мдс 6.5 кубов и резонансная труба
ValS
Пробовал ли кто-нибудь на МДС 6.5 кубов резонансную трубу. Стоит ли игра свечь?
МДС старого образца, с шиберным карбом, так что работает он без нареканий.
pakhomov4
ValS:
1/ Зачем???
2.Откуда на старом МДС шиберный карбюратор???
ValS
pakhomov4:
1/ Зачем???
Чтобы мощность увеличить. Я и спрашиваю, чтобы выяснить, стоит ли овчинка выделки.
Шиберник вместо штатного стоит. Естественно это не стандартная комплектация. Поэтому то он и работает очень хорошо.
andreyz
ValS:
Доброго времени суток ,я ставил от МДС-3,5 😲 ,овчинка выделки стоит 😁 ,с увжением Андрей.
klava
ValS:
Пробовали, только не на МДС 6,5, а на Irvine .39 (близко по кубатуре)
четвертьволновую дудку от ТК-8 - результат отличный. Кто-то пробовал
эту дудку с .32 мотором, говорит, работает. Вообще эта дудка у нас
реально работает на калибрах с .39 до .51 без проблем, без нее брать
тот же ТК-8 смысла нет. 😃 Там разве только не надо возиться с переход-
ником. И на тиграх G40, G45, G51 - диаметр патрубка тот же, что на ТК. 😃
Только сколько этот МДС с трубой протянет - тот еще вопрос, у нас есть
такой старого образца, налетал невесть сколько, но - он собран из
нескольких моторов (и не только МДСов!) очень хорошим моделистом.
ЕВГЕНИЙ-ARM
Во первых какой мдс . На авиа можно только muffler - фазы для полноценной не те. На судо можно любой для этой кубатуры.
Про свечи-- Стоит это или нет только вы сможете на это сами ответить . Люди устонавливая или делая что то решают определенную задачу или цель. С mufflerа много не вытощиш от 4 до 10% прироста мощности - но стабильная работа системы. С полноценной до 25-30% но в отличии от первой нужен хороший багаж знаний по теории ДВС не на уровне автопрома , а именно модельной техники.
ValS
Спаисбо за ответы!
МДС авиа.
Насчёт ресурса хорошо замечено.
Мне ресурс важнее.
DUDS
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Не знаю, что там про ТК-8, а с четвертухой он жрет больше.
Про стабильность работы с любым резонатором - дело тонкое. С четвертушкой легче настроиться, чем с дудкой . Прирост 30% - круто, однако сколь я помню дудка вещь однорежимная. МДС-65 (старого образца) - тоже мотор и следовательно нужно пробовать. Знание - свет, но лучше трубу отработать на сденде у моторостроителя.
ЕВГЕНИЙ-ARM
DUDS:
Если жрет больше значит не в режиме. Работает как мегафон и мощность только за счет очистки камеры сгорания и частичной протяжки смеси с картера. Но отсутствует дозаряд отраженкой.
pakhomov4
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Абсолютно неверно! Четвертьволновая труба - та же резонансная, только сложеная вдвое по длине 😛 И жрёт больше потому, что оборотов выкручивает больше 😛
ЕВГЕНИЙ-ARM
Как раз обсалютно верно у четветухи как раз резонансная длинна разделена на 4 ( и как раз не сложенна вдвое тогда длинна будет более 500мм). Вот эти 25% длинны дают 4 импульса высокого давления и 4 импульса разрежения. Вот когда MUFFLER немного не дотягивает до оптима он работает как мегафон . 4 импульса разряжения и всего 3 импульса давления. Вот самый эффективный как раз 4 импульс давления, так как несет максимум дозаряда вылетевшей во время перепуска топливной смеси. И этот 4 импульс подходит но в тот момент когда поршень закрыл верхнюю кромку выхлопного окна.
Возмите книжку С.ЖИДКОВА " Секреты высоких скоростей кордовых моделей самолетов" там он вполне хорошо описал даже на каких оборотах наступает резонанс перепуска и так же как расчитать рез. впуск . Или лень уже книги читать ? .
pakhomov4
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Вам хорошо, Вы умный, книжки читаете… А мы так, на коленочке, методом проб и ошибок… 😛 😛 😛
ЕВГЕНИЙ-ARM
Я чувствую что это излюбленная тема нашего спора. Но это не суть.
Тут на форумы есть прога нписанная на JAWA , вот можно ею пользоваться для примерного расчета - но реальная система все равно будет отличаться - теория с практикой не дружит немного , а еще точнее не все ньюансы можно расчитать. Так вот по ней проверил МУФЛЕРЫ тхундеровские и аспешные.
Сходятся ( небоьшой разбег - + 15мм ) от длинны полноценной трубы.
Т.е. берется расчитывается полноценная дудка и делится на 4. В сомнения может ввести например на АСП шумовая перегородка внутри глушителя . Вот камера как раз получается до перегородки. Но объем , его диаметр глушака придется подбирать на коленке.
К стате вот для боя футорка - home.wxs.nl/~wakke007/engines/part7.htm
Почуму ее дядка сделал такой - резонансный впуск.
Зря вы насчет книжек , просто у нас в городе давно вымерли скоростники и мне пришлось все самому начинать , я целый год мучил свою ТАЛКУ , пока не добился на ней четкого включения системы. И подсказать некому было . Вот пришлось читать все подряд - пока не понял почему она с трубой расчитанной под нее (ЦСТКАМовской) крутит всего 22000 , а когда трубу снимаю 27500. Давно это было правдо. На КМД дудку делали и включалась - правдо после прохождения базы мотор разваливался.
pakhomov4
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Начнём, помолясь 😛 Во-первых всё-таки мАфлер, Во-вторых - то, что стоит на ТТ и OS называть четвертушкой 😦 😦 😦 Это ОБЫЧНЫЕ глушители, никоим образом не использующие РЕЗОНАНСНЫЕ явления. Полноценная дудка делится примерно ПОПОЛАМ, потому, что сама она работает на половинке 😛 А вааще-то - есть представление, что находится внутри ЧЕТВЕРТУШКИ? А дядька Ваккерман (был я у него дома и в мастерской) ничё на этой футорке не имел 😛 На бойцовых моторах ЗАПРЕЩЕНО использовать явление резонанса 😛
ЕВГЕНИЙ-ARM
незнаю что стоит на осе но на ТТ написанно что установлен Muffler \Selencer.
Что внутри , да в хрошем Muffler стоит трубка сечением равная площади выхлопного окна. Длинна этой трубки и как ее подбирать неизвестно. Но эфект резонанса можно достич и без этой трубки . КПД низкий просто .
Насчет футорки увы но она является резанасным впуском , и включается примерно на 34000 об.мин ( точно не помню но могу пересчитать если интересно то вам дам где взять расчеты сами посчитайте).
ЕВГЕНИЙ-ARM
pakhomov4:
Вот это действительно новость. И на половинке чего.
ЕВГЕНИЙ-ARM
Мы возможно об одном говорим но по разному мысли высказываем . Если речь идет о половинке длиины волны скорости звука , тогда да. Если половина длинны трубы то тогды нет это неправильно.
pakhomov4
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Вааще-то четвертушка - Мэджик Мафлер. И трубка стоит БОЛЬШЕГО сечения, чем размер выхлопного окна. Длина этой трубки известна (кому надо…) 😛 А вот без неё эффект действительно 😦 😦 😦 Моторы USE (которые Ваккермана) НИКОГДА даже близко к 34000 не крутили 😛
ValS
Да уж, не думал, что такой резонанс вызовет моя резонансная труба 😁
дядьки, всё классно с теоретическими выкладками, но я нифига не понял 😦
Спрошу проще: есть ли в ваших гловушках или шкафах размеры или конструкция трубы, пригодная для МДС 6.5
То бишь - готовое решение 😃.
я не ленивый, просто есть идея - хочется попробовать.
klava
ValS:
Я ж тебе уже сказал - труба от ТК, переходник закажи доступному слесарю. 😃
pakhomov4
klava:
Не-е-е… Только токарю 😛 😛 😛
klava
pakhomov4:
А, ну да - токарю. 😃
vovic
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Ну-ка, расчетик бы глянуть, хоть прикидочный.
Че то меня сомненье разобрало. Не могет та футорка резонансу на впуске дать. Никак не могет. Миллиметры не те. 😃
Ленивому автору темы:
Зайди на главную и почитай мой обзор Питтса. Там дудка стоит с 46 ОСом. Ее же я пробовал с МДСом. Результат - отличный. Дудку покупал на Башне. Правда, может цена не понравиться. ☕
pakhomov4
ValS:
Cам же и написал - ресурс превыше всего 😁
ValS
Спасибо - чутка прояснили тему 😃
