Head tracker с отдельного пульта.
Как я понял из форума, head tracker без бубна к JR не подключается, возникла идея, если заказать EazyStar в RTF варианте, то остаётся ненужная в общем-то аппаратура, которую можно использовать для хедтрекинга. Вопрос только в том, насколько реально подключить headtracker к пульту, не имеющему разъём тренер-ученик? И как вариант, купить самую простую аппаратуру но с разъёмом. Кто-нибудь так делал? Какие грабли кроме меньшего удобства?
Варианта 2.
- Купить бубен и попрыгать над существующей аппаратурой
- Купить футабу.
все остальные варианты в конечном итоге приведут к уже описанным двум 😉
И всё же:) Что может помешать мне взять за 2 тр отдельный передатчик и воткнуть туда HT? Питать приёмник можно от батарейки передатчика.
Поначитавшись rcgroups откинул эту идею. Не потому, что невыполнимо (народ там пишет, что летают таким образом), а потому что нашел каким образом держать бубен 😃 А именно: 2 канала отдаём трекеру (во второй моде вся левая ручка) на правую вешаются элеватор и руддер (для изистара самое оно) газ делается дискретным от флаперонов, 3 положения: 1 - газ в ноль, 2 - газ в положение, поддерживающее горизонтальный полёт, 3 - полный газ. Для меня этот вариант более чем приемлем, так что второй приёмник стал не интересен:)
Update: указанный выше способ работает только для 9-ти канальной JR. 7-ми канальная не умеет отдавать только 2 канала. Или все 4 или ничего.
Вопрос вам Андрей, а какая у вас JR?
Честно говря у меня уже практически FUTABA 😃 А была именно 7-ми канальная. Буду менять.
А вот интересно - если head tracker подключить не только крутить камерой, но и собственно самолетом - типа головой вниз, камера вниз, и руль высоты вниз. Вправо-влево так же. Не только экономия каналов, но и руление самолетом при помощи головы, а не пальцев :)
Я об этом думал,но надо учитывать что существует дрейф у Трекеров,где и таиться опасность ушатать модель да и 2 канала не так много для управления моделью.
А вот интересно - если head tracker подключить не только крутить камерой, но и собственно самолетом - типа головой вниз, камера вниз, и руль высоты вниз. Вправо-влево так же. Не только экономия каналов, но и руление самолетом при помощи головы, а не пальцев 😃
А если шею заклинит !? 😁
А я думал немного не так сделать. Т.к. очков с трекером пока нет была идея замешать два свободных канала на РН и РВ и от них двигать камерой. Получается летишь вниз - камера вниз. Летишь вправо - камера вправо.
Правда это пока только идея, но мне кажется может удобно получиться. Надо только поиграться с расходами на миксах, чтобы движение камеры хорошо соответствовало движению самолёта.
А как контролировать крен тангаж тогда у самолета?. Будет казаться что самолет очень отзывчивый по управлению. А при наборе высоты и земли не увидите. Как вариант РН отдать под поворот камеры влево вправо а элеронами рулить.
Вообще да, руль высоты наверно лучше с камерой не мешать. Ну или сделать возможность отключения этого микса, чтобы пользоваться им только на высоте.
Сергей выйди в аську,а то что рулить стрекером моделью,я нерескнул,меня и так всё устраивает,да и трекер дрейфует будь здоров.
