?
Так что там про вязкость масла?
Марат давайте определимся,если вы про кинематическую вязкость тогда-смотрим выше,если вы про количество масла в бензине,тогда мы не правильно поняли друг другаB-)
Я вижу вы специалист в 2-х тактниках… Ответьте на один вопрос, почему одни ездили на смеси автола А8 с бензином, а другие на смеси МС20 с бензином? И вторые никогда к автолу не возвращались.
Сейчас погуглит и скажет😁
Я к первым относился,и на автоле все прекрасно работало:) Пашкин,горох и мука не совместимы,ты же знаешь:))
вопрос звучал: “почему”… 😒
Потому, что гладиолус😁
Авиационное,это было круто.
Кстати,у мотюля оффроуд который,и то меньше кинем. вязкость по сравнению с см-20,если вы про этоB-)
Понятно… вы не в теме… МС20 - это чисто минеральное масло, без каких-либо присадок. Что такое мотюль оффроад я знаю…
Дискуссию заканчиваю - можете не отвечать…
Марат,ответьте мне ,почему на канистрах с маслом 2Т не указывается SAE ? Ведь мы про это,а не про состав и присадки.
Пашкин,горох и мука не совместимы,ты же знаешь)
Приезжай в Елабугу.Я тебе всё расскажу и покажу.Горох и мука у тебя сойдёться на раз,два😂Я очень буду ждать.Покажу как масло работает.
Ещё потому что: Американской ассоциацией АВТОМОБИЛьных инженеров (SAE) разработана классификация моторного масла по вязкости, которая описывает вязкость того или иного АВТОМАСЛА при разных рабочих температурах (наруженая температура, а не внутри мотора).
Причём подразумевается, что температура масла в двигателе соответствует его нормальному температурному режиму А это стабильные 90-95 градусов цельсия.
Если вы специалист по 2-х тактникам с воздушным охлаждением, а тем более модельных моторов, то должны понимать, что ни о какой стабильности температуры внутри такого мотора не может быть и речи. Поэтому этот стандарт не распространяется на 2-х тактные масла. По поводу автола и МС20 - у авола вязкость 8 сантистоксов, а у МС20- 20 сантистоксов - т.е. в 2.5 раза выше, что положительно сказывается на смазочных свойствах масла, особенно в летнее время…
Марат,давайте уточним еще раз. Я не специалист,любитель и хоббист. Не указывают ибо не это главное в 2т двс,что именно написано выше в поиске гугла,надо было читать. Поэтому там другие стандарты. Потом про автол и 20 ку,в автоле присадки,что благотворно сказывается на смаз. свойствах масла,но образуется нагар,так что если бы на 4 шариковой машине тестили на нагрузку сваривания,то мс-20 проиграло бы,ибо без присадок,но нагара нет зато. Что и доказывало,техника прекрасно работала на автоле и мс-20 с разной чистотой выхлопной системыB-) Марат, вот тут кстати указывается SAE ,но это 4Т с воздушным охлаждением… promotornoemaslo.ru/…/maslo-dlya-4-h-taktnyh-dviga…
Блин, ну почему в авиадвигатели не лили автол - вечными были бы… По нагару - вы поршня двигателя АН-2 в руках держали? Если нет, то были бы сильном удивлены количеству нагара… если бы пробег у самолётного двигателя был бы как у деревенского мотоцикла - поршень был бы как кусок угля…
Всё - прекрашаю флудить в теме! Прошу прощения у топикстартера!
Вы же не льете см-20 в модельные движки,хотя повторюсь,кинематическая вязкость у него выше чем у мотюля оффроуд,который как мы знаем самый самый для наших 2Т.
Я тоже откланиваюсь.
Артем, что вы прицепились к вязкости,
в классификаций 2Т моторных масел отсутствует параметр вязкость.
Есть смазывающие свойства, есть дымность, есть отложения, а вязкости нет совсем.
Алилуйа!!! Это я про это и долбил все эти посты.❗
И , судя по всему, выдолбил!😒
Очень серьёзное заявление…
Вот только один пример масла для 2-х тактных двигателей - обратите внимание на слово Viskosität - это и есть вязкость.
