Head Tracker'ы. Подключение, использование и все что с ними связано
Прошивка — er9X
вч часть— ChainLink
Прошивка — er9X
я могу повесить на 11-12 канал
Данной прошивкой не пользуюсь, но если в ней все стандартно и только расширена на 9, 10, 11-16 канал, то, наверное, не получится, так как трекер, выдаёт импульсы с 1 по 8 канал
Народ, а кто нибудь подключал трекер к отдельному передатчику с использованием, соответственно, и отдельного приемника?Если да, то как? и какие компоненты использовали?
Сам прихожу к такой же мысли, вопрос актуальный
Eсли причина нехватка каналов, то можно использовать трекер DT-3K он как я понял может добавить “свои” 2-ва канала.
просто я так понял, что к Спектруму без гемороя не цепляется. да и хочется не привязанный к одной аппе трекер, что бы можно было и на автомодель поставить.
Трекер с ХС, подключен к передатчику Е-скай 4кан. на 35 МГц от Ламы. На самолёте приёмник Корона на 35 МГц однократного преобразования, самый простой и дешёвый. Всё это хозяйство исключительно для управления повороткой камеры.
Основное упраление - передатчик Wfly, 9-ка, с модулем ASSAN на 2,4, или с родным модулем на 40 МГц.
Помех от основного управления на управление камерой, как и наоборот, не наблюдалось.
Для меня плюс такого разделения, кроме высвобождения каналов на основном передатчике, ещё и в том, что можно отдать трекер с его пультом зрителям. Они, сидя в комфортных условиях, вертят камерой, осматривают окрестности, а я в сторонке от них спокойно управляю самолётом с основного передатчика:).
к передающему модулю или к аппе как то?
вот если взять такую недорогую системму www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… (не реклама), к ней можно напрямую подключить трекер?
К передатчику, через тренерский разъём.
Думаю, что да. Потому что это трекер генерит на своём выходе полную пачку ППМ из 8 каналов. Т.е., если его подключить напрямую к передающему модулю, получится аналог передатчика, в котором работают только два канала, на которые настроен трекер.
Это размышления:), т.к. сам я на практике этот вариант не пробовал.😃
вот такую приблуду нарыл еще www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама). Если трекер настроить на 7 и 8 каналы, будут ли с 1 по 6 работать нормально?
Планирую приобретать 8FG и DT-3K, но ранее писали что проблема есть. Получилось ли кому-нибудь настроить на Futaba 8FG работу DT-3K?
Всем добрый день.
У меня вот возникла идея как подружить JR передатчик (у меня DSX9, но по идее для 9503 тоже сработает) и X-1000 headtracker.
Гуляя по rcgroups я наткнулся на интересный пост, где товарищ Alpina540 нашёл PPM сигнал на ВЧ модуле. Пост - www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=16204242&po…
Единственная проблема тут, как мне кажется - это то что пакет PPM импульсов нужно инертировать. Т.к. у JR PPM импульсы имеют положительный сдвиг(positive shift) а у X-1000, который сделан под футабу и прочие - негативный сдвиг (negative shift).
Для того чтобы прикрутить X-1000 к предетчику, нам нужно разрезать проводок, идущий к этому контакту.
Один конец этого провода, по которому PPM поступает, нужно подать на PPM-mixer через простейший инвертор. На второй вход миксера подаётся PPM пачка от X-1000. Выход миксера опять инвертируем и ограничиваем на выходе 5 вольтами и заводим на вход вч.модуля - второй кончик разрезанного нами проводочка.
Вот такая идея. Надеюсь объяснил понятно.
Есть ли смысл попробовать или всё-таки я чего-то недопонял и не вижу очевидных граблей?😊
Картинки
- Форма PPM JR
- Инвертор с ограничением до 4.7 в
- PPM хэдтрекера
- PPM миксер от AEORC
Мысль верная.
На ВЧ-модуль должена поступать полная пачка импульсов.
Тогда и сигнал на трекер проще брать с этого контакта.
Т.е. разрезаем дорожку с сигналом идующую к ВЧ модулю.
С той стороны, где есть сигнал с пульта, отправляем на РРМ микшер, а на другую, которая идёт в ВЧ модуль, подаём сигнал с РРМ микшера.
В этом случае РРМ микшер подмешивает два сигнала в общую пачку импульсов, это 5-6 или 7-8 каналы, в зависимости от модели микшера, и отправляет их в эфир.
Получам 4-6 каналов управляемых с пульта и 2 канала с трекера.
Очень даже ничего себе получается.
Инвертировать сигнал скорей всего придётся, но схема приведена и собирается она просто.
При подключении к Санве инвертировать сигнал не понадобилось.
Всем доброго дня. Может ранее вопрос обсуждался, но все же спрошу, не пробовал ли кто использовать беспроводной хедтрекер типа такого hobbywireless.com/cart/index.php?main_page=product…
Здесь чувак в 24 посте пишет что сделал такой трекер за 25 евро.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1335481&p…
С проводами не хочется возиться, было бы неплохо прямо в очки вмонтировать маленькую такую штуку, ну или на худой конец наружным монтажом но чтобы не снимать, одевать и т.д. просто включил очки и аппу и все работает…😃
Идея беспроводного трекера хороша, ее кстати шарки обещают реализовать, а вот у чувака этого трекер какой то неадекватный получился, толи тормозной толи вообще сам по себе живущий 😃
Я тут подумал ФРСки приспособить под это дело, скрестить с трекером передатчик, а приемник вмонтировать в аппу.
Можно на очки хедпалей сам трекер приделать и проводом до либератора, а там аккуратно передатчик приделать, упростить их до минимума (ФРски) выкинуть антенны и т.д. Буду пробовать что получится.
Вопрос, использует ли ктото хедтрекер с апаратурами TURNIGY 9x ? И с какой прошивкой ?
Я тут уже решился перепрошиться на ER9x ,много в ней всего хорошего, можно 12 каналов генерить , но увидел вот такое видео
, здесь один пульт тренер ,и может отдавать только четыре канала ученику . Имеет ли это ограничение отношение к хедтрекеру ? Вобщем хочу знать , возможно ли подружить трекер с этой апой, или это удовольствие только для футаб ?
Я использую TURNIGY 9x с хедтрекер Х-1000
Прошивка родная,
ученику возможно отдать все 8 каналов, так и трекеру, любые 2 кан от 1 по 8й
Сегодня мой трекер покусился на передатчик. Вообще хрень какая то, я с этим трекером уже года 4 летаю. Возможно это и не трекер, а в передатчике деталь брокованная. Тут подробности что сгорело в передатчике, а трекер у меня MagTrackR V2. Подал питание на трекер с другого источника, он тут же заработал как нив чем не бывало.
Здравствуйте, озадачился такой же проблемой с установкой Х-1000, все подключил как рекомендуют заграничные товарищи. Но проблема в том что, чтобы заработал Х-1000 приходится выполнить следующую операцию: 1 Выключаем питание с передатчика тумблером. 2. Переводим тумблер “тренер” в положение “вкл”. 3. Включаем передатчик (При этом передатчик TURNIGY 9X ругается и просит вернуть все тумблеры в положение “от себя”- это нормально). 4. Возвращаем тумблер “тренер” в положение “выкл”. 5. Все запускается и начинает нормально работать! Далее работа хедтрекера от положения тумблера “тренер” не зависит, мало того я использую этот тумблер для блокировки запуска двигателя, и все работает. Любой другой порядок включения системы TURNIGY 9x с хедтрекер Х-1000 не приводит к включению хедтрекера, на нем постоянно горит красный светодиод и всё. Пожалуйста поясните мне- это у всех так включается режим “тренер”, или только у меня. Заранее спасибо.
Кстати мой вариант Х-1000 с желтой наклейкой, и внутри не как на картинках у зарубежных товарищей, у меня сборка из двух маленьких платочек занимающих не более половины корпуса хедтрекера, я так прикинул, что эти платочки спокойно уместятся в видеоочках FAT SHARK у правого аккуляра, с необходимой ориентацией в пространстве, так что может засунуть их прямо в очки, и вывести только кнопку установки камеры, светодиод и разъем для подключения к передатчику? Есть ли подводные камни в данном решении?
Никто не знает, что это за штука?
микроотвертка,такая с каждой “ламой” или безкварцевым приемником идет, кнопочки ей нажимать, да че-нить открутить мелкое или разобрать 😃.
Сам пользуюсь трекером X-1000, там все настраивается, но одной кнопкой😁.
К кому-то они приходили с глюками(на форуме 2 случая), мой вроде ничего отрабатывает(аппа futaba9).
микроотвертка
что то толку от этой отвертки никакого. сразу сворачивается. а вот нажимать удобно 😃
с синтезаторными коронами идет нажимать кнопочку привязки
