eme-60 eagle master engine
Летаете на той же горючке или замесили новую? Соотношение бензин-масло не поменялось? И 7100 оборотов, это были железные 7100, или некий экстремум, за который зацепился глаз и они отложились в памяти? Если все как и было, бедните L, потом Н. Не появился ли люфт на мотыле? У меня после замены коленвала обороты выросли. И как выяснилось, основные проблемы были все-таки из-за засора карба. Может стоит его еще раз продуть как следует?
А бенз, пробывали другой?
Просто попробовать, вдруг добавится? Было написано.
Намешал канистру топлива. Летал пока не закончится. Все полеты по топливу ничего не менялось. Обороты не добавились. Топливо закончилось Налил и замесил мвежее. Могло стать хуже или лучше. Бывает попадает некачественный бензин. Ничего не изменилось.
На последних полетушках свежий бензин с другим маслом. Обороты одинаковы.
На прошлой неделе пробил архивы по погоде. В день, когда обороты были выше и два последующих полетных дня с низкими оборотами температура отличалась на 3 градуса, давление строго 754.
Здесь написано о 7100 об. Реально больше. 71 стояло постоянно. Остальные мигали. 7150 мигало и меньше. Настройка иглы Н с учетом падения 100 оборотов. Сейчас настройка карба по Н неправильная. Закручиваю Н обороты больше не растут. Как я понимаю карб настроен на максимальные обороты без нужного обогащения смеси. Даю газ, тахометр показывает 7000 и падает на 6950.
7000 больше не проскакивает. Выходит разница по оборотам с тем что было около 150-200
По полету это сильно ощущается???
Обозначил для себя методу из поста 450
Кому интересно, файлик прикреплен. Там английский исходник и вольный русский конспект 😃
Попробуйте все таки подбеднить L. Потом подрегулировать Н.
Грамотная метода.
Попробуйте все таки
Было.
Обратился к липецкому моделисту, который помог с моей проблемой. Теперь обороты стали как раньше. 😃
Не томи.
Решил проблему заменой двигателя?
продул жиклеры
Плавают холостые
Мотор EME60. карбюратор walbro. самолет Куба.
начали плавать холостые…идешь на посадку,а он сам оборотов добавляет…или стоит на месте греется,раз и сам добавляет оборотов-поехал…
Куда лезть ,подскажите…!
Сейчас подтянутся спецы , посоветуют летать при более низкой температуре, при другом давлении, добавить нитры или заменить мотор… 😁
По симптомам: беднится, поэтому увеличиваются обороты.
Причины: 1 подсос воздуха, 2 плохо качает б.насос, 3 грязь по пути подачи топлива (глюкало, трубки, сеточка).
- Маловероятно, иначе будет проблема с мах оборотами.
1 и 2 вполне.
1 проверять после повышения оборотов пшиканием на прокладки, подшипники.
Было у меня подобное на ДЛЕ 55. Только мотор был не причем. Даешь 1-3 клика от холостых и серва начинала колебаться. Не всегда, периодически. Заменил серву и всё ок.
Очень похоже на правду. Вообще хх работает на грани мистики.
Так откуда 150 об/мин взялось.
Подскажите пожалуйста! А клапаный домик с еме60 на да60 по размеру и посадочным местам подходит? Кто то сравнивал или нет?
Коллеги! Приятель у меня созрел для приобретения 60-го мотора. В деньгах ограничен, поэтому выбор идет между EME60 и DLE61. По деньгам они стоят практически одинаково. У меня ни того, ни другого не было. Что посоветуете взять?
однозначно EME60
Заказал аж 2 eme60. Не выдержал и себе то же купил. Цена уж больно заманчивая -21т с копейками (с доставкой) Заодно заказал к ним кольца от Бьерна Баала.
Хороший выбор!Я летаю на таком. Песня! Но одна проблемка… -После каждого полета приходится поджимать болты глушака. Ослабляются заразы. Чего только не предпринимал : и паклю мотал и лактайт заливал и гроверы ставил и на циакрин клеил. Всё пофиг. Откручиваются. Кто поделится опытом- что сделать ?
Промыть резьбу и поменять крепежные болты не пробовали?
Также маялся. Просверлил и законтрил проволокой. Как у больших.
Резьбу мою ацетоном. Болты свежие. Сверлить не пробовал.Как у больших.Антон , где сверлить ?
Промыть болты и посадить на красный силиконовый герметик для глушителей. Прогреть двигатель и подтянуть пока не прихватило.
у меня глушитель половинка от dle 110 так как двигатель закреплен боком, на нем редкие конусные винты, и что бы из не терять перекрываю проволокой каналы винтов, просверлил маленькие отверстия в выступающих частях каналов. Но после последней установки с герметиком как на видео, пока не откручивались.
Тоже так делал с канистрой, но с подкапотниками такое не проходит, там к винтам не подобраться.
Всё понял. Спасибо! Но из чего сделана прокладка? Я так понял , что это гетинакс.Я на свой применяю прокладку из поронита.
