Head Tracker'ы. Подключение, использование и все что с ними связано
Dacor
Выше в этой теме ищите мои сообщения. Я и видео выкладывал.
tsn376
пытался собрать 2 хедтрекера на ардуинках, ни один не заработал. Вроде и ардуинка шьется, а в гуи не определяется, и графики не рисует. Последняя версия гуи при попытке коннекта выдает “Error updating UI from settings. Firmware Version 0” откалибровать естественно не получается. При подключении к аппе движуха в каналах есть, но не адекватная. Выручайте, весь моск себе вынес.
Vilniz
tsn376:
Попробуйте другую версию FTDI драйвера, у меня похожая проблема была с версией 2.08.30, поставил 2.08.24 и все заработало опять.
tsn376
Попробовал. Всё равно не хочет работать.
8 days later
sashok17
Можно ли как-то перепрошить обычным способом ISP (внутрисхемно) ? Чтоб не ждать FTDI адаптер…
hudognik
alepavlenko:
Можно ли подружить такой трекер: SKY EYE 3-axis Geomagnetic www.flashrc.com/flash_rc/7842...ue_futaba.html с Graupner MX 16? У трекера для футабы разъём, но футабы увы нет.
я подружил этот трекер с турнигой , у неё такой же тренерский разьем как у жр , под миниджек ,его кончик это сигнал , корень земля , питание ± отдельно на разьем для батарейки .
kolya27
Прошу помощи. имею Fatshark Attitude SD решил использовать трекер но в меню для настройки зайти не могу чтоб изменить каналы, возможно что трекер не рабочий? в симе тоже не работает. вскрытие очков ничего не покозало все красиво и окуратно повреждений не видно. или может можно его както перепрошить?
Palandreich
sashok17:
Да, можно.
В окне скетча нажимаете “Проверить”.
*.hex файл будет лежать во временном каталоге %TEMP% в папке buildXXXXXXXXXXXXXXXXX.tmp
sashok17
А калибровку я так понимаю не провести?
kolya27
Подскажите что может быть с трекером на Fat Shark AttitudeSD? внешних косяков не видно, а на нажатия кнопки не реагирует все прозвонил вроде цело.
7 days later
bark5164
Сделал на выходных diy headtracker. Работает через раз. Несколько раз неожиданно включался двигатель. Пульт (Turnigy 9x с прошивкой er9x ) много раз перезагружается, пока не отключишь трекер. Пару раз удалось нормально потестировать. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Dacor
Где то накосячили. Перепрошейте. При проверке не подключайте лишних исполнительных механизмов к приемнику. Подключите только Пан и Тилт сервы. А лучше вообще ничего не подключать, а проанализировать правильность работы по сервомонитору в пульте РУ. Так же посмотрите в настройках трекера на какие каналы у Вас назначено управление камерой. В настройках аппаратуры управления тренерского режима дайте доступ только к двум (трем) необходимым каналам. Проверьте отсутствие лишних миксов в аппаратуре.
Ну и т.д.
Dacor
С этой прошивкой придется разбираться самому. Тут уже вопрос не по трекеру, а по аппаратуре.
19 days later
kolya27
Господа, может кто знает распиновку данного трекера?
Zont
Решил тут свой Sky Eye подключить к пульту, после почти 1.5 лет простоя… а он никак на подключение не реагирует 😃 причем на него приходит 4.1В - ему этого достаточно? Может быть, сталкивался кто и такой проблемой? Неохота новый треккер покупать, может быть еще жив…
Zont
Zont:
Решил тут свой Sky Eye подключить к пульту, после почти 1.5 лет простоя… а он никак на подключение не реагирует причем на него приходит 4.1В - ему этого достаточно? Может быть, сталкивался кто и такой проблемой? Неохота новый треккер покупать, может быть еще жив…
С тренерского порта почему-то после подключения идет только 4.1В, а этого для треккера мало. Запитал треккер отдельно, напрямую от аккумулятора, и всё прекрасно заработало.
19 days later
пират
А есть у нас обладатели нового 3х осевого трекера Fatshark Trinity ? очень интересует какими аккумами питать его внешнюю версию… 2s или всё таки можно 3s как и очки…
stspartak
Собрал трекер с rcgroups. Работает.
Но есть одна проблема, при включении передатчика сервы начинают дрожать вне зависимости от того подключен трекер к пульту или нет.
Аппаратура Turnigy 9x с прошивкой er9x. Каналы настроены так:
CH6 PPM6 - Roll
CH7 PPM7 - Tilt
CH8 PPM8 - Pan
Предполагаю что это связано с PPM, но куда копать не знаю??
stspartak
Нашел в чем проблема! Проблема была либо в родном модуле либо родном приемнике Turnigy 9x.
Поставил модуль от Frsky с приемником D8R-IIplus (что было под рукой) и сервы перестали дрожать!
sashok17
Такая же беда периодически возникала с рмилеком. Замена серв вроде решала ситуацию.
Сергей_Борисович
Господа, здравствуйте.
нашлось ли решение как подружить хедтрекер Х1000 от ХК и Хайтековскую Аврору 9?
16 days later
kolya27
Господа, решил собрать свой трекер на базе ардуино, и сразу возник вопрос по питанию 5в или 12в? склоняюсь к 5в, хотя в описании ардуинки питание от 5в до 12в www.ebay.com/itm/131053554958
schs
kolya27:
Там линейник. На RAW можно подавать 12В. Если подавать 5 - тогда в обход RAW входа.
