Бак
Ссылку можно на оригинал. А пробки от обычных бутылок подходят?
Del.
Я пользовался именно таким. На али брал. Мне не понравился. Пробка из металла и накручивается вот буквально за полтора оборота. Кстати пробка на обычную бутылку пэт не подходит. Постоянно думал, что открутится от вибрации, перематывал скотчем, но как то, весь этот колхоз мне не нравился, да и тяжелый этот бак и вот еще штуцеры верхние я пропаивал, один пропускал и бак был слегка мокрый. Пользовать можно, но я сварганил из обычной пэт бутылочки, а этот на стенд поставил.
Да не проблема сделать из простой бутылки. Тем более у меня уже есть сделанный из “Шишкин лес” бак с модными штуцерами. Вот только на некоторых моделях от Great Planes баки вставляются в вырезанные в шпангоутах отверстия. Проблем нет можно расширить отверстие и вкорячить Шишкин лес. Но не хочу. Выше указанный бак по размерам идеально подойдет. Мне нравится использовать топливный фильтр от бензоинструмента. В горлышко обычной бутылки заходит отлично. Вот думаю залезет ли в фирменный бак?!
Именно в этот без проблем, горлышко больше, чем на обычной бутылки, я именно таким фильтром от хускварна и пользуюсь.
У меня на всех моделях стоят аналогичные баки, они очень легкие и надежные. Единственно, дополнительный фильтр я никогда в них не пихал от греха подальше. Обычное глюкало полностью устраивает. Но конечно, засунуть туда можно любой фильтр. Вопрос - нужно ли?
про фильтра много раз осуждалось. Каждый сам решает использовать или нет.
Согласен, хозяин-барин. Ты про бак спрашивал - бак классный!
Я уже гдета писал , мне почти такой толька без надписи от lindinger .www.lindinger.at/en/airplanes/…/mbl-tank-750ml , прокладки под нипелей вибросил и стенул без них они надувались и сочились, пробка - да, резба с большим шагом , ну ничево неоткручиваетса и неподтекает. трубки , внутри все поменял - оригинальные мокрие разтягивались больше 2сентиметров. Вес очень маленький , несравнить с теми с котрими комплектуетса некоторие АРФ.
Почему я пользуюсь керамическим искателем от Husquarna а не простым глюкалом. Потому что они висасет из бака всё до последней капли лиш би бензин по баку бризгалса, без разници где yровень , где искатель. За всё время пока неодин из них недал намёка на засорение , хотя в баке имеетса некоторий мусор. (не все керамически искатели так себя ведёт)
Самим баком очень даволен.
Друзья,а кто нибудь имеет в эксплуатации такой бак?
Все лето именно на нем. Только питающую трубку на тайгон заменил и латунную трубку в нее врезал. Проблем не было.
…керамическим искателем от Husquarna а не простым глюкалом…
не , втарой - с маталической середины …com.ua/…/Fil_tr_toplivniy_so_shlangom_136_bol_sha…
Я сматрю на вашем саите с металической ставкой он какой та бограми пахоже как на HK - оргинал должен бить гладким , скользким на ощуп (сухой) Может проста фото с изxаждением.
Я покупал в указанном магазине по ссылке. Фильтр гладкий скользкий сухой.
Коллеги, ни у кого нет опыта использования в качестве бака вот такой вещи? - medicaland.ru/catalog/mochepriemniki/…/1306/?oid=1…
(Основная емкость мешков … Conveen изготовлена из особо прочного полиэтилена и имеет двойную пропайку по контуру, что обеспечивает надежную защиту мешка от разрыва). С мягким баком отпадает необходимость в дренажной трубке.
Попробуйте. Расскажите потом😁😁😁
Расскажите потом
Обязательно!😍
баки такого типа использовались раньше на кордовых пилотажных моделях. Сам бак делали из воздушного шарика который находился в контейнере. В настоящее время по такому типу баки используются на радиогоночных моделях под названием “Тетрабак”. Разница в том, что в контейнер подается давление от глушака или трубы, которое поддавливает топливо из мягкого бака. Чем больше крутит мотор, тем больше поддавливает.
на бойцовках тоже делали надувные баки,накачивали топливом,оно в свою очередь под давлением в мотор шло.
Соска и сейчас используется, это бак под давлением. А тут совсем иное,ничего общего в принципе
Идея применить мешок на бензинке возникла из этого сообщения: rcopen.com/forum/f131/topic285758/2648
А какие конкретно цели преследуются? резко усложнится заправка, а в чем преимущества?
Игорь, да я считаю наоборот, упростится. Одна трубка с тройником - к карбюратору и заправочному штуцеру. Отпадает искатель, дренаж, и никакой пены в баке - воздуха -то нет. Ну, и полегче вся система получается. На сегодня меня беспокоит долговременная прочность “прочного полиэтилена” и его стойкость к бензину. Надо пробовать. Зайду завтра в аптеку, поддержу медпромышленность, жаль, что не отечественную.
А заправка большим количеством топлива “без воздуха” не беспокоит? Одним шприцем откачать надо, другим заправить большое количество топлива без воздуха и без пузырьков. Да каждый шприц почти по литру. Морока еще та…
Морока еще та…
Осень, погода нелетная, вот и лезут всякие мысли. И топик стартер задал настроение : “Бак - как би простой компонент самалёта , ну в тоже время создаёт довольна многа головной боли” 😛
Я писал про этот мешок. Мне такой стоял на стенде. От бензина он становитса жостким. Как сам мешок так и трубка каторая там запресована - трубке нада просверливать дырку , так как там внутри запресован обратный клапан (чтоб мача обратна не виливалась)
