Head Tracker'ы. Подключение, использование и все что с ними связано
KislotnikZ
Ребята подскажите как подключить spectrum dx7 к хед трекеру?
scooter-practic
Народ! Плиз скиньте ссылку на механический треккер.
scooter-practic
первый вариант понравился. А готовые есть в продаже?
wws
Немного офф, но в первом видео у мужика на изике компас - супер! И компас и даже чуток авиагоризонт 😃
Pillot
wws:
Мне тоже понравилось 😃
Edward_tlt
wws:
Во всяких китайских безделушках такая хрень встречается, надо взять на заметку…😃
5 months later
Pash_Ok
Приветствую!
У меня проблема с DT-3K Hybrid Headtracker
При подключении к Futaba 10CHG все работает как положено… но заранее запрограмированных 6-7 каналах вижу адекватные изменения в показаниях каналов. Но при использовании данного трекера с Futaba 8FG картинка выглядит печально… - иногда в крайних положения управлякемые каналы слегка отклоняются… но не более. Пробовал программировать трекер как в PPM-INJECT так и в PPM-CREATE mode. Результат нулевой.
Может данной аппаратуре сиграл в каком то особом формате нужен? или я в другом месте туплю!?
Помогите разобраться!
Видео прилагается…:
maloii
А кто как крепит трекеры? Лучше с фото. Я в данный момент на 2 сторонний скотчь к очкам креплю, но это малость не удобно. Отваливается периодически. При том сейчас полностью обновляю оборудование, буду на фатшарк крепить XGY-1000 и задумался как это сделать лучше?
ГРИНЯ
Саша, у меня на шарках R2 крепиться в место штатного акб возле правого виска головы, там спец.ремешок раздвоен под трекер и акб. XGY-1000 - я так понял лучше на лоб крепить, в твоем случае проще на двух сторонний скотч крепить.
maloii
ГРИНЯ:
Саша, у меня на шарках R2 крепиться вместо штатного акб возле правого виска головы, там спец.ремешок раздвоен под трекер и акб. XGY-1000 - я так понял лучше на лоб крепить, в твоем случае проще на двух сторонний скотч крепить.
Ага XGY-1000 с боку гад не работает 😦 .
Фарлеп
maloii:
Это точно.
Мои попытки поставить трекер на сами очки не к чему хорошему не привели, так как его надо периодически обнулять, нажимая на кнопку, что приводило к смешению очков.
Была мысль перевернуть гироскоп в нутрии, что бы установить вместо батареи на боку, как советует Григорий.
Но обошелся без радикальных вмешательств в сам трекер, пришил репейник к резинке на затылке и приклеил на сам трекер. Теперь обнуление трекера не как не влияет на расположение очков на глазах, да и проще его на затылке найти, точнее кнопку обнуления в общем, одно другому не мешает
Chatlanin
Возник у меня вопрос по подключению трекера. Вот допустим у меня дальнобойный модуль, ну или просто выносной модуль подключен к тренерскому разъему, куда подключать трекер? И какие возможны варианты подключения?
Фарлеп
Chatlanin:
Для выносного ВЧ я установил дополнительный разъем, под мини Джек 3.5, взял сигнал и питание от контактов для ВЧ на апе, так как одновременно пользоваться трекером и выносным ВЧ не представляется возможным.
maloii
Что-то сегодня попытался полетать XGY-1000, дома вроди настроил не плыл, а на поле жесть как плыть стал. За 10 сек в крайнюю точку уплывает. Подключил внешнее питание, в горизонте перестал плыть, но стал по вертикале плыть. Может есть какое шаманство, подскажите?
Серый_Волк
Дать остыть/нагреться до уличной температуры. Пусть полежит минут 30 на свежем воздухе.
maloii
Серый_Волк:
Хм. Попробую
modeler
приобрел трекер x1000 c кинга, и чет невыходит у меня его настроить на футабе восьмерке(( перечитал 2 ветки так и невышло ничего( хоть с бубном прыгай… нет случаем видео с пошаговой настройкой в сети?
modeler
отвечу сам себе. видос по настройке лежит во вкладке видео под описанием треккера на хоббикинге.
7 days later
maloii
Окончательно расстроился с трекером XGY-1000, походу он не совместим с 40Мгц. Сажусь, все включаю, трекер нармуль, не дрейфует, антену высовываю и он начинает плыть. Никакой дополнительное питание не помогает. Не знаю как с 2.4 пультами работает но с моей футабои и 40Мгц безбожно дрейфует.
vadson
Дайте ссылку на хед трекер с кинга
modeler
дак вот
у меня кстати так на футабе восьмерке и не вышло разобраться как подключать, я видимо чего-то недопонимаю с назначением тренерских каналов…
from_mars
Chatlanin:
Фарлеп:
Тоже не дает покоя этот вопрос, так как нахожусь в процессе выбора аппаратуры.
Может с футабой получится? На сколько я понимаю, там в разъеме есть и PPM вход и выход на отдельных контактах. Может так - аппу в режим тренера, на вход хед треккер на выход LRS. Как думаете, работать будет? Только не понятно в режиме тренера на PPM выход сигнал подается?
vadson
Удобно с хеад трекером летать?
И вопрос, у меня турнига 9каналов, хочу прошить до 16каналов! Есть вч часть с 12каналами! Если я подключу хеадтрекер к турниге с новой прошивкой, то я могу повесить на 11-12 канал, тем самым не использовать управляющие ручки для хеад трекера, а оставить например для осд или подсветки!?
Юрий05
“… у меня турнига 9каналов, хочу прошить до 16каналов! Есть вч часть с 12каналами!”
А с какой прошивкой получается 16 каналов и какая ВЧ часть\модуль,приемник\?
