Head Tracker'ы. Подключение, использование и все что с ними связано
помогите с настройками пульта
Вот мои настройки. Headtracker включается переключателем SF на себя. От себя камера центрируется. Управление по 7 и 8 каналам.
у меня хк6 сн. хочу хеад трекер…есть 2 варианта. 1ый чето там намутить с разрывом данных…но видимо моя апа не держит такого…или сделать гнездо тумблер и как то связать гироскоп, чтобы он работал вместо крутилок на пульте с 5 и 6 каналом по проводам, там где крутилки…тумблер клац вертишь головой.опять тумблер клац и все апа без хед трекера как обычно…ничего не надо новую аппу или с компа на 7 и 8 каналы чето грузить…вроде проще и надежней…только вот кто такое ваял…поделитесь
Подскажите как трекер на ардуино нано 3 подключить к апе FLY SKY FS-CT6B?
Пока особых -нет…
Есть идея, но нету готового решения…
Ну, что…
появилось готовое решение! (правда в полете пока не тестил - погода д…мо).
Вобщем по видео все будет понятно думаю…
Видео пока грузится… Качество не очень - снимал по-быстрому на телефон… Но думаю, что принцип и так понятен…
Добавлю только, что в этой идее присутствует большой плюс - получился универсальный безпроводной интерфейс - можно пользовать не только с трекером, но и как “безпроводной шнурок ученик-тренер”.
ПС ДИЙ-модуль пришлось немного доработать - отключить усилитель (чип Т212) - перерезать дорожку питания на плате (в случае чего - просто напаять перемычку и плата востановит работоспособность…), иначе слишком мощный сигнал модуля забивал видеоприемник…
откройте доступ к видео для всех
Счас - еще грузится…
Доступ открыл… Извиняюсь…
Не могу понять, по одной оси дрейф. Хэдтрекер с RCgroup. Tilt и Roll отлично работают, а Pan (влево вправо) плывет. Пробовал в GUI гейны и фильтры крутить, ничего не помогает.
Никто с таким не сталкивался? Может плата с датчиками такая?
Было похожее,когда компас умер.
Буду пробовать новый датчик. Больше ничего не остается.
Всех с праздником! Что то очень тут мало отзывов от пользователей Тринити. То ли мало обладателей, то ли у все все хорошо работает?))
Не могу победить дрейф по горизонту, реально задолбала проблема. Из за этого нет никакого удовольствия от трекера.
У вас внешний, или встраиваемый в очки?
У меня тринити встроенный и есть еще отдельный миг4 фат шарк. На Тринити нет никакого дрейфа вообще, ну по крайнемере я не замечаю и не уплывает камера. А вот миг4 (после вышел миг5 и только потом тринити) мог немного чуть в сторону дрейфануть но если головой повернешь то поправляетс, может у вас какие то влияния оказывает на трекер.
Встроенный в очки
Олег, а какая аппа у Вас?
Футаба 10
Футаба 10
Когда я ставлю обычный модуль на 2.4, то дрейфа нету. Выходит что как то влияет модуль rmilek.
Делайте ретранслятор, Рмилек даёт сильную помеху в широком диапазоне.
А фильтр нельзя придумать?
Фильтр может не помочь. Рмилек ко всему давит большой мощностью. Наверно замечали если включить около компъютера идёт гул из колонок. Так же он может влиять на близлежащую электронику. К слову у меня стоит фильтр и на ретрансляторе, но его основная цель- уменьшить влияние на видеотракт.
Это похоже на цифровой (ненастоящий!) зум - изменения поля видимости камеры, которое перед этим предварительно сужено?
Спрошу еще разок, может кто знает, есть USB трекер фирмы Zeiss, вот такой
Можно его как то приспособить для FPV? Например использовать USB to PPM конвертер??
Конечно можно. Только программу для конвертера писать придётся.
В общем считай что нельзя… досадно!
Добрый день!Прошу помощи, решил реализовать беспроводное соединение DIY Headtracker и пультом с ипользованием данных RF модулей
При таком подключении сервы pan\tilt дергаются PPM сигнал передается некорректно и работают не равномерно с учетом нахождения RF модулей друг с другом если их разнести более чем на сантиметр связь теряется, такое ощущение что нахватает пропускной способности rf модулей (Transfer rate: 4KB/s ) или 5в которые я подавал мало. Нужно ли подключать к таким модулям антенны? и вообще такая идея имеет место?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3dd916273df9550077797166":{"_id":"3dd916273df9550077797166","hid":948,"name":"Bah","nick":"Bah","avatar_id":null,"css":""},"44342bfc3df955007778bda1":{"_id":"44342bfc3df955007778bda1","hid":13237,"name":"alex-ber","nick":"alex-ber","avatar_id":null,"css":""},"4683d68c3df9550077783119":{"_id":"4683d68c3df9550077783119","hid":24868,"name":"HATUUL","nick":"HATUUL","avatar_id":null,"css":""},"49a581673df9550077771500":{"_id":"49a581673df9550077771500","hid":44700,"name":"Duschman","nick":"Duschman","avatar_id":null,"css":""},"4a423f5e3df955007776cbe4":{"_id":"4a423f5e3df955007776cbe4","hid":49958,"name":"хыр2","nick":"хыр2","avatar_id":null,"css":""},"4c489ff83df955007775e501":{"_id":"4c489ff83df955007775e501","hid":69381,"name":"alex57russ","nick":"alex57russ","avatar_id":null,"css":""},"4cf3c2b23df9550077759544":{"_id":"4cf3c2b23df9550077759544","hid":75698,"name":"stspartak","nick":"stspartak","avatar_id":null,"css":""},"4ecbb6303df955007774bbe7":{"_id":"4ecbb6303df955007774bbe7","hid":106293,"name":"Drakon2063","nick":"Drakon2063","avatar_id":null,"css":""},"4fd72e473df9550077743670":{"_id":"4fd72e473df9550077743670","hid":120816,"name":"ivanbalandin","nick":"ivanbalandin","avatar_id":null,"css":""},"4fdef9a53df955007774330f":{"_id":"4fdef9a53df955007774330f","hid":121134,"name":"Павел_28","nick":"Павел_28","avatar_id":null,"css":""},"50cfe8183df955007773c9f7":{"_id":"50cfe8183df955007773c9f7","hid":131315,"name":"Olegfpv","nick":"Olegfpv","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"510750493df955007773ad72":{"_id":"510750493df955007773ad72","hid":135512,"name":"schs","nick":"schs","avatar_id":null,"css":""},"5253fa673df95500777315ec":{"_id":"5253fa673df95500777315ec","hid":177749,"name":"djlis2006","nick":"djlis2006","avatar_id":null,"css":""},"528f8bf83df955007772f833":{"_id":"528f8bf83df955007772f833","hid":185285,"name":"lavalava","nick":"lavalava","avatar_id":null,"css":""},"54e452503df9550077720583":{"_id":"54e452503df9550077720583","hid":218763,"name":"evgeniy22572","nick":"evgeniy22572","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"485049c13df9550077aea907","hid":103926,"title":"Head Tracker'ы. Подключение, использование и все что с ними связано","views_count":163392,"last_post_counter":1108,"cache":{"post_count":1095,"first_post":"485049c13df9550077aead54","first_ts":"2008-06-11T21:55:13.000Z","first_user":"43454b2e3df955007778ede0","last_post":"614a3f5e3df9550077aeb634","last_post_hid":1108,"last_ts":"2021-09-21T20:23:58.000Z","last_user":"57190cac3df9550077711c8b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":1095,"per_page":25,"chunk_offset":775},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
