Easy star (FPV) моей мечты или F.A.Q. по тюнингу этой модели.
Попробуйте вынести сервы (если они легкие) на самый хвост - выиграете место, люфта не будет в боуденах и т.д.
Первый Изик у меня так летал, правда с центровкой была беда, даже когда акк стоял в самой морде… Успехов !
Мой EZ, коротенько:
сервы в хвосте и в крыльях (прорезаны элероны)
в корпусе, крыльях и рулях - угольные трубки для усиления
мотор, регулятор, винт - мультиплексовый апгрейд для изи
от передней кромки до середины крыла во внутренней полости - rvosd
сверху и справа - пиродатчики
gps унес на хвост
приемник ar7000 (передатчик spektrum dx7, съемная антена)
батарейки:
4000 мач (борт)
1000 мач (видео приемник, земля) и 450 мач на запас
2500 мач для dx7
видео:
части ez-pod, kx191, передатчик 300мв 1.3 ГГц, антенна - проволока 52мм (самолет)
приемник на 2 выхода 1.3 ГГц, cowon a3 на запись, очки с rangevideo (земля)
очки “ломали” глаза - разобрал, раздвинул “мониторы” пошире, уложил обратно и в лыжную маску (надо еще доделать почеловечески, но уже гораздо комфортнее)
Вес:
фюзеляж без крыльев - 650
крылья - по 110 каждое
карбоновые трубки в крылья - 40
батарея - 315
итого: 1225 грамм
самолет укладывается в родную коробку (сделал ручку)
аппаратура - в ящик от ламы
коробка с батарейками, cowon a3, клей, скотч, отвертки - в рюкзак
видео полетов: www.youtube.com/user/MorlokAndUdjin
Вопрос новичка.
Скажите пожалуйста, как определить правильное положение центра тяжести у EasyStar-а? Только пожалуйста, если возможно, простым языком, что-нибудь вроде “одна треть ширины крыла от передней кромки” 😃
Самым простым языком 65-70 мм от передней кромки крыла проще не умею
Вопрос новичка.
C целью профилактики неожиданных штопоров тяжелого Изика и ровного полета советую не бояться и установить центр тяжести не по инструкции (для тяжелого изика очень задняя !!! не делать ни в коем случае !!!), а сдвинуть вперед относительно штатной.
По инструкции штатная - 7 мм вперед от !ЗАДНЕЙ! кромки вставки в крыло. Ставьте около 29% хорды и это выйдет в районе !ПЕРЕДНЕЙ! кромки вставки в крыло или на 3 мм ближе к хвосту. Не готов сказать на сколько мм от передней кромки !КРЫЛА!, готов посмотреть дома, но вечером 😃
О как я просто объяснил !
Мой EZ, коротенько:
…мотор, регулятор, винт - мультиплексовый апгрейд для изи
…gps унес на хвост
…итого: 1225 грамм
Интересное решение, Евгений. Спасибо за подробности. Еще несколько вопросов.
- Хвост съемный? Если да, то как устроено крепление?
- GPS антенной вбок. Со спутниками все в порядке, сколько видит в поле?
- Каковы параметры мотора и винта? Или дайте ссылку на кит, а то сходу не нашел.
- Вес - серьезный. Как модель летает, есть впечатления?
Как показала практика на хвост лучше выносить приемник (если он не низкочастотный) и позволяет антенна, далее шлейфом тянем провода в кузов. Линк на порядок лучше
крепление хвоста - два пластиковых болта:
маленький - горизонтально, с обратной стороны железная “звездочка”,
большой - вертикально, звездочка внутри руля направления
(если приглядеться, то там где почти заканчивается повисшая тяга руддера, есть такой бугорок под скотчем) -
почему же вбок? вверх… GPS у самого винта, а на хвосте - сателит от ar7000, это я неудачно, видимо, в прошлый раз выразился
комплект EasyStar BL Tuning, например, здесь
мотор вот такой:
Himax B 2815-2150
Typical power consumption with
3S LiPo, Prop 5.5 “x 4.5”: about 17 A
Umin-1 / V: 2150
Number of cells NiXX / LiPo: 6 p.m. to 9 p.m. / 2S - 3S
Optimum working range: 10 A - 18 A
Maximum current for 15 sec: 24 A
Diametr: 28 mm
Length: 31 mm
Weight: 65 g
Shaft diameter: 2.3 mm
винт из набора - 5.5" x 4.5"
- мне сравнивать не с чем пока - первый опыт, но мне нравиться 😒
не уверен, куда правильнее писать…
кто где изика покупал? хотелось бы к концу мая получить, и за недорого 😃
подскажите регулятор и акк к этому набору www.hobbyforyou.ru/catalog/656-30602.html (не реклама)? спасибо =)
помидор = “поиск рулит” ! Вопросы еще будут ? Тут каждый второй пост про это !
ну за что сразу помидор…😦 я искал, честно…
Ща второй впаяю😈
Ща второй впаяю😈
подсказал бы уже, чайнику…😛
Любой инраннер (28 мм обечайка) с кв от 1600, регуль 30-35 ампер, винт 6х5
тоесть любой регуль для коллекторника 30-35 А ? правильно понял? двиган и проп-р я родной оставлю.
тады для штатного движка 20 амперник за глаза.
огромное спасибо!😃
подскажите можно ли выправить крыло а то после удара оно стала дугой, к верху загнулась примерна в середине. Если можно исправить то как лучше это сделать?
Положив на подходящую ровную поверхность, поливать кипятком из чайника, постепенно выпрямляя до нужной формы. Взувшиеся верхние шарики разгладить ладонью или тряпкой до остывания.
Таким образом вылечено крыло изика с отпечатком “берца” 😃
Подскажите пожалуйста насколько правильный выбор для Easy Star, который будет использоваться для полетов FPV, мотора и регуля???
banned link -KDA 20-40 31Turn L Brushless Inrunner
banned link -Hobbyking SS Series 8-10A ESC
или может еще что посоветуете! Уровень мастерства -)) - начинающий.
мотор слабый - нужен с внешним диаметром 28 мм (а Ваш 20 мм) с тем же кв, но ток - не меньше 20-25 ампер, рег соответствующий. Успехов !
Коллеги, что скажете?
Что бы Изик был полностью разборный, хочу в гондолу для мотора сделать вкладку из пеноплекса, по половинке в каждую половинку фюзеляжа. Мотор ставить снаружи корпусом, а не в эту гондолу. Кто нибудь так делал?
По двигателю заказываю сейчас такой (не реклама)
www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
banned link
Регулятор (не реклама) banned link
также его легко использовать на полностью разборном фюзеляже (оборачиваем двух стороннем скотчем и собираем, главная разбирать аккуратна) технология испытана уже раз 6 проблем не было.
banned link - KV2600
banned link - KV2100
Оба диаметр 28, но оборотов на вольт у одного 2100 у другого 2600. В поиске искал, говорят что нужно более 2000, а как влияет скорость оборотов на полет. Что лучше? ближе к 2000 или побольше оборотов?
