Easy star (FPV) моей мечты или F.A.Q. по тюнингу этой модели.
FVA, У Вас камера на крыле стоит? (судя по тени на посадке)
А можно фотку компоновки?
я для этой цели взял ASW28
намного прочней при таких нагрузках…
ролик облёта
Это, случайно, не трасса Крым? И железка проглядывается рядом…
Музыка - прям в тютельку! Неспешный полет и завораживающая музыка 😒
Трасса Симферополь-Москва, перед въездом в Крым. Посёлок Сальково. Там рынок рыбный. Кто пиво полюбляет - должен знать.😃
Здорово посмотреть на те места, гда периодически на машинке катаешься. Аж защемило что-то…😒
А из чего обтекатель камеры сделан?
поворот на 180 градусов
прикольная штука
только что скрыто под синий лентой…
серва…
и про размер элеронов
Из магазина “Детский мир” шарики и пр. на ниточке в коляску для малышей вешают чтоб ручками перебирали. 😃
Как раз под размер камеры совпадало. Разрезал по шву на 2 равные части и внутрь пенопласт. Вырезал и на двусторонний скотч к камере. Ну и покрасил еще в белый цвет из автомоб баллончика, а то были всякие цветочки-горошинки.
я брал здесь
1 камера PAL чем больше линий тем лучше (выбераеш по деньгам)
2 Receiver +Transmitter однозначно 1.2
3 пач антенна
4 очки рекомендую
5 Pan & Tilt
ну и пожеланию телеметрия
Для 2,4 ГГЦ конечно много оборудования.
Но если хорошо согласовать передатчик и антенну, что бы не “срала” в диапазоне, то тогда и телеметрия будет работать.
У нас, к сожалению, на РР на 2,4 надо заказывать, что равнозначно закупке “за бугром”, а комплекты 1,2 есть всегда. Посему пришлось порыть немного:
Satellite frequencies
- L1 (1575.42 MHz): Mix of Navigation Message, coarse-acquisition (C/A) code and encrypted precision P(Y) code, plus the new L1C on future Block III satellites.
- L2 (1227.60 MHz): P(Y) code, plus the new L2C code on the Block IIR-M and newer satellites.
- L3 (1381.05 MHz): Used by the Nuclear Detonation (NUDET) Detection System Payload (NDS) to signal detection of nuclear detonations and other high-energy infrared events. Used to enforce nuclear test ban treaties.
- L4 (1379.913 MHz): Being studied for additional ionospheric correction.
- L5 (1176.45 MHz): Proposed for use as a civilian safety-of-life (SoL) signal (see GPS modernization). This frequency falls into an internationally protected range for aeronautical navigation, promising little or no interference under all circumstances. The first Block IIF satellite that would provide this signal is set to be launched in 2009.
Так же
www.tech-faq.com/gps-jammer.shtml
It is important to note that GPS radio signals use a specific frequency. There are actually two major frequencies that GPS work on: one is for public, non-military use (1575.42 MHz) and one that is used solely for the US military (1227.6 MHz).
Единственное “неудобство”, придется пересчитывать некоторые антенны на 1,2 ГГц
Что сказать то хотели ?
Прочитал что _Олег_ рекомендовал 1,2 а потом решил перейти на 2,4. Да, для 2,4 найти мелочи легче, но учитывая современную RC аппаратуру в этом диапазоне такой переход немного удивляет. Посему просто поискал инфу и выложил.
PS Сам я потихонечку готовлюсь к приобретению комплекта видео, посему на грабли наступать неохота
Боитесь американцам (натовцам) помешать работе их GPS приемникам на Вашей территории ? 😁 Что, прочно уже обосновались?
Боюсь, что мне американцы помешают. 😃 Да и размеры антенн другие. И есть мнение, что GPS на борту затыкается на 1,2 …
у меня из апы 2.4 спектрум и 72 JR
И ничего не мешает
а 1.2 это золотая середина между качеством и прохождение сигнала
У нас на РР легко можно взять 1,2 ггц 500 мвт на 4 фикс частоты (один черт, всё в Китае делается) . Тут же, если что, и обменять. 2,4 ггц - заказывать … Только одно смущает, получится ли настроить видео передатчик так, что бы в случае установки телеметрии не перекрыть ей кислород. Спектромер есть на этот диапазон (повезло, можносказать. Хотя 1,5 ггц и 1,2 ггц заметная разница.
Затыкаются, но не все. EM-406, например, не работает, если в 15 см от него 2-х Ваттный передатчик… Проблема решается подбором разных GPS приёмников.
Спасибо! Буду искать статистику по GPS и 1,2 ггц видео в паре.
Не надо статистики !Посмотрите мои ролики, которые я выложил в этой ветке. Ничего не конфликтует и никаких помех. Проглядите эту ветку с фотками, гляньте как расположена аппаратура (где-то в начале ветки).
А на счет 2.4 много идей правильно, но когда вы летаете один., как только появится компания перцев с передатчиками 2.4. хе-хе
Имхо комбинация 1,2 на видео самое то, только видеопередатчик оттяните от прочей электроники см на 20 (лучше к хвосту, как у меня). А управление это уж какое хотите используйте - или низкочастотное или 2.4:)
И сколько по дальности ваша “золотая середина” на стоковых антеннах берет?
У меня комплект 900 мгц и 500 мвт со стоком 1 км и начинаются помехи, дальше страшно.
А комплект 2.4 1w улетал на 2,5 км - все нормально, даже помех особых не было. Думаю дальность зависит не от мощности или частоты комплекта, а от избирательности и чувствительности приемника.
Но факт остается фактом - 2.4 по видео рулит, все отальное пока лажа.
К тому же, что бы там не говорили, а GPS 1,3 и 900 мг забивают. (проверено на себе) летать можно, конечно (2-3 спутника) но иногда теряет полностью. А на 2.4 10-11 спутников, причем длатчик в притык к антенне видео.
При дальности управления на нормальной 40 мгц аппе -4-6 км, думаю узкое место будет всетаки видеосвязь.
Я взял комплект 1,2 4 частоты, 500 мвт. Был на 2000 мвт, но мне такие мощности не нужны. Передатчик после снятия кожуха весит 34 грамма с антенной - приемлимо.
Дальность при ужасных условиях составила 400 метров до потери сигнала. Придется проверять в нормальных условиях.
К тому же, что бы там не говорили, а GPS 1,3 и 900 мг забивают. (проверено на себе) летать можно, конечно (2-3 спутника) но иногда теряет полностью. А на 2.4 10-11 спутников, причем датчик в притык к антенне видео.
“Золотые слова, Юрий Венедиктович!” © Наша Раша. Наконец-то кто-то дал чёткую, ясную и абсолютно ПРАВИЛЬНУЮ выжимку из “всемирного опыта” полётов. Срочно в FAQ!!!
Все эти базары сплошной флуд ! Каждый летает как ему кажется правильным. Как было замечено на связь влияет не только аппаратура, но и УСЛОВИЯ полетов !!! Так что кому как. Я вот больше на 40 мгц не вернусь никогда, так как однажды молодняк на поле стал свои передатчики проверять, после чего я уронил верт, а они потом получили люлей. Точка.
А на счет спутников (1-2) на 1.2 ггц. Что-то у вас с оборудованием не так.
Что была за аппа? приемыш РРМ или ПСМ?
Просто у меня на ПСМ 40 мгц еще не разу помехи небыло, раньше была маленькая дальностьи потом FS (после регуль в фольгу обматал и стало все ок) но помех небыло.
И не факт, что если кто то включит видеопередатчик 2,4 ггц или рядом с полетами будет мощная WiFi точка, вы не словите помеху на аппе 2.4 ггц.
А на счет флуда - дак у меня два комплекта и на 900 (думаю тоже что и 1.3) и на 2.4 ггц. Дальность отличается в 3 раза!!! но если летать не далеко, до 1 км, да еще и без телеметрии, то думаю что разници ни какой.
Просто наблюдения. И все.
Я тут на технике безопасности помешался после последних событий… Чего-то мне летать в районе нас.пунктов (крупных, где вай-фай) нет желания. Даже на Изике… А так летал один в пейзажных местах или с друзьями, у которых тажа аппа
А насчет трехкратной разницы. Подумайте сами, частота несущая ли виновата, а ? Мда, да еще без телеметрии, вообще не понятно как.
Да, и на счет спутников с 900 МГц 500 мВт у вас тоже что то не так. Расстояние 15 см от ГПС до антенны видео - 10 спутников в поле.
Выше уже писал что ни частота не мощность особо не “виноваты”. Просто приемыши на 2.4 (с ренжвидио или нгхобисс) скорее всего имеют лучшую избирательность/чувствительность.
Где же эти 15 см (без извращений) взять? Мне, например, нравится, что бы Голову со всем видеобарахлом можно было снять с самоля.
