Проблема с зажиганием
ROIN
Думаете зажигалка сгорела? А почему диод моргает? И ещё вопрос, почему при подаче напряжения на зажигалку, искра проскакивает?
nickoass
Может быть датчик холла вышел из строя ? Поэтому и такие симптомы.
ROIN
А как проверить датчик Хола?
YURIK_M
Проверте все провода у входа в блок ,у меня было от бензина провод подзадубел и прям у входа в блок был обрыв. искра то была то нет.
Mongoose9999
ROIN:
Мне било похоже - всё работало чотка а тут один день - искри нет - симптоми как у Вас , включаем питание одна искра и всё - как та присмотрелса магнит проскачивает мима датчика на самом кончике. Снял датчик , рукой провёл ево мима магнита так что магнит бил по середине датчика - искра появилась , Я заказал новий датчик ну этому напилником прошлифовал отверстия так чтоб магнит стал по сердине – отрегулировал и всё заработало. Новий датчик так и непапробувал , так как отказов после этова больше непроявилось.
ROIN
А как ещё можно проверить, жив ли сам блок зажигания? Может как прозванивать можно, и определить? Я так понимаю что если б блок сгорел, то искры на свече , при подаче напряжения , небылоб! Ещё вопрос. А светодиод должен быстро мигать , или должен постоянно гореть, при нормальной работе зажигания?
UB0AAC
ROIN:
Если от датчика холла три провода идет, замкните в разъеме сигнальный с красным или с черным.
ROIN
У меня от датчика провод прямо в зажигалку идёт и там заклеен и залит герметиком. Расковырял ! Три провода , белый , зелёный и коричневый! Что замкнуть?
Я так понимаю, замыкая воспроизвожу работу датчика? и должна быть искра?
UB0AAC
ROIN:
Надо найти сигнальный. Его с другими. Должна быть искра. Либо можно наугад, но только через сопротивление какое нибудь.
nickoass
Сигнальный провод по цвету отличен от черного и красного. Черный это минус, красный это плюс. Вот нужно замкнуть сигнальный провод с черным проводом и сразу разомкнуть. Должна проскочить искра на свечке. Без искрового разрядника, т.е. свечки проводить такие опыты рисковано. Т.к. может произойти пробой вторичной обмотки катушки зажигания. Датчики холла очень часто выходят из строя.
Сразу не посмотрел, что провода белый зеленый и коричневый. Нужно тогда искать тестером где какой провод.
А лучше бы написали модель зажигалки. Есть ли какая маркировка на корпусе ?
Правильно подсказал Дмитрий, если наугад, то через резистор можно потыкать между собой провода. Можно взять номиналом в 470 кОм.
ROIN
Модель от MVVS 26-35 СС она идёт как ICU-L
nickoass
Да уж, разъема на проводе датчика холла нет. Тогда нужно будет срезать датчик и зачистить провода для проверки. Во время проверки зажигалки датчик холла лучше исключить из схемы. В 13м посте я допустил ошибку в номинале резистора !!! Вместо 470 ком нужно читать 470 ом !!!
Mongoose9999
Ну Ви датчик открутили и почиркали пряма над магнитом - то есть исключили, то о чом я писал?
ROIN
Да! Пробовал по разному, искры нет! Сегодня буду пробовать провода замыкать.
Маэстро
ROIN:
Само зажигание - вряд ли. Я не очень силен в электронике, но, при проблемах в управлении зажиганием, обрыве датчика Холла или индукционного датчика, обычно проскакивает одна искра и все.
Vorona_z_Handicraft
ROIN:
Чтоб не гадать тестером померийте на зачищенных концах, минус (земля) определится, а на плюсе должно быть напр. меньше чем на плюсе. Если так вроде. Потом я приделал бы сразу пару разэемов тип ЖР-ФУТАБА - уже удобнее будет. Имха такая у меня…
ROIN
При подаче напряжения диод начинает мигать… и мигает так пока не отключу, что бы я не делал…
Bayc
Зачем что-то придумывать.
Посмотри по мануалу LED BLINKING INDICATION
И напряжение скажи на акуме.
