10db line amplifier нужна помощь.
Решил подсоеденить микрокамеру 1.2Ггц к моей изе.
Поискав в своём барахле нашёл вот такой интересный амплифер.
Скажите,хоть на пару метров дальность увеличется?Признаюсь в этой свере не большой знаток,так что не ругайтесь сильно.😃
Приемники “с ручкой” (плавной перестройкой частоты) считаются худшими по качеству по с равнению с приемниками с переключателем каналов.
Однако я их не разбирал, и по схемотехнике вашего приемника конкретного совета дать не могу 😦.
Если на входе стоит стандартный тюнер, какие используются например, в приемниках спутникового тв, то по всей вероятности, нет… ибо у них коэффициент шума входной части около 2-2.3дб, и вряд ли ваш усилитель имеет меньший Кш… На организации фантомного питаия можете потерять больше. Хотя, если корпус разобрать и вывести питание вашего усилителя, может помочь…
Пробовал, дальность не увеличилась.Правда усилок был другой.
Питание по кабелю подавал по всем правилам СВЧ.
Антенной усиление гнать нада-получится 100%
Коэффициент шума у тюнеров,стоящих в подобных приемниках в районе 6-8 дБ - это данные от даташита.
Коэффициент шума подобных усилителей не указывается, так как он предназначен для применения, где коэффициент шума даже 10 дБ не играет особой роли. Однако о нем можно судить по типичному шуму активного элемента,на котором построен этот усилитель.Те,которые я имел построены на микросборке с тип. Кш около 6дБ.
Т.е практически вряд ли получите увеличение дальности.
А питание усилителя организовать очень просто.У входного тюнера,используемого в приемнике есть неиспользуемая нога. Подав питание на эту ногу получит питание усилитель.
НО НУЖНО ИМЕТЬ ВВИДУ что это же питание будет присутствовать на входном разъеме усилителя и чтобы не было коротыша от антенны нужно ставить развязку.
Жаль,что никто не производит усилителей для этих целей.Хочу попробовать сам,незнаю только когда выберу время. На элементной базе,доступной сейчас легко получить Кш в этом диапазоне около 0,5 -0,7дБ. Но усилитель обязательно должен быть с входным фильтром - а вот это усложняет задачу.
При таком Кш дальность увеличится от 2до 3раз.
Мои результаты измерения по Кш получены следующим образом: у меня есть два МШУ внешних с Кш 0.9дб и 2.2 дб,
Сразу скажу, что речь идет о диапазоне 2.4Ггц. Имхо, в диапазоне 1.2Ггц получить меньший Кш значительно проще.
Подключая их ко входу приемника (тестировал всего около десятка различных моделей приемников), каких-либо чудес не наблюдалось, увеличение чувствительности было максимум 1-2дб, на лучшем МШУ… Типовая чувствительность -86дбм, при размахе шумов по выходному видеосигналу 100мв. Срыв синхронизации- на 3дб ниже.
Может, на 1.2 Ггц ситуация другая, не измерял… но опыт мне подсказывает, что низкий уровень шумов там сделать проще.
Интересно. Я не мерил - но вот даташит на тюнер,стоящий в моем приемнике -
Наверно на 2,4 тюнера значительно менее шумные - они предназначены для подключения непосредственно к антенне.
Тюнера же для 1.2 и 900 - от спутниковых приемников - а их задача работать с сигналом усиленным уже на 40-60 дБ. Вот и клали на шумы.
А ведь так наверно и есть - ведь мы имеем практически одинаковую дальность что в 2.4 что на 900 при одинаковых коэффициентах усиления антенн.
Но при одинаковых шумах приемников на 2,4 дальность должна быть примерно в 2.5 раза меньше .
А имеем ту-же. За счет значительно меньших шумов - так получается.
Что у Вас на входе - на 2,4 стоит не напишете?
Есть усилители WiFi, двунаправленные.
ИМХО если резануть обратный контур, работающий на передачу- то можно будет попробовать поиграться без особого риска спалить видеоприемник.
Получение таких Кш абсолютно бессмысленно, если летаете в городе (или рядом) как Москва или Питер (и другие крупные промышленные).
На практике - в Москве уровень индустриальных шумов более чем на порядок выше указанных значений. Разгон чувствительности с малым Кш в Москве - потеря динамического диапазона, денег и времени. Проверено на личном опыте не только по земле но и на спутниках.
Для примера - на 1.2 ГГц в Москве ГКРЧ дал разрешение ряду компаний на использование беспроводной ШПД (что в остальном мире запрещено).
Многие частотные решение “оттуда” не будут работать, как заявлено производителем, в России (это касается и 900 МГц и 868 МГц).
А ШПД - это что? широкополосное Д…? Ясно, что в радиолюбительский диапазон влезли…
Тюнера не разбирал, а мшу серийные, для связной аппаратуры, производитель- германия, кажется. Фрезерованные дюралевые корпуса, грамм 200 весят и жрут под 250ма от 12 вольт 😦 Тип сейчас не скажу, ибо не на работе.
Именно влезли.
ШПД - широкополосная передача данных.
Возможно, они делают: www.mwsystems.ru
Как я Выше писал имеет смысл делать усилитель обязательно с хорошим фильтром на входе.Позволит забить на динамический диапазон при нахождении сильных сигналов за пределами полосы. А частоту выбрать как наименее загаженную - легко проверить просканировав диапазон спутниковым аналоговым тюнером, подцепившись мультиметром к ножке уровня сигнала.
Любители проводят связи через отраженный сигнал от Луны ( и в Москве кстати)
в диапазоне 1,3 гГц. Схемотехнику у них можно позаимствовать.
Сейчас экспериментирую с антеннами и готовлю самик. Но увеличение дальности за счет сужения ДН не есть хорошо. Останется время до начала сезона - буду экспериментировать с микрополосковыми фильтрами. А усилитель - не проблема.
…легко проверить просканировав диапазон спутниковым аналоговым тюнером, подцепившись мультиметром к ножке уровня сигнала.
Либо самим приемником. Выяснилось, что у селекторов, стоящих в китайских комплектах (“ктайское г.” из соседней темы) сигнал RSSI выведен на незадействованную ногу. По даташиту примененной ИМС - коэффициент 20 мВ/дБ.
О этой ноге я писал в другой теме.
Но просканировать по нормальному не получится - только 4-ре фиксированных частоты. На спутниковом же просканировать можно подробно - и на прилегающих частотах.
