Доводка SPE 26cc silver
Очень интересно какие обороты и с какими винтами развивают движки SPE 26 у Вас уважаемые авиамоделисты.
7 700 на винте 16х8. Наработка ~ 3 литра, АИ-95, масло Лукоил 2Т. С двигателем не “колдовал”.
Похоже китайцы сделали усредненный диаметр отверстия на проставке и ставят такие карбюраторы (по диаметру диффузора) какие под руку попадуться. Если не трудно напишите какие буковки у вас на карбюраторах начерчены.
винтик 18х8 явно великоват. такой моторчик лучше крутить 7500-8000, или немного больше, 6600 это нормальные обороты для 80 кубового мотора…
надо типа 16х8 АРС…
надо типа 16х8 АРС…
Поясните об оборотах для 80сс двигателя.
нуу… все вроде просто - чем меньше кубатура мотора - тем быстрее он крутиться , как правило.
46 калилка - 11000-12000,
20сс бензинк - 8900-9000
50сс - 6600-6700
80сс - 6400-6500
100сс не знаю, не пробовал 😃
просто 26 сс моторчик на 6600 явно недокручен…
50сс - 6600-6700
80сс - 6400-6500
Позвольте уточнить. Вы считаете что 26сс должен крутить винт 18х8 более 6600 об/мин. Да он не может просто.
Или Вы считаете что он должен быть раскручен с меньшей размерностью винта но до 8900-9000 об/мин? Тогда как быть с рекомендациями изготовителя?
второй вариант.
вы ж не на рекомендациях летаете, а на конкретном моторе и винте?
так и ставте 16х8, моторка просто недокручена.
пример из жизни - я тут по глупости просадил свой мотор (80с) до 5500, так он так жрал - атас!
сел на парах.
и не леталось вовсе.
APC 16x8, 17x6, 17x8 этому мотору в самый раз. Обороты должны быть до 7800-8000
второй вариант.
так и ставте 16х8, моторка просто недокручена.пример из жизни - я тут по глупости просадил свой мотор (80с) до 5500, так он так жрал - атас!
сел на парах.
Вы считаете что обороты в районе 8000 самые экономичные или что? Просто не могу понять.
Это обороты на которых двигатель нормально работает и выдает требуемые характеристики .
Это точно, но от SPE, стабильных оборотов в 8000 практически невозможно добиться. DZY же можно спокойно отстроить , чтоб крутил 8400 (винт RAM 16\8).
ой, ну что ж вы все придираетесь…
по порядку:
1- на 26 кубиков поставте 16х8. моторка расрутится нормально, работать будет хорошо. более тяжелый винт, это все равно что ехать 40км/ч на 4-й передаче. доступно?
2- для каждого мотора, в зависимости от объема, есть ОПТИМАЛЬНЫЕ винты. поставите тяжелее - будет недокручен, перегружен, тяги будет мало. для 26 кубиков оптимальные обороты (ок, ОПТИМАЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ, что бы совсем уж четко) лежат в пределах 8000, для 20 сс 8800 - 9000. чего еще не ясно?
3- что касается моей реплики про просаженный до 5500мин-1 80 кубовый мотор - так там из-за неподходящего глушителя мотор работал с сильно открытыми иглами H и L, и поэтому в ЧАСТНОСТИ много жрал. более 5500 он не мог выкрутить, потому как глушак его душил. отрегулированный на 5300 на земле, самолет еле летел.
с нормальным глушителем и тем же винтом, после сильного закрытия игл (только сегодня), мотор крутит 5950 (26х12 винт). тяги море.
потребление топлива при этом - момент озвученный мною “в догонку”, к слову.
к вашим моторкам и винтам 16х8 это не имеет прямого отношения.
При таких оборотах с указанным винтом, какая тяга получается?
под 6 кг. причем есть приличный “рывок”.
