Я взял стандартный шланг черного цвета от бензоинструмента вместе с фильтром-искателем и пробкой, которая отлично подходит в стандартную горловину пластиковой бутылки. Не дубеет абсолютно! Купить можно в любом магазине запчастей для мототехники. Большой плюс, что шланг проходит насквозь через заглушку без всяких соединений. Меньше вероятность подсоса воздуха.
Точно! С Башни DU-BRO не реклама! Дубеет тока в путь!
Вот вы тут тему раздули из за трубки топливной .
Трубка для бака дубеет в бензине и перестает нормально гнуться с грузиком-топливозаборником.
Сколько там той трубки ? Два кусочка по 30 мм длинной ? а в середине латунная или алюминивая трубка ?
не мы , а вы раздули тему, чего спрашиваете если сами с усами?
Уважаемый, вы адресом ошиблись.😅
Николай а зачем вы в тему лезете? Я так понимаю совет дать не можете, да и наверно не интересно… Просто флудите.
все верно верно, но только DU-BRO.
Из другой ветки мой камент) Кстати, магнит реально спасает, если в баке стружка)
Попробуйте воспользоваться волшебной присадкой для топлива или знаменитым “магнитом” на топливопровод 😁
Это просто. Воспользуйтесь волшебной присадкой для топлива или знаменитым “магнитом” на топливопровод. И все наладится!
Давно стоят. Аж три штуки!😛:P
Ответил в личку. Форум не хочется “поганить”.
Тогда не должна дубеть!
Я давно уже стал ставить трубки из неопрена на искатель. Они мягкие и вообще не дубеют. Что бы искатель не западал - всегда делаю шланг на проставке из латунной трубки. Ничего не дубеет и не портится годами. Только хороший неопрен ныне в дефиците.
Как бы смешно это не звучало, но очень не простой это вопрос!!!
Для 50СС и больше не особо актуатьно, тк баки уже довольно большие и длинна кембрика с грузилом большая…
На небольшом самолетике, когда не хочется таскать на борту лишнее топливо, как не крути искатель получается коротким и эта проблема возникает довольно остро…
Что неопрен, что хваленый Дюбро довольно сильно дубеют на морозе, соответственно не годятся для зимних полетов!!!
Для искателей всегда брал шланг в “Спорт и Хобби”, но сейчас его там нет в наличии. Не знаю, что за материал, шланг толстостенный и довольно жесткий, почти прозрачный. Если его подогеть на газу, локальное место и чуть растянуть, то получается не большой участок(1-2см) с тонкой стенкой и в этом месте шланг становится гибким, пока живем на запасах.
Эта, сцуко, трубка не только дубеет, но еще и усыхает по длине. Вчера собирал 50 кубовик после падения. Думал упал из-за выжига топлива. Но обратил внимание на длину заборной трубки. Не доходила до задней стенки примерно на 2 см. Всегда оставляю около 5 мм. Где еще полтора см? Стояла черная трубка от мототехники. Простояла около двух лет. Сейчас поставил идущую в комплекте с баком. Думаю просто раз в год их надо хотя бы проверять, и менять по необходимости.
Дубровая работает на 146%, в СтолицуХобби, как ранее писали…
Без вариантов…
новых разработок не появилось ? )))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"455c3f883df9550077787efc":{"_id":"455c3f883df9550077787efc","hid":18283,"name":"argnew","nick":"argnew","avatar_id":null,"css":""},"464329d43df9550077784619":{"_id":"464329d43df9550077784619","hid":22974,"name":"SpeedStep","nick":"SpeedStep","avatar_id":null,"css":""},"48dde6f23df9550077777138":{"_id":"48dde6f23df9550077777138","hid":38788,"name":"GOODVIN64","nick":"GOODVIN64","avatar_id":null,"css":""},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"4abd21ff3df9550077769ad5":{"_id":"4abd21ff3df9550077769ad5","hid":54156,"name":"amulet","nick":"amulet","avatar_id":null,"css":""},"4beee87d3df9550077760e07":{"_id":"4beee87d3df9550077760e07","hid":66018,"name":"bdimab","nick":"bdimab","avatar_id":null,"css":""},"4cc0b1e83df955007775af32":{"_id":"4cc0b1e83df955007775af32","hid":73674,"name":"Женька","nick":"Женька","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"4f5e2ab23df9550077746e31":{"_id":"4f5e2ab23df9550077746e31","hid":115952,"name":"dima2000","nick":"dima2000","avatar_id":null,"css":""},"513b05703df95500777390ba":{"_id":"513b05703df95500777390ba","hid":141434,"name":"ЯиК-54","nick":"ЯиК-54","avatar_id":null,"css":""},"514d550f3df955007773877b":{"_id":"514d550f3df955007773877b","hid":144124,"name":"Azzzat","nick":"Azzzat","avatar_id":null,"css":""},"53f2e2433df955007772669f":{"_id":"53f2e2433df955007772669f","hid":206424,"name":"николай-69","nick":"николай-69","avatar_id":null,"css":""},"5423ebae3df95500777254d7":{"_id":"5423ebae3df95500777254d7","hid":208281,"name":"Igor_517","nick":"Igor_517","avatar_id":null,"css":""},"54785af83df955007772340c":{"_id":"54785af83df955007772340c","hid":211977,"name":"YuryCz","nick":"YuryCz","avatar_id":null,"css":""},"584c40b23df955007770b3e6":{"_id":"584c40b23df955007770b3e6","hid":264187,"name":"aeroboatswine","nick":"aeroboatswine","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"5b6014873df9550077c8f48c","hid":526885,"title":"Трубка для бака дубеет в бензине","views_count":4029,"last_post_counter":34,"cache":{"post_count":34,"first_post":"5b6014873df9550077c8f9ee","first_ts":"2018-07-31T07:49:27.000Z","first_user":"464329d43df9550077784619","last_post":"5caee8763df9550077c8fa30","last_post_hid":34,"last_ts":"2019-04-11T07:10:46.000Z","last_user":"455c3f883df9550077787efc"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":34,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
