Easy star (FPV) моей мечты или F.A.Q. по тюнингу этой модели.
Вот интересно, к первому Изи пишут полетный вес 680 грамм, и рекомендованный акк 1200, а ко второму полетный вес 700грамм,и акк 3S 2000Mah. Размеры модели такие же остались.
В первой версии коллекторный двигатель грамм в 100. 😃
Да и аккумуляторы сильно легче стали за промежуток времени между написанием первого руководства и созданием второй версии
Хааааа ! 700 грамм и ФПВ ??? Минимум 870 грамм 😃 а это уже кирпич, какие кусты нафиг, вы чего ?
850-890г- это оптимальный вес для Изика, вполне прилично планирует и стабильно летает при ветре до 4м/с. Причем, это вес с Ко-пилотом-2, ОSD AP-117,пердатчиком 500мвт 2,4гГц, (питание видео от конвертора) камерой, двигателем 48г. и батареей 1600ма/ч.
Для низко и близко можно вполне убрать Ко-пилот и OSD.
Рекомендованная электроника для второго изика мотор гдето 50 грамм и аккум 3S 2000MaH. Буду ставить батарейку примерно 1000-1300MaH, плюс в нос камера 30 грамм, и видео передатчик 23грамм. Меньший акк будет компенсироваться фпв аппой, думаю в таком случае попаду в центровку? ПО поводу мотора, от мультиплекса дороговато, а тут большинство использует тяжелые 60-100 грамм моторы, т. к мне модель надо для низко и близко, и летать буду в тихую погоду, можно мотор полегче, до 50 грамм. Общий вес модели надеюсь уложится в 700 ну 750 грамм. Как тут писали можно брать мотор 40% тяги от веса, вот если бы такой мотор с ХБ, и влезал бы как родной…
Доброго времечка! Приехала ко мне посыль изика и сразу начались вопросы. Теперь ему моторку надобно подобрать. Смотрю я на НК, а там нету нифига…
Вариант №1 2838 Inrunner_2800kv
Вариант №2 2845_2000kv_Inrunner.html
Честно говоря ни один из них не нравится на все 100, но задумка поставить мотор именно вместо родного ничего не меняя. 1 - по размерам устраивает, но оборотов боюсь, не знаю какой ему винт. 2 - не боюсь оборотов, но размеры блин… Может подскажите откуда можно заказать что-нибудь поинтереснее…
И если кто помнит где обсуждался комплект 2_4GHZ_1000mW_Tx_Rx_1_3_inch_CCD_Camera_520_PAL ткните пожалуйста ссылкой, чего-то я не могу никак найти…
Заранее спасибо:)
У меня на Изике стоял “рекомендованный” мотор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… , но я бы Вам рекомендовал поставить любой 40-50-ти граммовый outrunner типа такого www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Понятно, что колхоз, но Вы сэкономите 50-60 грамм веса и раза в полтора по экономичности. Эти граммы и миллиамперы при полётах FPV будут очень не лишними, ибо, на мой взгляд, килограммовый Изик уже не планер…
Я поставил себе вот такой:
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Тут можно почитать, что я сейчас собираю, и сам мотор + регулятор:
http://fpveasystar.info
Первый регулятор поставил по глупости во внутрь фюзеляжа. В итоге нагрелся так, что потекло олово. Долго думал в чём проблема, даже заказал ещё один. Оказалось расплавились контакты “бананы”. Но регулятор и мотор жив…
вот такой мотор стоит на easy star II.
outrunner E-Motor PERMAX BL-O 2830-1100.
Reasonably priced motors in the 175 and 235 Watt class, suitable for gliders up to 1800g (# 33 3116), 3D models weighing around 500 g to 700g, aerobatic models up to 900 g and trainers up to about 1100 g (# 33 3108).
This 235 W motor is included in the MiniMag brushless and TwinStar II brushless power sets, amongst others.
А где нынче продают второго Изика, если продают, и сколько он стоит?
На линдиргире был, где то 60 евро.
64.90 но для России будет меньше, точнее 54,08
Начал собирать. Вот думаю в крылья двух магнитов хватит? По идее призводителя их там вообще не должно быть… Как считаете?
И второй момент - вечный спор про элероны. Какого размера они на второй версии? Вроде крыло-то не изменилось, так что можно и подглядеть…
easy star II доступен для заказа на линдингере.
Народ, а как лучше прикрепить аутранер и что скажете про такой мотор на изика?
hobbyking.com/…/__18157__Turnigy_Aerodrive_SK3_283…
Тот который тут все рекомендуют www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
у меня сдох на 7м полёте, и их больше по-моему не будет.
Что скажете про такой мотор на изика?
- Он outrunner, в отличии от. И требует другого крепления.
- Потребуется увеличить диаметр и шаг пропеллера. Для такого KV оптимальным будет проплеллер 7х5 - 8х5.
Мне с доставкой обошелся в 94 евро. Москвичам - Multiplex EasyStar и EasyStar II
Совсем не реклама - лично брал у этого человека не один раз мультиковские вещи - впечатления только положительные.
Я знаю, раньше крепление тут было www.rangevideo.com/index.php?main_page=index&cPath…
теперь нет. 😦(
Инранеров подходящих не найти.
А на такой движок hobbyking.com/…/__18158__Turnigy_Aerodrive_SK3_283…
винт можно поменьше поставить?
на такой движок www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html винт можно поменьше поставить?
Наоборот. Здесь потребуется пропеллер с еще бОльшим диаметром или шагом. Чем меньше KV, тем больше нужен пропеллер.
У исходного инранера KV=2200. Ему достаточен пропеллер 6х4 - 6х5. С KV=1500 эффективен 7х5 (как вариант 6х6 - 6х7, но КПД уменьшится). А с KV=1040 нужен где-то 8х7, что уже малореально для Изика.
А на такой движок
Вы посмотрите его вес и мощность. 80 гр веса. Винты на него 10х6, 10х7. Тяга примерно 1350гр. Нет, ну если конечно пилотаж крутить, и усиливать стальными уголками…
Я думаю что вот этот, наш мотор. Себе я поставил 2826 с 1900об/В. Пока не летал, но дома по прикидкам даже с запасом хватает. Это же планер…
Спасибо всем за наводку.
А у такого hobbyking.com/…/__18114__Turnigy_Aerodrive_SK3_282…
мощей хватит ещё и FPV примочки таскать?
А у такого www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html мощей хватит ещё и FPV примочки таскать?
Нет. Желателен мотор хотя-бы Ватт на 200, учитывая вес FPV Изика - около килограмма.
Ну если такой вес таскать, да с заделом по мощности, то согласен. Всегда считал таким образом: Мощность* 4= Тяга с мотора. Просто для меня так проще, хотя я знаю что это не правильно… А так как это планер, то можно брать мощность не 100%, а например 70%. Вот, похоже нашел оптимальный Знатоки поправте если ошибаюсь.
При подборе мотора для Изика, нужно отталкиваться от максимально возможного диаметра винта.
Если встанет винт 7-8", то мотор нужен: hobbyking.com/…/__14732__Turnigy_L2210A_1650_Brush…
Если диаметр винта 6-7", то мотор нужен: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Прошу совета! Приехал ко мне комплект прием/передатчик. Камера соответственно из комплекта. Так вот вопрос, как лучше установить камеру и как ее крепить? И если не трудно подскажите можно ли снимать корпус с передатчика. Комплект вот такой. Знаю что это уже обсуждалось, но не могу найти.
И еще интересна компановка на модели этого оборудования, желательно с минимальными разрезаниями корпуса.
Я вырезал из пенопласта фонарь и в него вставил камеру.
Комплект у меня с динодиректа “1.2GHz 700mW 15 Channel Digital Wireless AV Transmitter and Receiver SR-700mW”, я его разобрал и сделал корпус из текстолита 0,8мм, приделал к плате под вых. транзиком ралиатор небольшой, проверил на дальность - из квартиры нормально, вроде не хуже ЛМ 500 мВт, взлетел, на 100м видео начало тухнуть, замёрз передатчик (т.к. стоял за камерой и обдувался), убрал его в фюз, вчера отлетал метров на 300 - нормально (первый раз по нормальному по очкам полетал, классно так), потрогал передатчик - пёпленький. Вывод: корпус можно снимать, только надо посмотреть как сделан штатный теплоотвод от транзика, и сделать так чтобы он не перегревался выше 100…130 градусов летом, а зимой не переохлаждался. Я чтобы проверить замерзание дома использовал холодильник и напругу на RSSI.
