Бак
константин=
00
alekse:
Краб нужно менять на другой ,с меньшим вентури . Проверять давление открытия иглы 1,8-2 бар , если больше обрезать пружину коромысла .
Какой нужен карб и что значит вентури. Приемливой работы добился просверлив в дроселе отв 05 мм и обогатил смесь. Но на малосредних всё равно пердёж а если долго держать и резко бросить газ то может заглохнуть.
ЯиК-54
ermolaev_dv:
вчера состоялся его первый вылет!
Поздравляю! Сильно повлияла установка 70-ки на центровку?
ermolaev_dv
ЯиК-54:
Центровка по инструкции 194мм. бензобак на трубе, аккумуляторы 2*2100mah за ней…
ermolaev_dv
В тёплый солнечный день бензин в мягком баке стал выделять много воздуха! В холодный период это было не так заметно… Мягкий бак не работает!!!
FFedor
ermolaev_dv:
замотал его в пакет и устроил ему краш тест в ванной…
ermolaev_dv:
После чего окончательно решено ставить его на модель, сомнений нет!
ermolaev_dv:
ermolaev_dv:
Как-то всё на эмоциях.
константин=
ermolaev_dv:
Очень жаль. Идея-то хорошая. Надеюсь самолёт цел. Как определили.
alekse
ermolaev_dv:
С какого перепугу там воздух ?
ermolaev_dv
Эксперимент мягкого бака не удался!
Видео падения самолёта: cloud.mail.ru/public/4jie/yvVVuG6du -после чего в баке было 5% воздуха!
Фото спустя несколько часов: cloud.mail.ru/public/8kBX/AtJtWitLP
Повреждение после жёсткой посадки; внизу немного отклеился капот, гнутые шасси, оторвал руль направления с петель -ремонт на один вечер, жить будет! )
Бензин выделяет пары воздуха с большей скоростью при попадание солнечного света и тепла…
vodyanoy1
ermolaev_dv:
да нет там никакого воздуха! давление насыщенных паров бензина. есть такое понятие. растет с увеличением температуры.
PILOTon99
Самолет не упал, а был грамотно спасен пилотом и нефик прибедняться! И что за интрига с газами в полости бака?
А. И, с днем Победы!!!
newman
Хренасе, раздуло! А что дренаж, как конструктивный элемент, не предусматривался? Если нет, то из-за избыточного давления мог просто перелить и, опля, останов. Хотя ХЗ … На штатных баках со штатной дренажной трубкой такое явление невозможно. Нужно подшаманить конструктив. В нашем деле нет предела совершенству.
константин=
ermolaev_dv:
Хорошо что самолёт цел. Я видел дрова и сболее выгодных позиций. Жаль что с баком ничего не получилось. Это была бы революция. У забугорных професионалов другая система питания - там центробежная помпа и система удаления воздуха. Но на вопросы они молчат. Итак получается тема БАК остаётся ОТКРЫТОЙ.
Юра_Мотор
константин=:
В чем революция??? Чем обычный бак, правильно собранный, не устраивает!!? Если двигатель не отрегулирован он будет глохнуть с любым баком.
Губанов_Игорь
константин=:
То что с этим баком будет множество косяков было понятно сразу. А в чем была бы революция? Все спокойно летают на обычном баке на бензинках и все отлично.
ИМХО давление насыщенных паров самое меньшее из всех зол - достаточно перед полетом лишнее давление сбросить.
константин=
Юра_Мотор:
Вы и Игорь невнимательно смотрели видео на 6 стр . Если народ поднимает эту тему- значит незря. Професиональные спортсмены на таких не летают. И в 3д по по часам расход не определиш а 1\3 топлива должна остаться иначе хватиш воздух. Кстати Юра ваша метанольная колотушка - для полёта блинчиком. Вам и любителям 3д hobbyking.com/…/felt-fuel-filter-clunk-for-gas-mod…
Губанов_Игорь
Не, мы воще ничего не понимаем в баках и глюкалах… А на чем летают профессиональные спортсмены? Хочется послушать диванных теоретиков😒 Кстати - ваша ссылка на фетровый искатель относится к категории вредных, к сожалению - это самый верный способ заполучить заглохший двигатель
Aleksandr1974
Губанов_Игорь:
…ИМХО давление насыщенных паров самое меньшее из всех зол - достаточно перед полетом лишнее давление сбросить.
после сброса лишнего давления в мягком баке что помешает ему там снова появиться при нагреве бенза от теплого воздуха (летом)? Сделав в мягком баке дренаж теряем единственный плюс мягкого бака- невозможность попадания воздуха в заборную трубку.
константин=
Губанов_Игорь:
  • это самый верный способ заполучить заглохший двигатель -каким образом? Если боитесь ворса то зря. Можете пропустить 1л топлива. Ставте всё будет хорошо. От воздуха избавитесь.
AlexMMC
Aleksandr1974:
…Сделав в мягком баке дренаж теряем единственный плюс мягкого бака- невозможность попадания воздуха в заборную трубку.
Если сделать дренаж через клапан, то может и не все потеряно. А выход не в атмосферу, чтоб модель не поливать бензином, а в такой же мешок. И их может быть не один, надо экспериментально подбирать в зависимости от температуры. Все никак не соберусь попробовать, и мочесборники есть и простецкие клапана.
константин=:
  • это самый верный способ заполучить заглохший двигатель -каким образом?..
Фетр разваливается, дальше - понятно. Надо керамику ставить от мото-техники.
alekse
С керамикой съедает в ноль , даже если на треть в бензине и бензин с пузырями , к крабу идет без пузырей . Ну а велосипед изобретать будут вечно .
Губанов_Игорь
Aleksandr1974:
После сброса лишнего давления перед взлетом, до посадки останется примерно 8-10 мин. За это время в полете бензин в баке никак не успеет нагреться. Просто не будет причины для нагрева.
P.S. Константин, избавьте по крайней мере меня от своих глупых советов!!!
константин=
Спасибо Алексей. Использую фетр 3 года. Да сначала на сетке были ворсинки , потом вскрывал - сетка чистая. Самолёт провисел зиму с топивом, за весну съел около 10л. Сегодня вскрыл сетка и фетр всё нормально. Почему пишу. Както увлёкся на силовых и сожрал толиво. Мотор заглох на полосе когда студил. В баке остаток гр 10. Фетру достаточно разбрызгивания чтоб работать воздух он не пропускает. И знакомые кто пользует отмечают этот + . Насчёт ворса - пока не кто не говорил что забило , но даже теоретически вероятность есть . За техникой надо следить. Пишу как есть.Каждый имеет право на своё мнение. Спасибо всем кто нескрывает рацухи и движется вперёд. P/S Кто знает как зделать клапан для удаления воздуха в обратку плис сылочку.
Всеволод
А через топливную трубку откачать не вариант? Зачем ещё какие то клапана?
