Saito FG-36.
yablokov
Да звук и остался! Новый хозяин доволен!!!
komrad_gorba4ew
А кто на масле эволюшен летает,как клапана смазываются с этим маслом?Нужно ли делать доп.смазку от картерных газов?
yablokov
А кто придумал дополнительную смазку? Мне кажется что это бред сивой кобылы! Японские инженеры все это бы сделали на мотор сразу(если бы была необходимость)
greg_v
Проблемы в смазке ГРМ связаны и с качеством используемого топлива.
gvv1970
yablokov:
Только через год после выпуска они внесли около трёх десятков изменений в движок и процент масла повысили.
yablokov
greg_v:
Так надо использовать качественное топливо-вот и все! Это не китайский моторчег !!!😈
Думаю TOYOTA или HONDA совсем непонравится дерьмовый бензин или масло!!!
пионЭр22
у меня моторчики 36-е с 2008 года. один на фунтане пилотажке, другой на пилотажно-тренировочном собственной конструкции. моторами доволен. главное правильно обкатать.
по поводу доп.смазки грм- очень помогло. клапана не зависают и всё отлично шевелится. хоть масло было мотюль 600, а бензин 92 ои одной и той же лукойловской заправки, наблюдалось подвисание выпускного клапана. пока не организовал доп.смазку.
17 days later
komrad_gorba4ew
На сколько саита прожорливый мотор?У меня в комплекте к самолю бак на 0.5л.,думаю его будет много.Может грамм на 350 хватит?Летаю обычно минут по10.
VolodiaP
Размер бака зависит от стиля пилотирования.
komrad_gorba4ew
VolodiaP:
Мне 3D не крутить,мне на копию.Мне главное чтобы минут на 10 хватало (думаю что летать буду в полный газ,т.к самоль весит около 8 кг.)+ четверть чтобы оставалось горючки,чтобы если что несколько раз можно на посадку было зайти ,если с первого раза плохо получится.
пионЭр22
на 2-х метровой самодельной фунтане, весом 5.4, бак 240сс. летаю по 8-9 минут, и ещё треть остаётся.
Vorona_z_Handicraft
пионЭр22:
а видео есть?
komrad_gorba4ew
Есть бак на 360сс,поставлю его,раз люди говорят что хватит.
komrad_gorba4ew
Так получилось,что для организации выхлопа мне требуется поставить на глушитель удлиняющую трубку.Думаю для этих целей использовать масло-бензо стойкий резиновый шланг.Как скажется сей девайс на работе мотора?Можно ли поставить шланг чуть меньшего диаметра,чем выхлопное отверстие на глушаке(на глушаке 12мм.,а у меня есть шланг-внутренний диаметр 10мм)?
А вообще без глушителя можно?Как работает,как звучит,кто нибудь пробовал?
yablokov
Виктор возьми шланг гофрированный из нержавейки(для подвода газа) и припаяй серебром к изогнутой трубке глушителя.
komrad_gorba4ew
Для нормального охлаждения мотора таких отверстий для входа и выхода воздуха будет достаточно?
yablokov
Снизу в капоте можно еще окно сделать.
komrad_gorba4ew
Vorona_z_Handicraft:
Забавный увас набор “портетов” на стене в моделке
Офтоп:Это не моделка,там все как надо-одни самолеты кругом.В моделку ездить после работы не хватает времени.по этому свои самоли перетащил на работу и остаюсь по вечерам на какое то время их собирать в целях экономии времени.Благо условия позволяют и начальство не против моего увлечения.Плакаты на стене это подарок женского коллектива всем мужчинам на 23 февраля.Девушки подобраны каждому по его интересам-кому на билиарде,кому на мотике,а моя на фоне самолета.
Дырок хватит… Главно чтобы в середину цилиндра дуло :p
может добавить что то вроде того как на этом видео:
16 days later
komrad_gorba4ew
yablokov:
Спасибо за совет.Подошло все хорошо.Отрезал нужную длинну,с торца сделал четере надреза и обжал все на глушителе металическим хомутом,предварительно промазав соединение автомобильным термостойким герметиком для выхлопных систем.Держится хорошо,ни где не сечет.
На своем двигателе организовал доп. смазку клапанов,двиг. "башкой"вниз из за этого очень много масла скапливается в клапанных крыжках.Когда самолет переворачиваеш,то от туда очень много масла течет.Это нормально?
yablokov
Я бы не стал делать доп смазку.Японцы не дураки.Лишнее масло может сыграть злую шутку -пословица масла много не бывает здесь неприемлема.
gvv1970
yablokov:
А можно по подробней,что может случится?
yablokov
Знаете что такое гидроудар?.В нашем случае роль воды может сыграть лишнее масло.
После всяческих переделок наши любители апгрэйдить изделия начинают удивляться-то шатун порвало,то колено лопнуло,то клапан завис ну и так далее…
Мое мнение -надо читать мануал,там все достаточно подробно написано и про масло,и про топливо и про охлаждение и про возд.винты…
Кстати все ли прочитали что SAITO работает на 92 бензине?Думаю что некоторые товарищи дабы повысить мощьность шарашут на 95-м…😉
Знаете,это как раньше были проблемы у людей с YAMADA.Сначала залезут своими ручонками шаловливыми куда не надо-а потом мотор не работает,мотор гавно ну и так далее…А на том моторе весь Мир летает,включая Чемпиона и ничего…
P.S. Сами подумайте:Двигатель-атмосферник.Задний штуцер сделан не только для сброса излишков масла а еще и для ветиляции картера,а умельцы что делают-соединяют этот штуцер с клапанной крышкой!?Теперь представьте что твориться в моторе в момент работы!?😵😵😵
gvv1970
Гидроудар там не произойдёт т.к.с атмосферой при такой смазки он связан и вентиляция происходит через штуцер в клапанной крышке. А вот когда в клапанах совсем сухо,то они зависают и тогда практикуешься в безмоторных посадках😵. Всё это происходило на двигателях первой партии.😦 Потом было внесено более 2-х десятковизменений. Это было написано у них на официальном сайте .Также в мануале появились более конкретные рекомендации по маслу и бензину и убрано соотношение30:1.Так что нужна ли такая доработка на свежих движках я не знаю, но испортить двигатель она не сможет.
