Новые серии DA 35, 70, 100 !
Смотреть надо выше там,на спецификацию TC, TSC-3.
А так,как у автола вязкость:) Так и на воду можно дать физ свойства:)
То есть они не прописаны на канистрах,они идут паспортом к партии этого масла и потребителя не предназначены,в отличие от спецификации.
Вязкость…
Motul 800 2T FACTORY LINE OFF ROAD
Показатель Метод проверки Значение/ Единицы измерения
Цвет Визуально Красный
Плотность при 20°C (68°F) ASTM D1298 0,911 г/см3
Вязкость при 100°C (212°F) ASTM D445 15,5 мм2/с
Вязкость при 40°C (104°F) ASTM D445 120,2 мм2/с
Индекс вязкости ASTM D2270 135
Температура вспышки ASTM D92 252°C / 485°F
Мотюль 710 2T
Цвет Визуально Зеленый
Плотность при 20°C ASTM D1298 0,879 г/см3
Вязкость при 40°C ASTM D445 65,8 мм2/с
Вязкость при 100°C ASTM D445 10,9 мм2/с
Индекс вязкости ASTM D2270 157
Температура вспышки ASTM D92 147°C / 296,6 F
Щелочное число ASTM D2896 2.14 мг KOH/г
Динамическая и кинематическая вязкость воды при различной температуре
Температура Динамическая вязкость, μ Кинематическая вязкость, ν
оС (Н • c/м 2) • 103 м2/с • 106
0 1,787 1,787
5 1,519 1,519
10 1,307 1,307
20 1,002 1,004
30 0,798 0,801
40 0,653 0,658
50 0,547 0,658
60 0,467 0,475
70 0,404 0,413
80 0,355 0,365
90 0,315 0,326
100 0,282 0,294
Ребята ! Вы часом темой не ошиблись !!!
МОДЕРАТОР
рекомендую прекратить оффтопик, во избежании недельной блокировки.
Доброго солнечного дня! DA-35, у кого есть такой моторчик, на зажигалке на корпусе стоит светодиодик и горит то красным то зеленым, что это означает, для чего он? И еще, очень не надежное соединение датчика и питание с зажигалкой, от вибрации не держит, кто как сделал крепление?
В воскресение я даже запротоколировал попытки его завести. Дружно осуществляемые всем мужским коллективом вашей авиамодельной семьи.😁
Untitled by Aram Grigoryan, on Flickr
Да, Арам, обидно, и стыдно DA должно быть за такую непростительную “мелочь”! Рекомендую ставить зажигалку не на родное крепление, а крепить стяжкой!!!
Мне кажется,были бы вы там,стыдится бы не пришлось,сработала бы гарантия и сервисслужба,у нас увы…
Добрый вечер, кто подскажет сопротивление между центральным проводом и клрпусом колпачка зажигалки у меня к Da120, что то у меня не работает один цилиндр, тот который работает показывает обрыв, а не рабочий 1.3 ком…
Ну в идеале так и есть, а что бы работало не менее 100 Мом.
Иван,день добрый.Посмотрите в колпачке резистор.Один усик резистора вставлен в провод,другой усик поджимается пружиной.Тот который усик в провод,бывает обламывается.Выглядит вроде как всё целое,но нет.У меня бывало такое на 210 ZDZ.
я разобрал полностью все и сопротивление вытаскивал, все цело, может контакт плохой был,… на колпачке который работал не было пружины! Но блин работал… поставил… попробую сегодня еще раз после переборки… один цилиндр запускается и работает как часы, второй пусто… иногда пробой проскочит…
Про свечу я Вас спрашивать не буду😁
Правильно!)) это легко проверяется, колпачки местами меняешь)))
Как бы , у меня похожие случаи были несколько раз, на разных моторах.
Происходит пробой силикона в колпаке. В нем образуется микротрещина. ХЗ почему и отчего. Визуально эту трещинку не найдешь даже с помощью микроскопа . Пока “силиконовую блямбу” не поменяешь - косячит.
Особенно это заметно на средних и высоких оборотах. И хреново заводится.
Иван! А какой у тебя второй цилиндр на DA35? Или это ты уже про 70сс?
120й, чудит)), годик полежал, и решил покапиизничать))
Добрый день, у кого есть размеры пламягасителей на Da70, очень надо…
Всем добрый день . Вопрос почти одинаковый , но немного с другим уклоном … Стал обладателем ДА-70 , но без глушителей … На оригинальные кошелька не хватило … Подойдут ли к этому мотору глушители от DLE 60 ???
aliexpress.ru/item/10000358896033.html?spm=a2g0v.1…
Обратитесь к Диме Ильину с Ижевска, мне он сделал.
Обращался …
Сниму размеры отправлю, там есть ньюнсы…
Спасибо большое…
Обращался …
Все бы так обращались, теперь делать тебе нет ни какого желания.
