Проблема с питанием движка
SAAB_2000
Всем привет!
Если сможете мне помоч,то скажу спасибо.
Моя проблема такая…
Я сделал тренер,но топливный бак установлен ниже жиклёра двигателя…
так вот.когда бак наполовину заполнен или полностью,мотор работает хорошо,и перегазовка класс и всё ок,но как уровень топлива нгачинает снижаться на минимум,обороты движка на полных начинают снижаться,или он сначала ревёт а потом резко снижает обороты… 😦
Помогите,и подскажите как бороться с этой проблемой,если это конечно возможно. 😃
Спасибо,с уважением к вам.
P.S.-уровень осевой горизонтали бачка я примерно провёл красной линией.(на фото)
amb2000
А давление из глушителя в бак идёт? (трубка из глушака в бак есть)? И болтушка в баке есть, работает нормально? Трубка в беке не пережалась?
SAAB_2000
amb2000:
Давление конечно идёт,и трубочка к глушаку есть…всё как надо сделал…
и трубочку для запрвки потом герметично перекрываю…
Трубочка нормально,не пережалась,болтушка родная в баке,Юработает хорошо,сосёт топлива со дна …
amb2000
Что за движок, что за свечка? Какой винт, топливо, промыт ли карбюратор начисто?
И что такое "уровень осевой горизонтали бачка "? Двиг обкатан? Сколько бачков сожрал?
SAAB_2000
Двигло TT 46 pro.свеча “enya glou plug”.винт правда щас термиковский 250\145,.Просто я хороший мастеровский разбил в прошлом полёте…но этот винт он крутит как игрушку…дело точно не в винте,к тому же он тягу как дьявол даёт,у меня да же с 11*6 так не тянул…
Карбик чистый,моторчик ухоженный…
Двиган обкатан,уже таскал самик …баков 5 точно скушал (по 300 мл._)
"уровень осевой горизонтали бачка "-это я подразумеваю середину бачка,и как она совпадает с карбом и жиклёром дви-ля.
Victor
Вообше то странно… А раньше он нормально работал? Сколько у меня самолетов было никогда не заморачивался по поводу уровня бака и жиклера и никогда небыло проблемм
SAAB_2000
Да он и щас работает на 5+,просто вот уровень топлива …хотя ладно,пойду летать,отстрою на оптималку и всё бут ок"!
Да он и щас работает на 5+,и раньше не было проблем,просто вот уровень топлива …хотя ладно,пойду летать,отстрою на оптималку и всё бут ок"!
amb2000
Топливо какое, нитры сколько, И что такое "уровень осевой горизонтали бачка "? Двиг обкатан? Сколько бачков сожрал? На свечке номер написан?
По-богаче смесь делать пробывали?
SAAB_2000
топливо стандарт,нитры 0%
про остальные вопросы я уже ответил выше!
amb2000
Добавь нитры 10% по-стабильней станет, дальше видно будет.
SAAB_2000
ну знаете ли у меня не завод. по изг.нитры…у меня стоит 5 литров стандартного топлива,не выливать же его теперь?
а так в будущем с нитрой куплю горючее!
amb2000
Чего ждать будущего… Попроси у друзей-то попробывать, прям на поле - люди не все жадные поделятся.
SAAB_2000
аа,ну это можно…!хотя вроде стандарт только так рубает.и пару кстати меньше губит!!
Victor
SAAB_2000:
Фтопку стандарт, грязи от него много, на синтетику переходить надо, да и стоит не сильно дороже
buldog
SAAB_2000:
И много ли пар у вас сгубило??? 😅 😅 😅 вы явно даже не пробовали топливо с нитрой… попробуйте и перестаните на гомне летать…
SAAB_2000
в том то всё и дело,что пока не сгубило…хотя как говорят знающие люди,что топливо с нитрой снижает моторесурс,нежели чем топливо без нитры!!!так что так…
хотя конечно с нитрой больше мощности да и стабильности…это правда как говориться так правда.
Pingvin
Можно купить 1 литр горючки с 10% нитры и смешивать 1 к 1, даже 1% нитры даёт ощутимый эффект.
Проверь длину трубки отт карбюратора до бака - чем короче тем лучше но не более 15см. Это я гдето у OS Engine видел.
Victor
Pingvin:
А зачем мешать? Топливо 1% продается, и стоит намного дешевле 10%
amb2000
Ещё нехватку давления можно поправить так:
надеть на выход глушителя резиновую/силиконову удлинительную трубку 5-10 см.
12 days later
foxtrot
SAAB_2000:
отлично,попробую повысить давление
Выпускай самик немного забогащенным - к середине бака раскрутится. 😃 за одно поймешь что пол бака съел.
У меня в баке резиновая перчатка - дык она немного растягивается, когда заливаешь 300 кубиков, когда двиг скушает кубиков 50-80 - давление приходит в норму. Самик приходится выпускать богатым, в полете все приходит в норму.
