VVRC-40cc
Как бы не совсем про мотор, но все же:
Облетывая Экстру заметил, что модель задирает морду и по небольшой кривой уходит вверх. Поскольку летал в ветер 10-12 м/с, то это заметно только при полете по прямой и на большем газу. Думаю, что в безветрие это проявится и на малой тяге.
Центровка чуть задняя и понятно, что такое может быть от этого.
НО:
При полете в инверте модель так же плавно “уходит” в сторону фонаря. А при задней центровке должно быть наоборот.
Если бы в модель стабильник вклеивался, я бы подумал, что слегка не попал с углом атаки стабильника. Но он съемный, состоит из двух частей и не попасть с углом атаки (при его монтаже ) не возможно.
Причем, при работе движка менее 50% мощности, этого эффекта почти нет. Во всяком случае я не заметил.
Не знаю точно причины такой ситуации, но , пока что, грешу на угол вертикального отклонения оси двигателя. Подложил шайбочки под верхние два стендовса. Угол “упал” примерно на 1 градус.
Однако друзья по моделке говорят, что , скорее всего, дело не в этом.
В выходные буду посмотреть, что изменилось.
Выкос вниз проверить очень легко. После полета на крейсерском режиме (не на малом газу, а на среднем, на котором обычно самолет летает в горизонте) дать газ и смотреть, куда уводит самолет
Так и делал. Самолет плавно уходит вверх. Причем, чем больше тяги, тем больше кривая. Поэтому и грешу на вертикальный выкос.
Но сомнения гложут.
Арам,приветствую.Думаю,что “грешите” правильно.У меня в позапрошлом году было аналогично,правда наоборот.Выкосил моторку вверх и наступило счастье.С уважением.
Попробовал подлететь после изменения выкоса. Стало лучше, но еще тянет вверх. И в инверте то же - в сторону фонаря . Еще надо опустить на градус.
Получил новый CNC картер и “усиленный” коленвал. Пресобрал. Выглядит это так.
Эстетизмом металлообработки китайцы не слишком заморачиваются.
И , кстати, вот что значит тяги много, а скорости мало:
Нашел в залежах старый, но еще вполне летабельный винт Менц 20х9. Буду попробовать.
PS/ Моторка кушает поразительно мало топлива. Два полета по 10 минут “отожрали” около 200 мл…
Бак я поставил - 280 мл.
На прошлой неделе моторка максимум выдала 6650 с межликом 21х8. Грешил на аномально низкое атм. давление. Зря.
Оказалось, что после выкоса мотора вниз я затупил с поднастройкой хода машинки газа. И заслонка до конца не открывалась. Завтра проверю. Думаю, что опять будет крутить 7050-7100
Крутит 7000-7050. Все-таки его “родной” винт - межлик 21х8. Во всяком случае на еф экстра 78.
20х9 мне понравился меньше.
Сегодня мотор доел первые 5 литров топлива. Мощи заметно прибавилось.
У мотора только один недостаток. Холодный запуск без стартера почти невозможен. В остальном - выше всяческих похвал.
В эту субботу моторка (в первый раз) заглохла. На резком переходе в обратный плоский штопор. Без последствий, поскольку высота была приличная.
“Вскрытие” показало, что моторка “прикаталась” и пришла пора чуть забеднить L. Что я и сделал прям на поле. Работает теперь опять отлично.
Однако, в процессе первого (после 50-60 полетов) снятия капота выявились некоторые проблемы, а именно:
- “сечет” один из глушителей (из под прокладки). Так что я почистил там все и подтянул болты крепления глушака.
- Внутри капота, практически там, где находится хаб крепления винта, обнаружено достаточно много масла. Проставка карбюратора (да и сам карбюратор) то же в масле.
Скорее всего- сечет из под переднего подшипника. Думаю что повредилась (или изначально была повреждена) юбка подшипника.
На качестве работы движка это не отражается. но неприятно.
Как будет время - разберу движек и посмотрю - почему такая байда получается.
PS/ Возможно, что “брызгает” из карбюратора, но масло в капоте - впереди карба. Поэтому сомневаюсь, что дело в карбюраторе.
Непонятно только одно - почему картер чистенький?.
Еще как отражается!!!
Со временем густую смазку вымоет из подшипника и начнется “сквозняк”.
Вообще, у меня такое частенько случалось при эксплуатации моторов в зимний период(скорее всего при прогреве в мороз). Может ни чего делать и не надо, просто отмыть все и последить, будет летом сифонить или нет.
Пока еще вопрос - откуда накапало.
Поскольку картер чистый , то, может быть, передний подшипник и ни причем.
Как вариант, это могло происходить и от того, что достаточно сильно “секло” из под прокладки глушителя. Модель дома я ставлю в угол комнаты (в вертикальном положении). Могло и накапать потихоньку в переднюю часть капота. И из карбюратора - то же . Так что буду посмотреть еще, прежде, чем разбирать движек.
Если летело с подшипника это будет известно в следующие полетов 5, не больше. Без смазки они не живут. Другой вопрос, что там хватает мест и без переднего подшипника, откуда накапать может
Это точно.
Но, поскольку масло обнаружилось только в нижней части капота, думаю, что это именно накапало откуда-нибудь. Если бы пробило подшипник - маслом забросало бы весь капот изнутри. По кругу.
Когда сечет из переднего подшипника - это понятно сразу!!! Если условно провести плоскость по задней поверхности хаба, то по всей линии пересечения этой плоскости с капотом будет серево. Если такого нет, значит просто от куда то накапало.
Воо, Арам уже сам написал тоже самое.😁
Второй , имеющийся у меня VVRC 40, на днях поставил на новый ef edge 540t 74".
Машинку газа влупил туда Hitec 5945. Знаю, что перебор, но другой подходящей нет.
Сегодня вывез еджик на поле. Первый раз завести моторку и посмотреть, что отвалится.😃
Завелась сразу. Слопала 350 мл. Топлива. Винт 21х8 сразу выдал 6750. Без настройки карба. Настройки пока богатенькие и маслом швыряется прилично.
двуцилиндровые всегда имеют надёжный запуск и хорошие ХХ.и звук благородней.поздравляю Арам.
Холостые пока 1750. Меньше дурит. На моторе, который стоит на экстре _ уже уверенно держит 1600.
Лемнискатный насадок. Позволяет забирать воздух ламинарным потоком без завихрений и перемешивания.
Для газотурбинных двигателей важен, для карба наверно тоже
Вау!!! Мне бы ещё газотурбинный двигатель. Даром. И тогда я бы научился произносить слово лемнискатный.😃
Да не на что не влияет эта дудка!!!
Так, только в качестве эстетического аксессуара…😃
На одном самике пробовал два варианта компоновки - без дудки, стенка капота была 3-4мм от входа в карб(думалось, что это плохо), потом прорезал дыру в капоте и поставил дудку(получилось, что вообще наружу, за капот вышла, но смотрелось сурово), ну и результат потрясающий - разницы в работе мотора ни какой, только капот испоганил. 😁
А когда на твине, карбик снизу - поможет больше грязи и пыли в мотор засасывать.😃
По поводу пыли - вполне даже может быть. Попробую, если реально ничего не измениться (что скорее всего), то сниму.
Такого типа насадки работают, но при этом они должны быть правильно ориентированы относительно набегающего потока, проще говоря раструбом навстречу потоку. Иначе на краях будут возникать значительные возмущения потока, которые даже лемниската не исправит…
Нимчура походу в этом нихрена не рубят…
3w-modellmotoren.de/product/3w-110i-b2-cs/?lang=en
С большим ув к Вам Иван.
