Кто и чем пишет видео?
Дми-III-й
foxtrot:
GMINI HDRS120D
…Не очень хорошая новость: плеер воспроизводит сигнал с линейного входа с нормальной яркостью, но в записи динамический диапазон яркости слишком сужен – запись темная
Открыл плеер и срисовал входную цепь видеосигнала
Странно, но в Odeon например нет делителя пополам, там стоит такой же фильтр и просто 75 Ом на землю для согласования, может делитель быть причиной уменьшения динамики картинки?
Хочу попробовать перемкнуть R152 и посмотреть что изменится, поиграться с делителем думаю стоит в любом случае…
baychi
Дми-III-й:
Да, странно. Кроме делителя еще Rвх 150 Ом получается, а не штатные 75.
Вахтанг
В своих разработках я применяю такую схему:
Два диода на входе можно не ставить. Это защита от статики, или наведенного напряжения при подключении длинных проводов.
Pav_13
А разве последний конденсатор (С67 0,1uF) не “посадит” сигнал на “землю”?
Володимир
Прикупил для записи наземного видео и для домашнего использования Gmini MagicBox HDR1100H.
Да, при штатных настройках картинка более темная, чем напрямую с приемника, решилось поднятием яркости.
Да, что-то с уровнем входного сигнала, хотя возможно это не вина коробочки, а особенность приемника Лавмейта. При попытке развести сигнал между коробочкой и телевизором с помощью активного делителя получил периодический срыв синхронизации и тут и там, попробовал потом спаять хвостик из тюльпанов без каких-либо делителей/усилителей - картинка стала красивой, осталось проверить в поле…
ЗЫ. Бонусом в промежутках между полетами смотрели кино 😉
baychi
Володимир:
Красивой и светлой? Или красивой и темной, как без разветвителя?
Можно будет пример плетного видео попросить? Секунд 10-15 исходника.
Володимир
baychi:
Красивой и темной, активный разветвитель ничего не изменил в яркости записанной картинки.
Видео какое интересует? Как записывает коробочка?
baychi
Володимир:
Красивой и темной
А если убрать лишний делитель, как Дмитрий предлагает? rcopen.com/forum/f90/topic116356/1354
Володимир:
Да, но с реального полета. Что-б с циферками телеметрии и в первичном формате (без ютубов всяких), в виде файла.
Володимир
А если убрать лишний делитель, как Дмитрий предлагает? Кто и чем пишет видео?
Не вижу для себя в этом особого смысла - летаю я по ТВ, коробочка пишет информацию, качество записи цифири меня устраивает.
Есть 75Мегов “прямого” видео когда срывалась синхронизация и есть кусочек в 5Мегов выкушенный какой-то прогой и чутка урезанной скоростью потока (с 10000 до 9000). Как скинуть?
lainer
Товарищи
посоветуйте новичку в fpv писалку для наземной станции , с мониторчиком не большим и желательно внутренним винтом (можно и на флешку писать)
Сейчас пока намереваюсь использовать нетбук 1000н от Асус + усб-девайс с видео входом (приехал с HiModel).
Но что то подозреваю что будет не совсем айс, или я не прав.
baychi
lainer:
Сейчас пока намереваюсь использовать нетбук 1000н от Асус + усб-девайс с видео входом (приехал с HiModel). Но что то подозреваю что будет не совсем айс, или я не прав.
Качество лучше ноута получить сложно. Аппаратные писалки удобнее, но нет однозначных лидеров.
Если можете позволить себе в поле ноутбук, лучше им и пишите. Чем и как много раз было в теме.
lainer
Спасибо Александр
по девайсу к ноуту - буду пробовать по качеству .
если что , будем искать что то лучшее .
Ну по самому нетбуку, он с винтом и в режими минимального потребления работает заявленных 6-7 часов .
в режиме записи думаю что часа 3-4 будет работать. Ну и приятный момент , он может питаться от 12v
так что в любой момент его можно будет подкинуть к основному акку .
pashteton
Проблема не во времени работы. А в том что нетбук не тянет запись с сжатием на лету. И соответственно приходится писать без сжатия. А это 20мин ~ 25Gb. При таком раскладе приходится летать полчаса и полтора часа сжимать. Либо иметь с собой еще один жесткий диск. либо иметь бортовую камеру, а бук использовать как черный ящик, удаляя видео по возвращению модели.
в любом случае обратите внимание на модели с бОльшим жестким диском.
msv
В mjpeg то пожалуй любой ноут справится…
pashteton
думаю, разница отображения картинки с реальным временем даже в полсекунды, вам не очень понравится.
maloii
Ноут ноутом, а есть какойнить лидер по удобству, качеству, цене? Вот я с ноутом езжу, скажу честно НЕУДОБНО! Раньше юзал miniDV камеру, на поле с ней удобней, нажал кнопочку и летаешь, но дома с ней неудобно постоянно оцифровывать видео. С ноутом вечная проблема найти мышку на экране в солнечную погоду, и вечная экономия батареек, плюс есть ещё глюки в виде того что какоенить приложение начнет грузить проц и видео начнет писаться с глюками. В общем черезчур много подводных камней. Хочу простой, компактный, дешевый и чтобы качественно писал! Но что то не нашел пока такого 😦
baychi
Дми-III-й:
Вот кусочек непожатого видео (52 МБ)
Дмитрий, а как Вам удалось получить вполне приличную яркость? Делитель на входе отключили?
msv
pashteton:
Если включить превью, задержка будет практически определяться в железкой захвата. Тоже пишу и летаю по ноуту, и тоже не в восторге… Хочется более мобильный и быстро разворачиваемый вариант… Ноут просто для меня “бюджетное”, по сути бесплатное, решение.
Дми-III-й
baychi:
Нет, с делителем пока ничего не делал, так пишется изначально, но это не та яркость которая была на мониторе во время полёта, должна быть ярче
Дми-III-й
SKIF-D:
К телевизору подключен по HDMI
Спасибо!
Тоже переподключил Gmini к телеку по HDMI - изображение стало заметно чётче, исчезло размытие вертикалей, звук по нему передаётся, так что избавился от лишних проводов:)
Володимир
Дми-III-й:
Сейчас специально на столе проверил\сравнил яркость картинки на прямую и после Gmini , с накрученным мною уровнем яркости - 80%, всех остальных по 62% в Gmini - картинки по сути одинаковые.
toleg
Стою перед выбором между 2CH AV DVR cgi.ebay.com/…/120560253698
и JXD 990
Склоняюсь в строну двух записываемых каналов и мониторчик у меня есть , но отзывов владельцев сего чуда техники не нашёл
может кто видел запись с него
pashteton
msv:
В прошлые выходные увидел плюсы использования нетбука для записи видео.
Упав за 1.2км. просто взял его с собой и пошел по направлению падения. По дороге более подробно рассмотрел видео падения. И точно вышел на точку. Каждая минута промедления увеличивает риск вырастания у модели ног.
