Проект IKAR1600 для FPV (часть 1)
ГРИНЯ
Voltey:
Хватит бестолковщиной заниматься с этой высотой, только догадки можно строить.
Лучше подскажите мне какой применять трёхлопастной пропеллер ?
Я заказал 9х5 и 8х4.
Сейчас использую 10х4.7, двухлопастной, вроде устраивает.
На твой мотор пойдёт 9х5 3х лопастной,это точно.Можно даже 10х7 3х лопастной.Да уж… зато как весело!!!😈
На днях собирал Изи Глайдер(не мой) было решено зделать толкающий винт т.е вынести мотор назад,вот что примерно получилось на днях если погода позволит проверим как себя поведёт данная конструкция.Смущает длинное плечо,мотор из за этого сместил ближе к верху- ось,дабы компенсировать кивание при такой длинны моторамы.
На днях если погода позволит постораюсь облетать и выложить видеоотчёт.
Djmork
Доделал.На выходных испытаю, надеюсь все будет ок.
КрасильникOFF
ГРИНЯ:
Гриня,! а из чего пилон сделан?
Сергей_Вертолетов
Да, мне тоже интересно. Если я выложу фотки своего “Икара” вы оборжотесь 😃 Не умею я так гламурненько как Григорий делать 😃
ГРИНЯ
КрасильникOFF:
Пилон зделан из 8мм бальзы и ламинирован 1мм пластиком,со стороны моторамы приклеен пластик 5мм под шурупы.Ну Серёж,мой первый планер тоже не для выставки был зделан😊так что главное желание,а остальное всё получиться!
Djmork:
Удачных полётов,и тихой погоды!!!
slides
[QUOTE=ГРИНЯ;1242228]…
На днях собирал Изи Глайдер(не мой) было решено зделать толкающий винт т.е вынести мотор назад,вот что примерно получилось на днях если погода позволит проверим как себя поведёт данная конструкция.Смущает длинное плечо,мотор из за этого сместил ближе к верху- ось,дабы компенсировать кивание при такой длинны моторамы…QUOTE]
По-моему Вы ответили на свой вопрос - придется делать микс газ-элеватор, такой высокий пилон однозначно хреново скажется на летных качествах с включенным двигателем.
Voltey
Панкратов_Сергей:
Успешно летают
Раньше такой вентилятор ставили в Жигулях, вместо кондиционера. (он в рожу водиле дул) )))
Romashka5:
что скажите про даннуюсамолеткупод FPV
Ставишь вентилятор как у Панкратова и попрёт, как танк на Варшаву )))
Панкратов_Сергей
Voltey:
А рожа у этого водилы не лопнула бы?
Складывающиеся лопасти,безколлекторник 😃
Я первые попавшиеся фотки с зарубежного ресурса положил, их там с пилонным расположением сотню можно посмотреть.
А мой такой с нормальным расположением тягла летает rcopen.com/forum/f90/topic136536
Voltey
N-kamsk:
Тренируюсь для осуществления идеи пролететь под мостом
Пока смотрел, то и думаю, а где же ты сам в зелёной девятке что ли сидишь, а в конце увидел тебя рядом с белой машиной, с пультом и я так понял на стойке антенна стоит.
А на чём здесь видео записывается ?
Панкратов_Сергей:
Кстати как продвигаются дела с телеметрией и автопилотом ?
Панкратов_Сергей
Все работает. И по маршруту и просто возврат на точку запуска.
Сейчас занимаюсь корректировкой программы - под свои задачи и параллельно
более скоростной самик-носитель делаю.
N-kamsk
Voltey:
Sony Cyber-shot DSC-T200
не тормозит и не виснет, и довольно крепкий 😃, летал в 20 градусные морозы:), только вот аккумулятор минут на 30 хватает 😦(маловато)
MYaroA
Панкратов_Сергей:
А я то почти поверил что у тебя и терек есть😵. Если будет возможность - скажи где и когда летаеш - большое желание посмотреть:).
Voltey
N-kamsk:
Прямо на борту пишешь ?
Фотик облегчал или в полной сборке летает ?
Камеру с очками используешь паралельно ?
N-kamsk
Voltey:
Фотоаппарат стоит на борту, а видео выход идет на передатчик и соответственно я на земле управляю им. Облегчать не стал, так как пользуюсь ей на работе, хотя можно и очень даже намного. 186 гр.
Voltey
N-kamsk:
Значит самолёт слегка похож на бульдозер, а фотик в виде скребка. )))
Sanya
N-kamsk:
А видеопередатчик покупной или самодельный? если можно ссылку! Сам так хочу управлять) а то кач-во с дешевой камеры не очень…
N-kamsk
Voltey:
Sanya:
www.fpv-models.com/shop/browse/0/0/7
ранее стояла китайская якобы 1 ват, но работал очень плохо на самике 😃
Voltey
N-kamsk:
Какой размах, вес без видеоаппаратуры и с ней вместе ?
Как управляется кнопка на запись и ЗУУМ ?
Фотик питается от своей батарейки ?
N-kamsk
Voltey:
Икар делал Гриша. Размах около 1600. Вес не помню, но если посмотреть выше по ветке, то возможно и есть информация более точное. Фотик питается от штатной аккумуляторной батареи. Все что касается управления фотоаппаратом то это здесь rcopen.com/forum/f90/topic120682
