Кто и чем пишет видео?
заказал Такую писалку…понравилось то что 4 входа и может писать на hdd
вот думаю тоже взять такую на работу но только на 8 каналов, разница в цене равна цене дополнительных BNC коннекторов, видимо аппаратная начинка изначально на 8 каналов, и ещё думаю поставить туда SSD на 60Гб, за 1800р можно найти.
на выходных сделаю пробу и выложу видео)
… ждём 😎 , накопитель какой будете ставить, HDD ли SSD?
Есть вопросик к пользователям этой писалки.На сколько вижу по фото управление меню всего одной кнопкой.Это кнопка джойстик,как на Фэтшарках или просто кнопка?Спасибо заранее.
Это не совсем кнопка. Точнее, кнопка с колесиком. Т.е. она имеет три положения. Влево, вправо, нажатие.
Кроме “колесика” на этой писалке есть еще кнопка Function.
Если не трудно,то можно поподробней о кнопке и “колесике”.Какой у них функционал,чем управляют?
Плиз, хоть бы кто выложил как она пишет из полёта в реалии, а не с камеры.
Качаем в одну сторону - вход в меню. Там качанием перемещаемся по пунктам меню. Нажатие - выбор.
Качаем в другую сторону - попадаем в режим просмотра файлов.
Кнопка - FUNCTION - типа ESC на компе. Делает возврат а предыдущий пункт меню.
Так же FUNCTION - начать запись и прекратить запись вручную.
Как только полечу - выложу. Пока полеты задерживаются по разным причинам. В качестве камеры будет эта
Другой нет, не считая брелка 808V16 линза Д.
Спасибо.
Если кто не в курсе, ХК писалка (как выше) избавляет от синего экрана. Я сделал переключатель на станции, сигнал на телек беру либо напрямую с выхода приемника , либо через писалку- на случай появления синего экрана. Задержку дает минимальную.
(как выше)
Насколько высоко?
Насколько высоко?
Однако при сильной помехе просто замирает картинка… Оно происходит ощутимо позже чем синий экран на моём телике, но всёравно далеко не хедплеи показывающие картинку с любыми помехами.
Вот до совсем плохого сигнала не доводил, надо попробовать.Но когда телек кажет синеву - писалка сигнал пропускает.
Андрей, у вас функция “запись по движению” не включена ли ?
Нет, зато есть маломощный передатчик на 5,8 с плохой антенной (зато весит 5 грамм с проводами). При полёте над головой и на пределе дальности писалка показывает и записывает слайдшоу, а в очках просто шума ~50% от картинки.
Но если при этом еще включена запись, то задержка …покадрово
Подскажите пожалуйста у меня Dvr с хоби кинга записала видео гигабайт (098.0) открывает видео только media player classic и больше не кто .
Также видео не перематывается и не конвертируется чем я только не побывал .
думаю где то в настройках дело … есть ли какие то стандарты для настройки DVR
видео поставил чтоб записывалось 1 час … просто в прошлый раз 30 мин стояло ,так посадку не заснял.
я на оборот ставлю по 5 минут, за чем так издеваться над процом?
посмотрите раннее в теме про кодек mpeg4
ок я понял , я думал чтоб не собирать потом их в кучу чтоб видео сделать 😃
дело в том что это не кодеки я думаю … прошла ошибка завершения записи или еще чего и файл был когда я вынул флешку
1 )это 2 мин видео проврка дома была-виде конвертируется , перематывается и.т.д
2)это видео с ошибкой было в начале asl или как то еще я уже не помню я его переназначил ASF как должно -оно заработало только в media player classic но не перематывается а так видео все работает.
Битый файл получился…тут ничего не поделаешь…
Если так думаете, то зачем спрашивать?
Если файл битый и воспроизводится, то “перезахватите” его, хоть бы с помощью того же плеера на котором его смотрите (или VLC, KMP вам в помощь).
Я восстанавливал битые файлы с помощью этой проги.
VLC свежий кстати лечить может.
Коллеги, один из разработчиков D1 mini делает новый продукт, вот демка записи yadi.sk/d/2ZOKx7eyMQqbb что скажете?
И на всякий случай, если кто “окирпичил” при пере прошивке D1 mini xbox - вот дамп yadi.sk/d/01jTh0T7MQqxC
