DLA 56, долго переходит на холостые.
Геннадьевич
Доброго время суток.Приобрёл этот движок б/у после мелкой аварии.Поставил на стенд - вылезла проблема с запуском,что только не делал менял карбюраторы,свечи,модули зажигания,датчики холла.Промазал герметиком всё что можно-одинокие вспышки и всё тут.Почему то нет разряжения в воздушной трубке для карбюратора?
Геннадьевич
Вот это номер,развернул цилиндр на 180г и всё заработало.Видно бывший хозяин перепутал при сборки.Вроде всё просто как велосипед -ан нет.
Алеша_Татаров
Это как в классической притче: " Если вы поздно вечером , придя домой ,по ошибке выпили проявитель- то пейте и закрепитель… иначе не доведете процесс познания до конца.
5 months later
чук2
Подскажите, где можно купить зажигание на DLA-56 или какое подходит для замены?
incomer
Не от объема двигателя зависит, а от размера свечи зажигания.
Алеша_Татаров
На многие , если не все, китайские моторы эта свеча :hobbyking.com/…/__8867__CM_6_Spark_Plug_for_Turnig…
чук2:
Любое зажигание на 50 сс?
  • любое. Но лучше брать то, что по вольтажу выше. От 4,8 до 7 вольт.
hobbyking.com/…/__7448__Replacement_CDI_Ignition_f…
Есть тонкость - с новым зажиганием датчик Холла надобно подстроить.
MaestroEv
bladimir1966:
Возможно и так конечно . Если судить по тому что человек регулировал иглы крутил их (зная как это делать ), должен работать на макс оборотах . Он же работает в течении 5-6 сек ,затем глохнет, тем более это у него (у мотора ) происходит с самого начала . Следовательно либо нет понятия как регулируется карб либо, нехватка топлива на макс оборотах -это уже игольчатый клапан. Лично регулировал его лепесток и не один раз ( пока не нашёл его правильное положение ). И было замечено что при сильно загнутом в низ лепестке мотор глох на максимуме , зато на холостых работал чётко . И наоборот сильно отгинал в верх на макс. об начинал работать ,зато на холостых
заливал . Так что нужно пробывать и не расчитывать что производитель там всё отрегулировал .
Подтверждаю. Пришлось тоже гнуть вниз чуток, потому что стал капать бензин на OS GT 55. Возможно чуток перегнул лишнего. Бензин капать перестал, а вот газовать стал как когда-то DLA-56… - при сбросе газа сначала обороты падали как надо, а пока летел на холостых прибавлялись. Так что подбирать изгиб лепестка придется… надо еще разбирать и корректировать. Главное есть понимание, на что это влияет.
UB0AAC
Мужики, может кто знает. Мотор работает нормально, перегазовки все ОК, но если работает на холостых и коротко подгазнуть, совсем немного, обороты падают ниже установленных холостых, затем поднимаются до нормальных холостых. Если дать газу на какое то время и сбросить - все нормально, встает на холостые. В чем причина?
bladimir1966
UB0AAC:
Возможно одна из причин заключается в том что температура воздуха значительно понизилась ,движок не нагревается до рабочей темп .,в следствии хуже сгорает смесь и появляются такие казусы . Причины могут быть и другие , но если до этого всё было в норме то это одна из причин . На своём движке тоже замечаю изменение в работе с изменением темп. воздуха . Перед полётом дольше прогреваю и прикрываю обдув .
чук2
После падения модели, авл чуть-чуть терся о заднюю крышку, разобрал двигатель, сместил вал на свое место. По неопытности сломал поршневое кольцо, заменил, собрал. Искра пробивала везде, нашел причину исправил, искрится только на свече. Вот уже третий день не могу запустить двигатель то бьет в обратку, то аж винты ломает, или чихает вместе с пламенем . Пытаюсь регулировать зажигание, то бьет, то чихает. Через карб в воздушную заслонку шприцем впрыскиваю топлива работает пару секунд и все. Или закрываю воздушную заслонку и пытаюсь завести, схватывает, открываю заслонку заводится на пару секунд и потом опять все напрасно. Помогите, подскажите.
чук2
VolodiaP:
Зажигалке каюк.
Установил совершенно новое зажигание, даже ни разу не схватило.
Алеша_Татаров
Датчик холла на месте? Может сместился ? Как следствие- сбился УОЗ.
чук2:
-А искра то есть ? Проверяли на свободной свече?
чук2
Алеша_Татаров:
Искра есть, проверял.
А вот датчик холла, я оставил от зажигания DLA, может надо было установить родное?
Датчик холла не регулировал, уже надо было уходить домой.
чук2
Завтра поменяю датчик холла и попробую выставить зажигание.
чук2
чук2:
Оказывается не все причины были замечены, провод что на датчик холла оторвался я его припаял а вот два других были оголены этого я не заметил. Когда прокручивал винт рукой искра была нормальная, а вот когда двигатель заводился, то его колбасило так, что искра пропадала. Сегодня все устранил, завелся легко, но вот работает только на очень высоких холостых( 3000 об/мин). Надеюсь что при обкатки все наладится.
Алеша_Татаров
чук2:
  • обкатка мало повлияет. Уберите ограничительный винт холостого хода вообще. И выставляйте ХХ сервой газа. Если конечно не трогали заводские настройки иглы L.
чук2
Алеша_Татаров:
Это малые обороты?
чук2
Когда обкатывал с нуля, холостые держал 2000. после обкатки работал на 1800 так было более стабильно. А в этот раз не 2000, ни 2500 не хочет работать.
