Канистра vs резонансная труба
jurist
Из графика 700мм это отимально для 7400об\мин. А сколько Вам нужно я не знаю.
saha
Кто объяснит? Канистра KS короче MTW миллиметров так на 60-70. для DA-120. Соответственно объёмы существенно различаются. и на тех и на других моторы поют! А здесь про какие то настройки говорят…
jurist
saha:
Кто объяснит?..А здесь про какие то настройки говорят…
А в чем вопрос?
G_G_D
Замерил длину 780мм,начну ампутацию с 40мм.
G_G_D
jurist:
Отпишитесь по результату!
Отрезал 40мм прибавка составила 200 оборотов,теперь мотор выдает 7300 надо попробовать в воздухе.
alekse
G_G_D:
Это пол кило тяги , вес трубы .
Pilot_Honda
alekse:
тут не всё так однозначно, вес трубы играет роль только на вертикали, а тяга присутствует всегда, и самый сок в том что мотор становится легкораскручивающимся. Вот этого как раз и не хватает малокубовым, высокофорсированным моторам, я в погоне за весом снял резонанс, поставил простой патрубок, вес убрал, мощу сохранил, а приёмистость потерял. буду зимой обратно ставить.
alekse
Pilot_Honda:
Ту полностью согласен , резонатором надо не максималку поднимать а подхват с маленьких оборотов . Ну если это не гонка . На больших кубах лишняя приемистость тоже не помешает .
ДедЮз
Здравствуйте уважаемые ТЕМЧАНЕ. Очень интересная и полезная тема, случайно наткнулся. Прочитал все. Спасибо. Свои “пять копеек” внесу.
Резонансный глушитель в согласованном (настроенном) режиме не может ДАТЬ ДВИГАТЕЛЮ ЛЕГКО МАНИПУЛИРОВАТЬ ГАЗОМ И МЕНЯТЬ ОБОРОТЫ. Для этого нужно синхронно менять фазу выхлопа мотора. У вас перегазовки успешно осуществляются!
Вывод. Данные устройства у вас работают не в режиме КЛАССИЧЕСКОГО НАСТРОЕННОГО (РЕЗОНАНСНОГО) ВЫХЛОПНОГО УСТРОЙСТВА, а в режиме КЛАССИЧЕСКОГО МЕГАФОНА. Мегафон за счет интенсификации качества продувки (отсоса выхлопных газов) и способствованию более качественного наполнения камеры УЛУЧШАЕТ РАБОТУ ДВУХТАКТНИКА, а при полном соответствии паспортным оборотам, может на несколько градусов понизить температуру двигателя (лучше омывается цилиндр). Что нужно знать о мегафонах - отдельная тема. А в кратце, имеет значение длина цилиндрической части, угол и длина раструба и объем камеры. Причем для мегафона, объем камеры чем больше тем меньше проблем возникает т.е. если бы не требования по шуму, лучше всего мегафон работает в открытом состоянии. Спасибо.
Pilot_Honda
ДедЮз:
вот кстати я во время экспериментов с настройкой интуитивно догадывался что если последний патрубок сделать большего диаметра то должно быть лучше. Зимой проверю.
G_G_D
alekse:
Точнее 435гр в сборе,канистры от кс весят от 225 гр до 270 гр и скорее всего немного задушит мотор вес трубы 270 гр.Сегодня обрезал ещё на10мм получил плюс 50 оборотов и того 7350,мотор за ручкой ходит очень хорошо,провалов нет а звук какой
ДедЮз
G_G_D:
Если есть оборудование для контактной сварки, не очень сложно варить глушители любой геометрии их жаропрочной стали толщиной 0,2…0,4 мм. С технологическими поясами из более толстого материала. Выигрыш в весе более 50%, герметизация, после сварки-жаростойкой “выхлопной” краской.
Mongoose9999
А какой звук будет такой трубе, как та сварили чтота пахоже ну звук очень неприятный - питс звучал лучше.
ДедЮз
Mongoose9999:
Сама поверхность глушителя, шум не создает, если нет колебаний. Шум исходит от выпуска. Степень подавления энергии шума в глушителе обусловлена внутренней конструкцией (камеры, перегородки, сетки). Такие устройства известны в глушителях автомобилей, но они материалоемки. Для моделей больше подходит вариант глушения как на кроссовых мотоциклах. Небольшая поглащающая камера расположенная на растоянии кратном 1/2 длины волны основной частоты.
Mongoose9999
ДедЮз:
Тоесть, Ви хотите сказать что два одинакових глушителя по размерам ну из разнова материала будет звучать одинакова? Если духавова инструмента зделать из 1мм алюминия он вобше звучать небудет - будет конешна ну обсалютна по другому.
я конешна перегнул палку , ну разница будет и ненада будет прислушиватса чтоб её ошутить , даже если ми на сам виход оденем тефлон. Чем тонше материал и чем меньше в нём глушительных проходов/наполнителей - наша резонансная труба - тем више по частоте он будет звучать (резонирует сам материал) , чем толше тем тупее звук, так как обсорбирует високочастотные колебания. Ну Вес конешна таким образом можна вииграть.
ДедЮз
Mongoose9999:
Разница несомненно есть, в зависимости от материала, но она не столь существенна. Сравнение с духовым инст-том не корректно, по причине того, что это усилитель энергии звука и все выходные параметры звука зависят от геометрии и материала придающего звуку “окраску”. В глушителях то-же, “окраска” будет разная, но шум одного порядка, если конструкция идентичная.
Mongoose9999
я полностю согласен , что в децибелах они будет одинакови, ну спектр частот будет отличатса ошутима, дело вкуса. Ну ми раде весa можем пожертвовать не толька тем. 😃
Я конешна за yменьшением веса , проста хотел сказать что оно несёт и свои корекций.
ДедЮз
P.S. На больших моторах, хоть с какими глушителями, хорошо подавляется звук ВЫХЛОПА, но никто не “слышит” громкий звук КАРБЮРАТОРА! По крпйней мере не обращают внимания.
Губанов_Игорь
на лодочных моторах (карбюраторных) на них глушитель одевался. Очень сильно звук понижал
Mongoose9999
Да, мне больших небило , ну В мастерской когда катал 60cc на вихлоп питса одевал резиновий шланг (гидравлический) и втарой конец через дырку в стене на улицу - там конешна вся мошность пропала ну до 4000rpm двигатель работал как элеkтричка - слышен практически толька пропеллер и звук оболочки питса, если тот звук каторий осталса, бил от карба то на такаю кубатуру ево можна и нешитать, если даже в этом помешений работали два 60cc. Вот как та нада будет на карб ешо одеть фильтр и послушать, как это меняет звук.
RW4LBQ
G_G_D:
Геннадий! Подскажите , с каким винтом такие результаты? У меня Да60 с длиной патрубка 11,5 и 10,5 дюйма винт 24х10 раскручивает 6600 об/мин не более(хотя должен 6800 выкручивать).
G_G_D
RW4LBQ:
Межлик 24/8 ево.
ЕВГЕНИЙ-ARM
ДедЮз:
Иосиф тут понимаете немного другой взгляд на жизнь в целом.
Люди живут другими целями и задачами.
Они не понимают что есть разница в примененном девайсе так как ставят совершенно разные задачи.
Есть трубы результативные и есть трубы которые просто меняют характеристику работы мотора.
К примеру трубы одной фирмы под разные задачи -
Я топик стартеру предлагал не единыжды снять геометрические характеристики трубы ( он её разбирал) и хоть примерно посчитать её характеристику , что бы понять как её настроить под требуемую задачу .
Победил метод научного тыка и без результата и понятия что и как просит гаджет.
Помните другую профильную тему где я приводил пример что эта водопроводная труба тоже чего то дает и что то включает -
Это как раз больше разновидность мегафона чем полноценной рез.трубы .
ДедЮз:
Даже если вы убедите народ что они используют девайс не по прямому назначению .
Вас поймут только частично, так как ставят от устройства совершенно другие задачи - изменить характеристику работы мотора , а не получить максимальную мощность с двигателя. Поэтому то что проявляется при полноценно настроенной трубе , здесь не видят и вас большинство не поймет, так как они этого не видят в практическом использовании под их задачи.
Т.е. - помимо тех характеристик из-за которых трубы и были изначально созданы , появился момент где спектр их применения оказался тоже оправданным - менять крутящийся момент работы мотора на режимах в рабочем диапазоне именно стокового мотора. И в отличии от скоростной темы , где на это явление не обращали внимание , так как для нас он не представлял ценности , тут его активно используют . Пусть это не полноценный резонанс а его какая то гармоника - но народу нужен именно этот момент.
P/s - почему гармоника .
Геометрия трубы не сходится если к примеру требуется её настроить полноценно на 3500 оборотов.
Вы то понимаете что тогда её длинна будет до неприличия длинной и главное её диамтер и конуса будут не адекватны к той геометрии которую мы видим на фотах примененных труб.
Т.е. используется не оптимальная характеристика трубы ( не оптимальный заряд отраженной волны) , а всего лишь какое то явление - отсос из камеры и картера или очень узкое наполнение дозаряда .
ДедЮз
ЕВГЕНИЙ-ARM:
об этом и писал. Именно работа мегафона, а не резонансные явления. Резонанса не может быть по простой причине, на таком удалении давление газов настолько падает, что отражение вряд ли возможно, только исток.
