Head Tracker'ы. Подключение, использование и все что с ними связано
Коллеги, приобрел XGY-1000, аппаратура Futaba T10C.
Пробовал перепрогррамировать его на разные каналы, реакции никакой. Программируется, лампочками мигает, а в меню Servs ничего… Где туплю? Чего где по настрокам посмотреть?
нажмите тумблер тренер-ученик, и все заработает 😃
И продолжать удерживать изпользуя высокотехнологическое устройство(резинка)😃?
я просто перепаял его на 2х позиционник и не парился (на espritmodel.com) помоему есть рубильники на 10ую футабу
Господа… не работает 😦 По умолчнию результат такой, какие настройки должны быть в тренере по каналам на которых сидит трэкер? В чем еще дело может быть? 😵
Для проверки, в меню тренера, переведи все каналы в func или norm проверь работу переключателя “тренер”, должно меняться off, on. Подключи трекер, удерживай тумблер тренера и тогда увидиш на каких каналах он сидит. После программирования оставь только нужные тебе каналы, остальные в OFF.
Сегодня попробовал трекер XGY-1000 в поле. Работает вроде нормально, особо не плывет.
YouTube- ‪трекер XGY 1000‬‎
Так сначала самого и делал: все каналы в режим FUNC, включаю тумблер тренера и ничего… Думал че-то не так далаю.
Сейчас понятно что дело похоже именно в том что тумблер не срабатывает. В меню SERVS реакции не видать никакой, хоть ущелкайся.
Сегодня разобрал аппу, прозвонил саму кнопку (думал в ней дело) сама кнопка отрабатывает, больше мне внутри делать нечего 😇
Тренерский разъем сам по себе функционирует если судить по тому что сим работает.
Уважаемые, есть еще мысли у кого? Хочу уже головой крутить ))
- Отдать ученику старшие каналы, например, все выше четвертого.
- Убедиться, что в обычном режиме ВСЕ каналы работают. По монитору самой Футабы. По умолчанию старшие каналы должны быть на “крутилках” и тумблерах.
- Убедиться, что при включении тренерского тумблера реакция “крутилок” на отданные каналы прекращается.
- Воткнуть хедтрекер. Вернуть в нем всё по-умолчанию (на 7-ой и 8-ой каналы). Если не работает - разбираться с разъемом - в Футабе разъем тренера крайне неудачный, сам первые полчаса не понимал, почему эта хрень не работает…
В самом меню “тренер” параметр со значением “INH” переводили в значение OFF ?
Только после этого тумблер начнет работать. И этот параметр будет меняться OFF-ON в зависимости от положения тумблера.
Я вообще перемычку потавил на плате и все, нестал искать 2х поз-й тумблер.
В этом дело все и было 😇
Никогда с тренерскими настройками дела не имел.
Спасибо огромное всем кто помогал 😃
У меня Futaba 10 тоже много проблем с подключением было, оказалось плохо был вставлен штекер. Я подключал с хорошим усилием, думал сломаю. Кстати в футабе если в тренирское гнездо ничего не подключено, индикатор на on из off не переходит при переключении тумблера. Просто сам чуть не разобрал пульт.
Может кто знает как перекинуть функции тренера на другой тумблер не разбирая пульта? futaba T10CG
никак, я перепаял тренера на позиционник и все теперь гуд. А для всех других моделей сразу вырубаю тренера 😃
Здравствуйте! У меня аппаратура JR и Turnigy что у одной что у другой тренерский разъём 3,5 мм джек. Подскажите как подключить XGY-1000 к моей аппаратуре. И достаточно купить только XGY-1000 или к нему ещё надо www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Здесь достаточно информации по подключению этого трекера. Докупить нужно будет только джек 3.5 моно. Если с английским туго, то поможет картинка из сообщения 13. У меня питание от отдельной батареи… пока. Потом переделаю от батареи передатчика LiPo 3S.
Подскажите, у Trackr2 есть PPM-out выход и как я понимаю, с него можно получать PPM сигнал и дальше делать с ним все что угодно? Т.е. без подключения trackr2 к передатчику через тренерский разъем через PPM-out идет PPM-сигнал? Правильно?
Првильно! Все трекеры выдают обычный PPM-сигнал. Другой вопрос, что там закодировано и на каких каналах. Это уже от модели зависит.
Интересно, этот сигнал без предварительной обработки можно отправлять на ВЧ модуль? Или mixer какой-то нужен?
можно!
можно!
А как определить номера каналов, которые будут в PPM сигнале?
В Х 1000, валят все 8 каналов, и только два управляю поворотом камеры, выбираются программно по количеству вспышек светодиода, за другие не знаю.
Буду разбираться.
Привет всем!
Господа, кто юзает мега девайс под названием XGY-1000???
Задолбался уже, уплывают постоянно сервы
При включении трекера старайтесь что бы он был неподвижен, это очень влияет на неподвижность.При включении случайно двинул трекер и камера сама по себе ползет в сторону.
Получил сей девайс недавно, мануала нет, случайно сбил настройку и трекер стал управлять 8 и 1 каналами,потом разобрался.Вот небольшая инструкция:
Включаем трекер с нажатой клавишой и держим пока не начнет быстро мигать потом отпускаем.
Мигает один раз ярко и далее столько раз,на какой канал настроен поворот трекера,цикл повторяется.
Для дальнейшей настройки опять держим клавишу, пока не начнет ярко моргать,моргнет 2 раза и далее столько раз,на какой канал настроен наклон трекера.
Последующие настройки-также удерживаем клавишу несколько секунд
-моргает ярко 3 раза-и от 1 до 4-скорость отработки по повороту.
-моргает ярко 4 раза- и от 1 до 4-скорость отработки по наклону.
-моргает ярко 5 раз и 1 или 2 раза-реверс канала поворота.
-моргает ярко 6 раз и 1 или 2 раза-реверс канала наклона.
-моргает ярко 7 раз и далее 1 раз неярко,сам не понял что это.
потом все повторяется с начала.
не скорость, а углы поворота, 45, 90, 180, 360.
7 пункт (мигает 7 раз) - сброс установок в дефолт
Ну почему нет инструкции. Плохо искали. Есть.
Есть даже на русском.
3-й и 4-й пункты определяют на сколько надо отклонить трекер, что бы серва отклонилась по максимуму.
Например подключена переделанная серва с углом поворота в каждую сторону 90 градусов.
В трекере установлен угол 45 градусов.
Получается дла полного отклонения сервы, на 90 градусов, трекер надо отклонить на 45 градусов.
Если на трекере установим 360 градусов, то получится что надо крутануть головой вокруг шеи полный оборот. Насколько я знаю у совы голова поворачивается только на 180 градусов, в каждую сторону. 😃
Вобщем это и чувствительность и угол поворота и скорость обработки, а проще говоря передаточное соотношение.
