Помогите с 3w28
djnaw
Товарищи помогите!не могу настроить мотор,
Нет средних оборотов вообще крутил все на крабе , холостые идеальны,максимальные тоже! До какого то времени все было хорошо, но как то в полете двигатель заработал не ровно и появилась эта проблема ,где искать может зажигание.
Termik
При работе двигателя в режиме не полной нагрузки,дроссельная заслонка находится в положении между положением холостого хода и положением полного газа.При этом топливно-воздушная смесь может сильно обедниться.При такой ситуации увеличивается опасность задира пары.Для уменьшения такой опасности между главным жиклером и жиклерами холостого хода к диффузору подводится дополнительный канал,в котором устанавливается жиклер неполной нагрузки.Из за разряжения в диффузоре через этот жиклер засасывается дополнительная порция топлива,которая и обогащает топливно-воздушную смесь.В Вашем Walbro HDA-6A в районе выреза дроссельной заслонки за жиклером Х.Х.(тоненькое отв.) имеются три продольно расположенных,вот возможно один из них засорен.
И еще… В дополнительном канале обычно имеется обратный клапан.В его задачу входит-исключить возможность подсоса воздуха в режиме холостого хода в камеру управляющей мембраны.
Продуйте каналы сжатым воздухом,если не поможет-ультрозвуковая ванна Вам в помощь…
По ссылке найдете сервис мануал на карбюраторы серии HDA,картинки должны помочь. wem.walbro.com/distributors/…/HDAseries.pdf
Vorona_z_Handicraft
djnaw:
Вообще задавая вопросы надо давать разумно-полную инфу по ситуации. Скажем например:
  1. Новый или нет мотор (если б/у то состояние и изменения от оригинала если такове были)
  2. Бензин (октановое число), масло
  3. Питание зажигания, свечка, зазор может быть.
  4. На каких пропеллерах опробавано…
А вообще учитывая что в 21 веке чуть не в зажигалках камеры встрены и акаунт в ютуюе бесплатен - лучшеб видео.
Как грится в интернете… лучше один раз увидеть чем сто раз прочитать!
Vorona_z_Handicraft:
Да где угодно. Если разово то вообще трудно понять. Ну например, проблема могла быть… в резисторе стика газа на пульте управления. Или в серве газа. Мотор вообще может быть не при чем. На земле или лучше на стенде если погонять то можно ловить проблему мотора (по моему опыту).
djnaw
Мотор не новый но работал исключительно,серва газа впорядке,даже если плавно руками приоткрываешь,сразу в максимум раскручивается,карбюратор tilston ,жиклеры проверю спасибо!да и аппаратура то же в порядке!
Свеча стандартная ,винты 19*8,18*8 бензин 98 масло 3w синтетика, мешаю 1:50 с бензином не впервые вожусь!!!
Но такая проблема впервые!!!
Да еще один нюанс ,магнит установленный на двигателе который от зажигалки идет,слегка задевал за вал был прижат к валу капотом !сразу ккогда установили капот не заметили что прижимает эту деталь!
И в этом крайнем полете и произошли эти сбои!
incomer
Может, просто воздух где-то начал сосать?
P.S. сам магнит в планшайбе, а на моторе датчик Холла стоит. Может он сдвинулся и опережение зажигания изменилось
Vorona_z_Handicraft
djnaw:
Мотор не новый…
А в прошлой жизни он на каком бензине летал? По регионам по разному, но у нас в Уфе, например 92 лучше чем 95 и 98, как бы на моих моторах убедился.
djnaw:
Вот это мало понятно. магнит… от зажигалки … за вал??? Не смог даже представить это. Понятнее можно?
djnaw
Датчик хола который установлен на двигателе притерся (случайно ) зажали капотом ,соответственно когда завели двигатель ,датчик хола слегка протерся , но от этого он не сдвинулся
Этот двигатель всегда работал на 98,так как я его новым покупал!
Vorona_z_Handicraft
djnaw:
Гадание на кофейной гуще конечно, но раз есть механически поврежденная деталь - есть на нее подозрение. При трении возникает нагрев, может стать причиной порчи начинки. Может провод поврежден. В Вашем случае причин миллион - от грязи в карбике до неправильного бензина. Трудно угадать и думаю никто вам тут не угадает.
Я бы снял с самолета мотор, на стенд, гонял бы и присматривался бы и плюс исключал бы все подозрительные “места”. А так… чуда не будет что кто-то тут угадает причину сбоя и вы волшебным образом ее исправите и полетите как раньше без проблем. Такое мое скромное мнение.
VolodiaP
Магнит менять, т.к. теряет свойства при нагревании.
