Всем привет. Проблема в заголовке.
Двигатель новый xyz50cс. Винт дерево 20*10.
Первый запуск прошел безпроблем, 3-5 качков при закрытом чоке.
2-3 толчка и завелся.
Пять минут поработал решил поддать газку. На холостых вибрация отсутствует, а даеш больше газу появляется вибрация. На максимальных оборотах вроде вибрация пропадает.
В этой теме есть ответ. Ваша проблема- одна из описанных в этой теме.
спасибо Алексей. прочитал тему но там много лишнего -треп не по делу. у меня на двигателе идет вибрация на оборотах выше ХХ ~2500-3000 и крепеж жесткий к столу. могу выложить видео.
Винт проверил -отбаллансирован нормуль. С верху видно что вибрация идет от хаба.
вот видео обкатки двигателя. в конце видео видно какая вибрация.
Не вижу проблемы. Нормальна работа. Прикатается- вообще все пропадет. А если утяжелить стол куском металла под 15-20 кг и винт 22х10 - вообще проблема исчезнет. Винт 20х10 думаю маловат.
Все двигатели какие у меня были имели вибрацию в этом диапазоне
В том году катали на этом стенде crcg40cc никаких проблем все четко. а с этим как то не так.
а так по мануалу пишут 20-10 нормуль.
20х10 - очень маленький. Очепятка в инструкции.
Для такого объема 22х10 нужен. Но кто его знает на самом деле, может этот моторчик на треть меньше мощность имеет, не 5,5 л.с., а намного меньше. В инструкции указывают мощность?
Посмотрел сейчас, всего 4,5 л.с. Все правильно тогда. Ну хоть 22х8 поставить бы…
Может поставить другой винт- тоже 20х10. А 22х10, 22х8 куплю тоже проверю.
Всем привет. Друзъя подскажите какая канистра подойдет для этого двигателя
Ну может кто подскажет
Любая на 50-60сс
На видео никакой вибраций невидна, нможет Вам стол входит в резонанс с движком. - проп балансирован, неболтаетса на посадочном месте?
Да пропеллер проверил сбаллансирован и не болтается.
Павел проверь балансировку по вертикале , если падает в горизонт тогда надо ставить шайбу для балансировки пропеллеров
А можно фото, шо за зверь?
Фото:
А это что за чудо еще? Ну если лень балансировать пропеллер, то можно какой нибудь фирменный купить, они в общем ништяк сбалансированы. А железки то лишние зачем вешать?
Павлович имеет ввиду более тонкую балансировку, вдоль оси пропеллера, а её (тонк. бал-ку) можно только с железякой добиться.
Да ладно? Только с железякой?😁😁😁 Приличная балансировка нужна после 15 000 об/мин, та, о которой вы говорите после 20 000 об/мин. Но делается без железяки😁
Видимо пока не поняли о чём речь.
А эта железяка потом убирается или так и летают с ней?
Балансировка это хорошо. Вопросик к размышлениям, какая будет вибрация на отлично сбалансированном пропеллере но с эффектом бабочки , который может возникать по разным причинам .
Конечно летают. Добавлю, что некоторые пропеллеры жалко точить, или некуда догружать,тогда тоже железяка. Она сама же весит нискока, пустяк.
Ну тогда я отлично понял про что речь, а эта приблуда совершенно не нужная, и может быть применена только так сказать очень ленивыми, но одновременно очень любопытными и пытливыми начинающих хоббистами… С опытом проходит…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41771ff93df9550077793611":{"_id":"41771ff93df9550077793611","hid":4782,"name":"Павел_С","nick":"Павел_С","avatar_id":null,"css":""},"421f39483df9550077791ff2":{"_id":"421f39483df9550077791ff2","hid":6204,"name":"VolodiaP","nick":"VolodiaP","avatar_id":null,"css":""},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"4a9d58ec3df955007776a881":{"_id":"4a9d58ec3df955007776a881","hid":53001,"name":"Алеша_Татаров","nick":"Алеша_Татаров","avatar_id":null,"css":""},"4dcf96ab3df9550077752896":{"_id":"4dcf96ab3df9550077752896","hid":88272,"name":"biver72","nick":"biver72","avatar_id":null,"css":""},"4f3643103df955007774853a":{"_id":"4f3643103df955007774853a","hid":113439,"name":"UB0AAC","nick":"UB0AAC","avatar_id":null,"css":""},"4f6a32733df95500777467f2":{"_id":"4f6a32733df95500777467f2","hid":116485,"name":"Mongoose9999","nick":"Mongoose9999","avatar_id":null,"css":""},"50d360b83df955007773c844":{"_id":"50d360b83df955007773c844","hid":131490,"name":"alekse","nick":"alekse","avatar_id":null,"css":""},"5426a2293df95500777253a5":{"_id":"5426a2293df95500777253a5","hid":208391,"name":"Павлович","nick":"Павлович","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"531d6f553df95500770b1973","hid":356663,"title":"Вибрация на XYZ50CC","views_count":2744,"last_post_counter":28,"cache":{"post_count":28,"first_post":"531d6f553df95500770b1caf","first_ts":"2014-03-10T07:52:53.000Z","first_user":"41771ff93df9550077793611","last_post":"54383d783df95500770b1ce5","last_post_hid":28,"last_ts":"2014-10-10T20:11:36.000Z","last_user":"497b3dd03df9550077772c4b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":28,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
