пришел мне мотор интраннер с хобисити, но чет мне 2213 понравился, уж юольно долго на нем летать можно
Замеряют тягу обычно двумя путями - ставят на весы самолет носом вниз, весы обнуляют и дают газ, второй вариант повесить на безмене. У высокооборотистых движков с маленькими винтами при тех же токах КПД ниже. Вопрос поднимался, 600 г тяги при какой скорости потока ? Маленькие винты дают высокую скорость, большие низкую. Это тоже самое как на лодке- грести можно быстро малыми веслами и медленно большими. Эффект тот же.
Всем доброго времени суток.
У меня не укладывается в голове - Inrunner с размером 20x40 и 2000kV даёт 700 тяги. ВЫ УВЕРЕНЫ?
К примеру (примерный расчёт по мотокалку) аналог от Great Planes Ammo 20-40-2080 с винтом APC 6x4 даёт тягу 390 и ток 11,5. Ну очень далеко от 700.
Весь вечер мухлевал с моторами. Ну никак не получается удержаться в рамках 10А и тягой больше 500.
Может как-то хитро тягу меряли?
Ставил мордой в них на весы и газовал. Но хочу заметить по поводу этого мотора, раз на раз они не приходятся. Тот мотор у меня реально дул, после улета я собрал новый с абсолютно таким же комплектом, но такой тяги я больше не получил. Второй такой же мотор явно медленней, стартует крайне вяло. Тягу не мерил но ощущается что малая.
500 гр на 100-120 Вт - это даже слишком хороший результат. Скорость потока при этом будет не больше 20-22 м/c. Значит на 10-12 м/c (типичная скорость Изи), тяга упадет вдвое. Это нормально, но я бы посоветовал иметь запас и стремиться получить 600-700 грамм тяги при 180-200 Вт.
Уважаемые товарищи!
Заказал себе вот эту штуку www.hobbyking.com/hobbycity/s...Eq_AXi_2808)
Скажите плиз, его под толкающий винт вообще использовать можно на изе или на его клоне Хавк Скай? Винт 6х6 или 5х5. Липоль 3s 1250mAh.
**** Ваша ссылочка выдает Page no longer available
Model: HXT35-30-AInput Voltage : 7.4V~14.8V (2~4S Li-po)
KV : 1700 rpm/V within 10%
Dimentions : 35mm X 30mm / 1.38in X 1.18in
Shaft diameter : 4mm / 0.16in
Weight : 77g / 2.72oz
Number of poles/magnets : 14
Recommended model weight : 600~1300g / 21~45oz
Power equivalent : .12,2stroke
Stator Dimentions: 28-08
Power: 340W
с сайта www.hobbyking.com
Нормальный двиг.У меня стоит на клоне изистара,до того толкал фанджет.Работает с винтом АПС 7х6.Правда после установки этого двигателя пришлось настраивать миксы против скручивания и пикирующего момента.А так летает веселей.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"4555e7c83df9550077788097":{"_id":"4555e7c83df9550077788097","hid":18176,"name":"Олег#","nick":"Олег#","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"466302cc3df9550077783f26":{"_id":"466302cc3df9550077783f26","hid":23556,"name":"maloii","nick":"maloii","avatar_id":null,"css":""},"46724f673df9550077783ac7":{"_id":"46724f673df9550077783ac7","hid":23904,"name":"yarick","nick":"yarick","avatar_id":null,"css":""},"47062d1c3df9550077780b26":{"_id":"47062d1c3df9550077780b26","hid":28303,"name":"funtik26","nick":"funtik26","avatar_id":null,"css":""},"471cf6633df955007778060c":{"_id":"471cf6633df955007778060c","hid":28661,"name":"slides","nick":"slides","avatar_id":null,"css":""},"48ac67d03df95500777780f6":{"_id":"48ac67d03df95500777780f6","hid":37627,"name":"eugе","nick":"eugе","avatar_id":null,"css":""},"48f982623df955007777670c":{"_id":"48f982623df955007777670c","hid":39565,"name":"baychi","nick":"baychi","avatar_id":null,"css":""},"4959038d3df9550077774240":{"_id":"4959038d3df9550077774240","hid":42104,"name":"polarfox","nick":"polarfox","avatar_id":null,"css":""},"498adefb3df9550077772389":{"_id":"498adefb3df9550077772389","hid":43785,"name":"ГЕНЫЧ","nick":"ГЕНЫЧ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433359,"last_post":"685437c1eede43b1c4030d3b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-06-19T16:16:01.787Z","last_user":"5e561d793df95500776f607a"}},"topic":{"_id":"488491cd3df9550077ad3e0c","hid":107923,"title":"Мотор для easy-star","views_count":10023,"last_post_counter":60,"cache":{"post_count":60,"first_post":"488491cd3df9550077ad4b17","first_ts":"2008-07-21T13:40:29.000Z","first_user":"418629283df95500777934a2","last_post":"4b06ab703df9550077ad4b8d","last_post_hid":60,"last_ts":"2009-11-20T14:45:04.000Z","last_user":"4959038d3df9550077774240"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":60,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
