Неплохой EZ-клон за копеечку
Облетал сегодня Бикслера, очень понравился…летал на аккумах 1,8 и 2,2…висит на ветру отлично) Нос сразу обклеил скотчем…и не зря…летая с камерой на борту, за машиной, ляпнул его в дерево крылом, упал на нос с высоты метров 7…итог - целый. крылья вставил на место и полетел дальше)))
Я упал метров с 15, необклеенный…на борту была батарея 2.2 + питание видео передатчика и камеры 1050, но после купания в кипятке все как новенькое)
Вопрос к тем, кто покупал КИТ Бикслера. У него половинки фюзеляжа уже склеены???
Склеены, но довольно легко и без повреждений расклеиваются.
Полетал в ветер довольно сильный, при одном манёвре услышал хруст)))) вобщем внутренняя балка крыльев треснула…
Забыл замерить диаметр, может кто знает его, в течении недели хотел купить((
если ты имеешь ввиду карбоновую трубку,то диаметр 6 мм.советую купи сразу не трубку,а прутик 6мм,ато трубки ломаются постоянно.
Купил в пилотаже 6мм карбон трубку, по сравнению с родной - небо и земля. Пруток считаю перебор.
Rivar
А ссылочка есть? и какой длины она должна быть?)
Rivar
Длину по вставкам на консолях померять можнл, они до серв упираются. Ссылка в ПМ.
В том то и дело что ничего не померил, только до выходных ждать, а купить нужно сейчас(((
Все, понял она метровая только продаётся))
34,2 мм (длинна вставки на консоли) * 2 вот и длинна трубки.
А вот эта карбоновая трубка в ХК она получше будет штатной? или такая и стоит в стоке?
hobbyking.com/…/__6726__Carbon_Fiber_Tube_hollow_6… (ноу реклама)
Скорей всего — как и штатная.
да,она как и штатная,заказывал себе такую.тогда вопрос ко всем.а какая трубка будет лучше этой,я чего то не встречал.
Вот, как вариант.
да это же один в один
Это Чешский карбон (если не ошибаюсь) он гораздо качественнее родного, на глаз даже стенки толще.
Вообще если штатная палка хруснет -значит морды у самолета считай уже нет. Так, что чешский там карбон будет или китайский разницы нет.
Хруснула, но не сломалась пополам…летает)))
получил Clouds Fly.
после моей самодельной Цессны-150 показался тормознутым в плане отзывчивости на управление.
и кажется что то с мотором, не развивает максимальную мощность, так на полном газу дома по ковру еле ползет на брюхе, но на ютубе видел видео, как с травы взлетал.
на счет мотора мой касяк, оказывается не той стороной поставил винт, теперь тяга в норме )
Забрал сегодня спочты данный аппарат “Hobbyking Bixler EPO 1400mm - (ARF)”, качественная упаковка спасла от почтовиков, пенопласт хорош качеством.
Наклейки с краёв крыльев снял, тк они криво приклеены были.
Моделька вполне понравилось, материал тоже, но вот чем его лучше склеивать, на титан или поксипол, СА, момент-монтаж?
Судя по инструкции весь планер склеевается, но:
Осмотрел конструкцию, вроде как есть возможность хвост сделать съёмным на винте, делал кто?
Крылья тоже вклеивать не хочу, как его потом транспортировать до места полётов, чем их фиксировать в фюзеляже?
Мотор тоже хорошь, с винтомиз комплекта на максимуме потребляет 15,5 А, регулятор в 30 А легко справляется, но греет внутреннее пространство, притока воздуха туда нет, только вытяжка, почему???
Кабанчики с элеронов “отделил” при простом касании (судя по всему на термоклее были вклеены)…?, теперь думаю “кабаны” из комплекта выкинуть и прикручивать на саморезы другие, а что делать с сервами-не отвалятся сами?
PS. приобрёл головняк за $, теперь подскажите как его разрешить своими руками?
И что делать с элеронами?, они ОЧЕНЬ “тугие”, думаю нужно их обрезать и вклеять на СА петлях или плоских шарнирных.
почти если не все ответы на ваши вопросы, здесь Sky Surfer - aka Bixler
Прикрутил пластиковым винтом М5х60 врезав в стабилизатор пластиковую квадратную гайку
держится хорошо
с крыльями тоже борюсь магниты не помогают,в полёте расползаются,
наверное буду резинки как нибудь прикручивать
про крылья писал в другой теме rcopen.com/forum/f91/topic229175/398
p.s. Ооочень полезная тема что привел выше:)
а его все нет и нет в наличии…
может кто знает где еще его можна “за копеечку” прикупить?
