Масло для двигателей
Алилуйа:))
Аллилуя даже не в этом. Если хотите долгой жизни мотору - бодяжте топливо не менее, чем 1/35. Даже если по пачпорту можно 1/50. И моторка будет работать долго и счастливо. На режимах работы двигателя это практически не отражается.
Сам лично использую на своих бензинычах масло STIHL HPS (зеленое), синтетика. Стоит примерно 1100 рублей за литр, развожу везде 1:30.
Доброго дня.Я так сказать на минутку ,увидел темку…Вот правильный выбор сделал Вадим.Что все уперлись в этот Матюль.
Есть масла для двухтактной бензо-техники.Все доступно.Посмотрите в каких сумасшедших режимах работают бензопилы и бензотриммеры.
Есть превосходное масло Хускварна,Штиль,на крайне Партнер.Хускварна вообще в свое время утверждало ,что отработанное масло не наносит вред траве.Все в свободном доступе в магазинах инструментов.Сам в свое время торговал ,занимался ремонтом бензо-техники и если придерживаться всем правилам эксплуатации то техника пашет и пашет.
Конечно лучше брать в крупных магазинах которые на этом специализируются.А так же есть дилерские центры по ремонту этой техники где так же можно его купить.
Единственное НО ,как сказал Вадим ,лучше его готовить свежим то количество которое слетаешь.
Ага…только не забываем что большее количество масла приводит к большему нагару на поршне и залеганию колец,с последующим задирам поршневой.
1/35 не приводит к нагару. Если мотор не сильно забогащен.
Попробую объяснить для тех кто в танке.Какую имеет мощность тример 35 кубов.Какую мощность имеет мотор ЕМЕ 35.Это к примеру.Тример чуть больше лошади на 4 лошади ЕМЕ 35.Почему???
Мощность есть произведение крутящего момента на угловую скорость.Крутящий момент - произведение силы давления газов на радиус кривошипа. Сила давления зависит от площади поршня и давления газов. И что?😃
Арам! Вопрос был почему у тримера чуть больше лошади у 35 кубового.У ЕМЕ 35 четыре лошади.
Арам к вам при всём уважении,я не пытаюсь вас как то подковырнуть.Вы очень порядочный и интересный собеседник,что не может не радовать.Я это к тому,что человек когда поймёт почему тример шурует на таких оборотах,достаточно долго,не имея большой мощности,и почему ЕМЕ 35 крутит лопасть на шести тысяч,которые обороты тримеру не снились.Тогда он не будет нести чушь в виде сравнения масел,и приводить примеры тримера с двс самолётным.Но видимо некоторые лица могут только флудить.По конкретному вопросу видемо специалисты закончились.
Хорошо. Скажем по другому.Раздушите тримерный мотор до четырёх лошадей мощности.Залейти набодяжте для полной картины в бензин масло Лукойл.На самолёт во все режимы как летают 3 дешники.Не думаю что ваш самолёт вмести с ДВС от тримера вернётся на планету одним куском.Тримерные ,бензопильные ДВС очень хороши для конверсии.Руки поблудить скажем так.Сам лично этим грешу.К конверсионщикам отношусь с уважением.Но факт есть факт.Тримерные,бензопильные двски дефорсированные, рассчитаны на долгую работу.
Спасет дорогущее масло?
Качество дешёвым не бывает. Но в любом случае ресурс при качественном масле будет больше. Такие качества как зольность и т.д. тоже важны, но свойство неразрывности маслянной плёнки при максимальных нагрузках намного важнее - а вот это свойство и стоит денег…
Рашид, а может просто объяснить и человек поймёт?
Приветствую Марат.Вот почему Вам не надо объяснять😁
Это все правильно, но я не думаю, что синтетическое масло средней (или низкой) ценовой категории очень уж критично отражается на работе или ресурсе мотора. Да, возможно с ним ресурс движка будет меньше. Может даже и значительно. Но на 50-70 часов работы моторки по любому хватит. А это 3-4 сезона полетов для хоббиста. Если не больше.
ПыСы: Правда я никогда не рисковал использовать стремное масло для своих двигателей.
Ну если уж быть до конца объективным, зададимся простым вопросом. Для чего производятся двухтактные масла - уж в любом случае не для модельных двигателей. Их процент в обшем количестве техники, использующей эти масла стремится к нулю. Разная техника имеет разное предназначение с сильно разнящимися нагрузками. Поэтому и марок масел с неодинаковыми характеристиками по качеству смазки тоже великое множество. Нет смысла использовать масло, предназначенное для тяжёлых условий работы как у бензопил, к примеру в компактных бензогенераторах, который просто стоит и молотит на оборотах чуть больше средних продолжительное время. И лучше всех знает, какое масло наиболее оптимально подходит к двигателю, конечно производитель, которы несомненно проводил испытания своего продукта. НОООО - честно, кто подтвердит, что китайские производители такие исследования производили??? Думаю никто… А вот производители брендов надеюсь всё же такие тесты делали - поэтому и пишут в инструкциях по эксплуатации свои рекомендации по маслу. Режимы работы брендов и китайцев мало отличаются в основном, поэтому логично будет следовать рекомендациям производителей брендов - и я думаю это будет самый правильный выбор.
Ну а дальше - каждый решает сам, рисковать ему своими деньгами или нет…
Вот теперь “аллилуя” 😉
Хорошее начало!!!
Почему???
А где объяснение? 😒
По американским и европейским нормам, все масла применяемые в двигателях техники, работающей в естественной природе (леса, поля), должны быть так называемыми “БИО” - для них есть свой стандарт. И дело не в нанесении вреда траве, а в быстром их разложении на составляющие углеводороды.
А где объяснение?
А на вопрос так и не кто не ответил.
Раз.
Два.
Вот именно, а кто-то обещал:)
ООО… поторопился…
Хотелось бы добавить - работа триммером подразумевает постоянное изменение оборотов - т.е. постоянное изменение состава топливной смеси от богатой к бедной и наоборот, что очень хорошо сказывается на условиях смазки.
И я бы не сказал, что условия работы триммеров можно отнести к тяжёлым - если работа леской, то нагрузка почти не меняется из-за элластичности самой лески, если ножом - то он как маховик, имеюший хороший момент инерции, и уменьшающий ударные нагрузки при встрече с камнями или грунтом…
Можно и подробно.Только есть ли смысл.Кому надо он в личку бегом долбит.Кому пофлудить,ему всё равно это в пользу не пойдёт.Сдесь попадаються такие кадры.которые учат строить двс человека у которого за плечами 30 лет стажу в этом деле.Пальцем показывать не буду.
Мне бы еще свои мысли научится совместить и донести человеку как получаеться у Вас Марат,мне бы цены не было.У меня на пальцах лучше получаеться😁Но я учусь.
Но я учусь.
Вспомним мотик Минск 125, мощность как у GP-123, то бишь степень форсировки одинакова,однако что только не лили в бенз и ведь работал:) Так к слову…
Воот…Наши моторы не работают в тех режимах где требуются эстеры,заливая 800 мотюль можно хоть сколько долго верить что оно продлит ресурс вашего мотора,однако его быстрее прикончит пыль или руки пилота.Достаточно использовать масла с допуском Хускварна или Штиль , JASO FC или FD… Но мы в хобби и в праве литьчто пожелаем,всем добра:)
и в праве лить что пожелаем
А сколько лить то???
Я так и не понял. Штильевское масло не стоит применять? Или оно хорошее?))
Оно более чем достаточно для наших движков,остальное деньги в трубу(выхлопную)… 😃
Просто по своим меркам купил довольно дорогой движек. И хотелось бы не гробить его маслом.
Надо просто встретиться и бухнуть вместе, что бы понять друг друга )))
Артём, прекращай, у меня вот эта штука стоит и на ЖП её поставлю !
Купили и купили,трястись не стоит,кроме масла в самолете полно компонентов при отказе которых ведет к тоталу. Хобби у нас такое,можно минимизировать,но не исключить потерю…
А где такое продаеться
Ню ню, ты сней летал? :)При нижнем расположении карба,что с ней будет догадываешься?
