Кто и чем пишет видео?
SanRomStaV
baychi:
А на записи легко - ищите пункт Time Stamp в настройках.
спасибо, этот пункт уже был настроен…
Жаль конечно… Будем надеяться появятся новые прошивки с более расширенными настройками! обычно мы рассматриваем координаты именно на записи, когда авиамодель потеряна.
BRUL
SanRomStaV:
И все равно пишет при этом?
SanRomStaV
если просматривать с писалки, то да, в правом верхнем углу показывает время ролика, но при просмотре на ПК видно только то, что на неё подают.
BRUL
Так почти у всех подобных устройств записи, стандартная логика.
sansunger
AviaDed:
Может кто щупал вот это изделие
Тут компьютер пишет
AviaDed
sansunger:
Тут компьютер пишет
Так это и ёжику понятно. Не будет ли эта приблуда тормозить, обрезать, искажать или еще чего делать?
Для одновременой записи на комп и полета по телевизору хочу использовать вот такой разветвитель видео сигнала с приемника: www.ebay.com/itm/…/130867780377. С приемника через этот разветвитель видео сигнал на видео вход ТВ с одного выхода а с другого через адаптер: www.ebay.com/itm/130844120696 на нетбук. Привлекает регулировка величины видео сигнала.
Прошу оценить данный комплект.
Fast
Комплект - классика 😃 все девайсы хорошие.
sansunger
AviaDed:
по телевизору
Есть небольшие телевизоры с записью - нафига столько приблуд?
Deniskin
Может кто подскажет на счет этой штук? Стоит ее купить или нет? хочу сразу писать и выводить на монитор изображение. Пишет на винчестер он внутрь ставится. Есть пользовавшиеся такой Штуковиной?
Андрeй
Очень интересный вариант, и сразу решается проблема подключения VGA монитора. Не надо конвертер ставить.
Главное чтоб он не прикращал писать при потере сигнала
На картинке плохо видно какое там питание, 12в или другое?
Я пробовал писать на мультимедиа центр . При записи на харддиск подтормаживает видео на выходе. А на usb флешку пишет нормально.
А на видеорегистраторах обычно лайв видео показывается хорошо. На работе есть несколько,но большие.
Deniskin
Держал в руках разобранным. Внутри места половина пустая а питание у него точно 12в. Жду когда товарищ соорудит систему наблюдения тогда буду смотреть. По его словам синий или черный экран не вылазит но есть минимальная задержка видео. Вообщем буду ждать пока все заработает у него
AviaDed
Алексей_777:
Не предсказуемый он какой-то. Может “записать” и пустой файл.
Пробовал писать в квартире, пустого файла не было, 10 минутная запись DVD формата заняла на диске 600 мегабайт, в VCD формате - 100 мегабайт.Включил непрерывную запись и 2 часа писала без проблем. Коротких файлов написал с десяток, пока без проблем.
sansunger:
Я не нашел такого который писал бы с видеовхода, те, которые продаются у нас пишут только собственный видео тракт. Если знаете и пробовали писать на телевизор то подскажите марку.
ARXITEKTOR
Получил www.ebay.com/itm/281042315305
В комплекте наушники, кабель для ПК, переходник на монитор, кабель для подключения внешней антенны, кронштейн для крепления.
crown
ARXITEKTOR:
Получил www.ebay.com/itm/281042315305...84.m1497.l2649
Заказывал такую же на али, а что за кабель для внешней антенны? у меня небыло такого и в твоем лоте на картинках не видно
diman55555
Андрeй:
Именно этот не пробовал, но по работе сталкиваюсь с такими (наподобие) постоянно, при потере сигнала запись останавливается, питается от 12 вольт (как правило, только в дорогих БП встроенный на 220) и потребляет порядка 3 ампер, на монитор выводит изображение практически без задержки и хорошего качества, чего нельзя сказать о записи - гадость (битрейт маленький), и при резких движениях - практически нечего не видно, мажет очень сильно.
Для фпв плохой вариант - имхо.
p.s. у нас они стоят не на много дороже, а иногда и дешевле и на много…
ARXITEKTOR
на картинке его собственная антенна
кабель в центре штырёк
и антенна от приёмника
crown
У меня такого небыло, отдельно заказал переходник под нормальную антенну только жесткий без гибкого кабеля
Видео с данного девайса, есть помехи, запись с эфира на штатную антенну, сам девайс в машине
www.youtube.com/watch?v=yYtUVGL_na4&feature=youtu.…
ARXITEKTOR
Я считаю данное устройство довольно интересным для вхождения в FPV
остается докупить камеру с передатчиком.
Интересно Portable DVR выходит дешевле чем монитор + приёмник + писалка видео и компактнее.
BRUL
crown:
Александр, а у вас низ картинки обрезает девайс? И второй вопрос: Формат записи маленький на 480 который, тоже кривой и не ставится, или это мне свезло? У меня 720х576 - пишет, а !!!720х480 (так в меню кажет) - даже не фиксируется при выборе…
crown
BRUL:
Поставил 720х480 проверил запись работает пишет с этим разрешением, на 720х480 - 30 кадров, на 720х576 - 25 кадров, оставил 720х480 - шире получается, низ не обрезает
BRUL
я ставлю на 480, выхожу на один шаг назад, снова захожу, а выделен формат 576!!! Попробуйте, у вас останется выделенным 480?
crown
BRUL:
Да так же и у меня после выхода и захода в этот пунт курсор на первой позиции, но проверил запись и сравнил файлы там все нормально
