Head Tracker'ы. Подключение, использование и все что с ними связано
shura2000
а то что центр постоянно уплывает - это нормально? и как с этим бороться?
Аслна
shura2000:
Надо включать трекер (подавать на него питание) так, чтобы он до инициализации был неподвижен (около 5 секунд).
shura2000:
собрал сегодня на коленке с использованием передатчика и приемника Corona DIY c кинга без аппы. Работает.
Сделал такую же сборку только с ФРСКИ, трекер прилепил на термоклей на “лоб” хедплей и от либератора с USB через повышающий ДС ДС запитал передатчик и трекер. Приемник ФРСКИ вкорячил внутрь Футабы 10 работает отлично. Без проводов и уплывающего центра 😃 Теперь дело за малым, установить пантилт.
maloii
Аслна:
У меня не работает такой подход 😦 . Все калибрую сажусь, вытаскиваю антенну и все он тут же уплывает, при том плывет сильно, летать с ним не комфортно. Вот подумываю может его внутри фольгой обложить чтобы экранировал наводки от антенны?
shura2000
maloii:
а они реально есть от антенны. в смысле наводки есть.
Аслна
maloii:
У меня не работает такой подход .
Еден “новый русский” на мерсе 140 и машина заглохла, на встречу ему такой же выходят два пузатых в цепях тяжело дыша:
…ну че, заглохла?
…ну. Даже не знаю что делать…
…а ты стеклышко лобовое протирал?
…ага…
…а пятнышко на капоте протер?
…ага…
…ну а колесо ногой бил?
…ну бил…
…знаешь братан, тогда даже я не знаю что делать…
На самом деле тоже где то читал, про наводки на трекер.
Алексей_Сергеевич
Вмонтировал плату хедтрекера X-1000 в в видеоочки FAT SHARK, встала- будто там и была всегда, кнопку установки камеры вывел на верхнюю панель, симметрично разъему антены. Трехконтактный аудиоразъём (как на наушники) ,для подачи питания и сигнала с передатчика, смонтировал сбоку, рядом с разъемом питания очков, там же и окошечко под светодиод. Все функционирует, правда сам хедтрекер плывет постоянно, причем не помогает ни выдержка в неподвижном состоянии, при включении, ни прогрев. Он гуляет даже если его убрать от передатчика на 2 метра (пробовал до установки в очки). Интересно, что при каждом включении хедтрекера он гуляет по разному, иногда только ось Х, иногда только ось Y но чаще обе. Какой либо закономерности в этом эффекте пока не увидел.
shura2000
Алексей_Сергеевич:
фото есть как получилось? И внутри и с наружи
Алексей_Сергеевич
shura2000:
Вмонтировал плату хедтрекера X-1000 в в видеоочки FAT SHARK фото есть как получилось? И внутри и с наружи
Внутрь не полезу лишний раз, и так еле открыл корпус, там защелка в районе переносицы лютая, еле вскрыл без поломки, но внутри все просто: правее правого аккуляра (если смотреть в очки) пустое место в корпусе, там к наружной стенке изнутри приклеиваем основную плату хедтрекера двустороннем скотчем. Платочка пьезогироскопа выполнена отдельно и соеденена с основной платой четырьмя штырьками контактами типа PLS, вообщем её можно повернуть на любой угол относительно основной платы, то есть выставит в корпусе параллельно лбу пилота. В корпус врезаются разъём для связи с передатчиком и подвода питания от передатчика (на снимке рядом с разъемом питания), на верхней полке крепится кнопка установки камеры (у меня желтая большая, чтобы вслепую попадать рукой). На против светодиода установленного на основной плате хедтрекера сверлится маленькое отверстие (на снимке чуть правее разъема связи с передатчиком) для контроля работы хедтрекера (небольшую засветку этого светодиода краем глаза видно изнутри, когда одеваешь очки- вроде и не нужно,но и не напрягает). Очки нагреваются, поэтому не знаю как это отразится на работе пьезогироскопов, поживём увидим, платы пока не экранированны, может и заверну потом в фольгу.
Hoodoo10
Алексей_Сергеевич:
Здравствуйте, озадачился такой же проблемой с установкой Х-1000, все подключил как рекомендуют заграничные товарищи. Но проблема в том что, чтобы заработал Х-1000 приходится выполнить следующую операцию: 1 Выключаем питание с передатчика тумблером. 2. Переводим тумблер “тренер” в положение “вкл”. 3. Включаем передатчик (При этом передатчик TURNIGY 9X ругается и просит вернуть все тумблеры в положение “от себя”- это нормально). 4. Возвращаем тумблер “тренер” в положение “выкл”. 5. Все запускается и начинает нормально работать! Далее работа хедтрекера от положения тумблера “тренер” не зависит, мало того я использую этот тумблер для блокировки запуска двигателя, и все работает. Любой другой порядок включения системы TURNIGY 9x с хедтрекер Х-1000 не приводит к включению хедтрекера, на нем постоянно горит красный светодиод и всё. Пожалуйста поясните мне- это у всех так включается режим “тренер”, или только у меня. Заранее спасибо.
Кстати мой вариант Х-1000 с желтой наклейкой…
Алексей, у меня всё точно так же. Тот же трекер с желтой наклейкой, тот же метод включения. Правда, информацию о том, как запуситить чтобы все работало, нашел именно тут. До этого подключал трекер без ВЧ модуля- на дисплее 7 и 8 каналы реагируют как надо. Решил проверить с сервомашинками, подрубил ВЧ модуль, а трекер горит светодиодом и никак не реагирует. Подозреваю, что дело в прошивке. Сейчас буду собирать программатор и и пробовать шить. МБ поможет
Алексей_Сергеевич
Hoodoo10:
Павел, отпишитесь пожалуйста о результате перепрошивки. Кстати если все работает без ВЧ модуля, то может это ситуация такая же, как с подключением передатчика к компу с симулятором. Многие вешают какой то резистор в схеме, и летают в имитаторе без отключения ВЧ.
Hoodoo10
Алексей_Сергеевич:
До прошивки сегодня точно дело не дойдет, а вот на счет резистора- это идея. Вечером дома попробую впаяться ради эксперимента. Конечно, не очень охота гасить сигнал резисторами или еще чем-нибудь, но, как говорится, для галочки попробуем.
maloii
А можете ссылку кинуть на инструкцию как настроить турниджи под трекер? А то подумываю прикупить данный девайс и на основе него сделать дальнобойную аппу, вот хочу понять как она контачит с хэад трекерами.
Hoodoo10
maloii:
Вот подключение. Трекер отсюда www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Тут www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1244359&p… показано, как сделать разъем с кнопкой обнуления на пульте
Если интересуют настройки аппы, то в меню тренера State в положение “OFF”, 7 и 8 каналы в положение “NOR”. Вроде как всё. МБ что-то упустил. Если что, потом дополню
maloii
А обычного тренерского разъема в ней что ли нету?
Алексей_Сергеевич
Hoodoo10:
Тут www.rcgroups.com/forums/showt...1244359&page=6 показано, как сделать разъем с кнопкой обнуления на пульте
Интересная идея, я как то об этом не подумал. Буду походу переделывать разъемы, чтобы тоже с пульта центрировать камеру.
maloii:
Есть конечно, но с него не снимешь питание под хедтрекер, плюс в него встроен замыкатель собственного питания передатчика (пока в разъем чтото воткнуто на процессор передатчика подается питание), если не ошибаюсь…
Hoodoo10
maloii:
Разъем имеется джековый, но для питания все равно придется паять, поэтому все провода запаяны внутри аппы
maloii
Hoodoo10:
На X-1000 вроди как рекомендуют внешнее питание, мол с ним дрейфует меньше.
Ivan_k
maloii:
есть, он с другой стороны, белый проводок к нему припаян. разъем по моему как на JR.
maloii
В общем как я понял прошивка позволяет подключить трекер, просто каждый шаманить провода как ему удобно?
Hoodoo10
maloii:
Именно так 😃
А на счет зависимости дрейфа от источника питания, то ничего сказать не могу по этому поводу, да и информации нигде такой не встречал. Если будут глюки от питания с аппы, будем пробовать внешний источник
Arsen_A
Серый_Волк:
В этом случае РРМ микшер подмешивает два сигнала в общую пачку импульсов, это 5-6 или 7-8 каналы, в зависимости от модели микшера, и отправляет их в эфир.
Получам 4-6 каналов управляемых с пульта и 2 канала с трекера.
Очень даже ничего себе получается.
Там интересная ситуация с микшером типа А. Я его как раз купил. В магазине тоже в описании так написано. Долго мучался, пока не додумался на сайте производителя почитать. Если микшер типа Б добавляет к пачке из 6-ти каналов 7-й и 8-й, то микшер типа А вставляет между 3-м и 4-м каналами два своих. То-есть, если на 4-м был руддер, скажем, то он будет на 6-м…
shura2000
а если аппа 8-ми канальная и взять микшер типа Б, что будет с 7 и 8 каналами? Они заместяться или кашаполучится?
Алексей_Сергеевич
Господа помогите советом. У меня хедтрекер Х-1000, дрейфует безбожно, телеметрии пока нет, летаю по камере, оценивая все параметры полета чисто визуально. Естественно уход камеры во время полета от центрального положения критично для оценки положения самолета в пространстве. Отсюда вопрос: А что если кнопку хедтрекера для установки камеры в центральное положение вынести на пульт РУ (предлагалось несколькими постами выше) и сделать постоянно замкнутой. Тогда камера всегда в центре, не дрейфует, а надо что посмотреть, нажимаем кнопочку пальчиком снизу пульта, и крутим головой. То же при внештатных ситуациях инстинктивно бросаем кнопку и смотрим прямо. Как Вам такое решение, есть ли подводные камни?
Taranov
Подружил 8-ку футабу с x-1000. Подключение очень простое, главное внимательно читать мануал.
Дополнительного питания не потребовалось, хотя в батарее может быть и менее 8 ми в.
Дрейфует, но это если не дать время на адаптацию с окружающей температурой.
Приклеил к своим хедам, по ходу эксплуатации - посмотрим, будут ли какие сюрпризы.
