Head Tracker'ы. Подключение, использование и все что с ними связано
так оно готовое есть и работает вроде…
У меня не работает как надо 😦 две оси хорошо, а pan ось поворота подглючивает. Но пока еще не крутил, в настройках не разбирался, уже писал, что тем не менее лучшее из того, что у меня есть.
А кто нибудь задумывался использовать телефон как трекер? Есть телефон с G-Sensor и Гироскопом. Работают отлично. Может есть возможность приспособить их для FPV? Из выходов на телефоне имеется microUSB
Если колхозить - то проще сделать треккер из платы стабилизации, сделав соотв. прошивку, как сделал Леонид (leprud). Оно так и легче выйдет и исполнение проще.
Так в том то и дело, что платы стабилизации нет, а телефон есть.
Совершенно непонятно что и куда воткнуто (с точки зрения цвета проводов повторить сложно)
а что там не понятного? Есть треккер, передатчик и приемник Корона с ХКинга. Конектим выход треккера на вход передатчика, назначаем ему каналы. Сервы камеры втыкаем в приемыш на назначенные каналы.
Прошу прощения за задержку.
Я все помню, уже начал описывать, уже скоро все подробно в картинках выложу
…ждемс 😃)
Тоже заинтересовало, готов поучаствовать, приобрести девайс, имею опыт программирования на разных языках думаю особо сложностей там нет. Давно уже хотел начать артмегу программировать. В общем для старта нужен небольшой толчок - … где картинки?!
а никто не пробовал трекер в хитек аврору в тренерский разъем подключать? и вообще возможно? - просто меня на следующей неделе ждет такая работка…
ага, гуглеж показал, что тренерский разъем работает на 4 канала. то есть если остальные перекинуть выше 4-го, то по идее все будет нормально. подскажите как перепаять шарковский провод?
Никому не встречалась прошивка с функциями head tracker для плат KUKcopter ? По логике на них есть все и даже больше для выполнения данных функций.
т.е. для использование платы в качестве хедтрекера
Я так понимаю, проект “трекер от Леонида (leprud)” заглох? Очень жаль. Идея вроде была неплоха.
А слан, я тут на днях тож получил с бврс трекер. Только апа у меня турнига. И вопрос всего один меня мучает, как ее подключить? Если есть мысля подскажи?
Не хочу показаться как многие на этом форуме, но там на самом деле проще некуда. На сайте беца можно скачать инструкцию. Главное разобраться куда подавать питание и откуда снимать РРМ для аппы. Я питал напрямую с аппы 3s. Но его можно и 2s питать. Попробуйте если не получится пишите в личку. Помогу чем смогу.😃
Помогите подружить Spectrum DX7 и head tracker от Fat Shark Predator.У кабеля от очков Jack 3,5 мм имеет три контакта,а на передатчике Spectrum тренер-ученик 2 контакта.Я купил для Spectrum кабель тренер-ученик что на фото.И теперь не знаю как их соединить.Отрезать от кабеля Fat Shark Jack 3,5 и припаять от Spectrum.Только не знаю куда что припаять.Люди добрые подскажите пожалуйста.Заранее ОГРОМНОЕ человеческое спасибо!!!
кончик это сигнальный контакт , к корневому контакту паяете минус . У меня апа FlySky , там разьем тренер ученик такойже как в спектрумах , для трекера SkyEye использую трехконтактный джек ,средний контакт не задействован. Питаю хедтрекер от отдельного маленького трехбаночного ака . Все прекрастно работает.
3 к 4-му паять,а 1 к 5-му я правильно понял?
на тренерском выходе спектрума , в отличии от футабы, нет плюсового контакта, только ppm(кончик джека) и земля(корневой контакт) . Я незнаю как питается ваш хедтрекер, от очков или от пульта . Если от пульта , то в случае со Спектрумом из штатного кабеля трекера нужно вывести плюсовой провод и паралельно припаяный к минусовому минусовый , к ним повесить разьем для внешнего ака.
Померил джек что идет от очков 1 и 3 контакт показывает 2.74 вольта 3 контакт это плюс.А с передатчика когда только вставляешь штекер в гнездо кажет 0.75 вольта и потихоньку падает до 0.08 четвертый контакт это плюс.Так как паять плюс к плюсу или плюс к минусу?
3 контакт это не плюс! это сигнальный контакт для PPM . Так в чем проблема , хедтрекер не работает если использовать кабель который идет с очками ?
Проблема, как подцепить 3 контактный джек к Spectrum DX7 если у нее 2 каннтакта на входе.Что к чему опять не знаю
Хедтрекер X GYRO 1000 от ранжвидео. Пытаюсь увеличить угол наклона (по умолчанию стоит 45 град.)
Вхожу в меню. Яркие вспышки, номера меню, моргают, а вот неярких вспышек не вижу, что бы изменить значение.
Ктонибудь программировал хедтрекер? Помогите разобраться.
UPD. Разобрался, вопрос снимается. Оказывается я видел именно не яркие вспышки. А яркие моргают только раз, когда переключаешь номер меню долгим удержанием кнопки.
X GYRO 1000
Выкиньте эту бяку, даже не мучайтесь с ней, плывет безбожно он, летать с ним нереально.
Дома не плывет. Смотрю по сервомонитору, отклонений нет вообще.
Плывет только при перепадах температур.
Этот покупал у Вовы - говорят они у него лучше, чем аналоги. Может что дорабатывает…
Саш, а у тебя какой?
Кстати, тут фишка30 у меня валяется без дела - ее можно как то переделать в хедтрекер? 😃
Вот такой у меня www.rangevideo.com/docs/magtrack.pdf . Не скажу что супер трекер, приходится его на новом поле постоянно калибровать, и внутри авто сходит с ума, но зато вообще не плывет. Но его сейчас все равно нигде не купишь. Надо Смалтима долбить, чтобы все таки сделал обещанный трекер 😃
Хотите нормальный трекер, берите SkyEye , зе бест ,родается на берце , гудлаке, и еще много где , эксплуатирую его уже сезон с весны, никаких нареканий, ничего не ведет, не тормозит ,не уплывает, вобщем очень качественный девайс, хоть и китайский. работает на базе геомагнитного датчика , но ему не важно как вы будете ориентированы в поле, а эти x-gyro , во всяком случае с хк , лучше не брать, выкинутые деньги.
