Спасибо Игорь, интересно одно на этих зажигалках с датчика тоже идет четыре провода?
Я покупал такие зажигалки к ДА-120. Они идут в комплекте со своим датчиком, ставятся на штатные крепления, в итоге на двух моторах все нормально работало. Как именно на 3W я не знаю, но думаю, что там все полностью адаптировано и предусмотрено.
Почему спрашиваю,на хабе 3W два магнита красный и вроде зелены видимо поэтому у датчика четыре провода, а на будем говорить обычной имеем три провода вот в этом и вопрос? С уважением.
Китайцы сделали не копию зажигалки, а работоспособный аналог. Поэтому не имеет значения, сколько оригинальных магнитов на зажигалке 3W, все равно их все надо снять и заменить на купленный аналог. По работе двигателей ДА-120 после смены зажигалок у меня нареканий не было. Как будет с 3W не знаю, скорее всего Вы и расскажете😒 Но могу предположить, что все будет отлично. иначе не стали бы Китайцы городить огород с такой полномасштабной заменой брендов на аналоги, о чем то думали наверняка. Наверное😒
Ещё немец продаёт зажигалки, вот только не помню сайт.
Т.е если я правильно понял нужно выдрать старые могниты и воткнуть новый китайский к это зажигалке ?
Но ставить один или сразу два? Если расматривать старые магниты то они помечены красным и зеленым это связано полярностью?
Добрый день!
Вот в этой теме на 2-ой странице подробно описано, зачем на 3W два магнита -
rcopen.com/forum/f89/topic416814/41
Когда приобретете зажигание - там в инструкции будет подробно описан процесс установки. Закрепите датчик Холла на картере, потом по месту посмотрите, какой магнит придется оставить (в инструкции будет описан процесс установки начального положения датчика Холла и магнита, относительно верхней мертвой точки (ВМТ)). Обычно пишут либо величину “недохода” поршня до ВМТ в миллиметрах или в градусах поворота коленвала.
При установке Вам потребуется или глубиномер или транспортир-угломер.
С китайской зажигалкой идет один магнит (по крайней мере, раньше так было). Вопрос с полярностью магнита, возможно, придется его перевернуть. Так а вам же ссылку ранее Игорь Губанов присылал (пост №2) - внимательно смотрите, там зажигание есть для хаба с двумя магнитами за 79.95$ - ничего переделывать не нужно - только установить начальный момент УОЗ. www.rcextremepower.net/ignition_timing.html - инструкция по установке начального положения датчика холла (1 магнит)
Всем спасибо, буду изучать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45d4b7f03df95500777862ef":{"_id":"45d4b7f03df95500777862ef","hid":20639,"name":"gikler","nick":"gikler","avatar_id":null,"css":""},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"4cc0b1e83df955007775af32":{"_id":"4cc0b1e83df955007775af32","hid":73674,"name":"Женька","nick":"Женька","avatar_id":null,"css":""},"5650c2c03df955007771711a":{"_id":"5650c2c03df955007771711a","hid":240609,"name":"Дмитрий71","nick":"Дмитрий71","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"5c10a47d3df9550077c65f9b","hid":533799,"title":"3W","views_count":1889,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"5c10a47d3df9550077c66283","first_ts":"2018-12-12T06:02:37.000Z","first_user":"5650c2c03df955007771711a","last_post":"5c1172d73df9550077c66295","last_post_hid":10,"last_ts":"2018-12-12T20:43:03.000Z","last_user":"5650c2c03df955007771711a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
