Автопилот Arduplane - открытое ПО
актуальное напоминание:
если вы обновили прошивку автопилота, прежде чем что либо делать с ним, зайдите в терминал и выполните простую операцию
setup
reset
y
и перезагрузите контроллер.
эту операцию надо делать всякий раз после после замены прошивки, независимо от того где и когда вы купили контроллер, новый он или поношенный.
в противном случае с он может работать на первый взгляд но в конкретной полетной ситуации он может себя повести совершенно непредсказуемо
Сегодня почтой пришли Anarduino, и ЖК экран. За всё вместе вышло примерно 400 рублей. Вообщем вот, сижу пилю Ardustation.
www.anatools.com/anarduino-kit/
Anarduino
Что то не пойму, а от обычной ардуины чем отличается?
2sashaNar: Ничем, просто другой товарный знак.
А экран какой, если не секрет?
А какой глобальный смысл ? Чем это будет лучше планшета на андроиде? ноута с виндой?
ноута с виндой?
Компактно и удобно. И не у всех есть лишний ноут/планшет.
Я понимаю что компактно. Но вот не уверен что удобно. Ноут может и дорого конечно (хотя я бы посмотрел на MiniITX, подключенный к тому же экрану что и видеоприемник), но вроде есть вполне рабочая версия мишин планера под андроид, а андроидный планшет сейчас не так дорого стоит (ну китайцы например).
Я вообще думал найти одноплатный комп под линуксом, и сделать вывод на тот же экран или видеоочки, по которым летаешь. Дешево и батарейки экономит. Вот только с конкретным аппаратом никак не определюсь.
На планшете неудобно то, что видео сразу не выведешь.
Ну платка MiniITX и есть одноплатный комп 😃 А можно вообще взять малину на арме, если конечно на ней МП заработает. Линукс на нее без проблем ставится.
В общем мне пока не очень понятен смысл этой ардустанции.
Кстати вот не уверен что надо сращу и ведео выводить. Сейчас с ноутом летаю, приходится все время окошки переключать. Есть мысль два ноута просто брать, один для видео, второй для МП, но разворачивать все это зимой перед стартом напряжно.
Там же можно прямо в мишн планнер картинку вывести.
Планшет удобен тем, кто по экрану летает - получается как приборная доска отдельная. А вот в очках неудобно. Хотя я из своих хедплеев и вижу вниз, но только аппу.
не, неудобно, маленькая получается. Карту то тоже хочется видеть. Да и на видео свое OSD, а в МП свое OSD, придется какое то отключать, что бы выводить видео прям в МП.
- Есть две штуки дома. Ни на одном не видит радиомодема.
- Куда подключать к планшету поворотку(антенный pan\tilt)?
А не проще и дешевле для видео взять какой нибудь компактный автомобильный телевизор или видеомонитор.😃
Читал про решение подобной проблемы на паркфлаере, парень расписывал как дружил с модемом андроида.
Вот кстати banned link
А я не знаю как у вас подключается поворотка 😃 Например можно покдлючить ее между модемом и USB интерфейсом и с ноги Tx модема брать полный мавлинк (так например делает MinimOSD). Но еще раз, я не знаю деталей.
Конечно телек лучше (есть и очки, но я пока не готов в них летать). И телек хочется дюймов 21 или больше, но пока денег жалко, а ноуты есть (ну так получилось).
Совместимый с контроллером HD44780
брал здесь www.ebay.com/itm/…/400448319287
anarduino брал здесь www.ebay.com/itm/…/181271822445
у этого продавца ещё есть HM-TRP и RFM23BP по вкусной цене, если будете брать попросите доставку пересчитать
Мне поворотка тупо нужна, а покупать оригинал Maestro или Ardutracker жаба душит (нашел 2-3т.р, или сомнительный обрубок mini за 1500) Если у кого есть схемка с прошивкой, то буду очень рад.
Все, вопросы сняты. Если все уже настроено и только для трансляции на поворотку, то наверное норм решение.
а подскажите, как настроить вывод и запись видео с самолета в МП -а то мне только с вебкамеры ноутбука картинку показывает. ноут нужно в параллель с очками подключать от видео передатчика или есть способ через радиомодем?
например drumhouse.ru/…/ICONBIT-TV-HUNTER-Analog-Recorder-U…
Я уже пробовал подбирать прошивки. Проблема в том, что нет FTDI Serial драйвера.
Пока никак, всё некогда реализовать.
В настройках планнера выбираешь видео девайс и видео формат и нажимаешь старт.
Наличие HUD по желанию.
Только монитор нужно от 22" иначе мелковат экран.
Правда есть ли там запись ?
Взял и скопировал в один файл вес ARDUPLANE.DIYDRONES.XXX
А вдруг кто-то ищет.
Это ENG PDF вариант
drive.google.com/file/d/…/edit?usp=sharing
А еще RUS DOC вариант
Народ, может кто скинет готовый Arduino IDE, пытаюсь прошить готовую ардуинку не шьётся, пытаюсь зашить лоадер (перекидываю на MISO, MOSI) не шьётся (FTDI нет в списке), добавляю сам, она тогда ругается на ошибки.
готовый Arduino IDE
IDE Integrated Development Environment - среда разработки. что значит скинет? архив под 100мб
тут arduino.cc/en/main/software
если ардуинка не шьется проверьте что кроме сигналов rx tx вы незабыли подключить reset
Заодно проверить правильность подключения. rx в tx и наоборот
