Автопилот Arduplane - открытое ПО
X3_Shim
fat_hamster:
Я еще читал, что надо на арм перепрограммировать ppm sum, но что-то мне ну так не хочется…
А что это дает ?
Хотя у меня уже через PPM подключение организовано.
fat_hamster
Что дает - я даже не уверен
Типа: в прошивке чипа второго на арм только pmm-sum и усб-интерфейс
А можно залить (но почему она изначально не залита?) более лучшую прошивку, которая имеет фичу - если долго показания приемника не меняются, то такого быть не может, случайные изменения всегда должны быть, значит - приемник завис или потерял сигнал, значит врубаем для основного чипа fs
Как то так
ВлАс
fat_hamster:
А ему как-то одинаково, что декодировать pmm-sum или 8 каналов, все равно этот проц не участвует в пилотировании…
fat_hamster
И как это к файлсейву?
Я пытался рассказать (что прочитал), что можно_вроде_ прошить вспомагательный чип и тот сам будет решать, что настал файлсейв, выдавать контроллеру ожидаемые 950 в канал газа… Фс конкретного приемника можно вообще не настраивать, работать должно вообще с любым приемником, даже самым простым (у которого то и фс нет)
Меня только останавливает - опять все вынимать /разбирать…
Pacific
hippp:
Я не калибровал /датчик воздушной скорости/, т.к. в последних версиях прошивки появилась функция автокалибровки. Установите ARSPD_AUTOCAL в значение 1.
У меня MP v1.3.7, обновлял пару дней назад. Однако, параметра ARSPD_AUTOCAL не нахожу. Его убрали, или я не то делаю?
fat_hamster
возвращаемся к нашим закрылкам, решил с утра вот все же настроить:
  1. сначала в параметрах надо указать, какой канал приемника используется для закрылков: FLAP_IN_CHANNEL - пусть будет 5-й
  2. у меня на крыле 2 закрылка, левый-правый, дурацкой идеей создателей было сделать так, что при подаче на сервы одинакового сигнала закрылки отклоняются в разные стороны; сервореверса у меня нет, так что раньше я просто каждому закрылку свой канал на аппе да и все, чего их жалеть, каналы
    но сейчас не получится имхо - значение для закрылков берется из 5-го канала и все
сервы для закрылков подключены к выходным каналам apm 5 и 6, надо указать тип в RC5_FUNCTION/RC6_FUNCTION, я пока опасаюсь тотальной механизации, поэтому указываю просто Flap (2)
Сохраняю параметры, в аппе сделал микс 15%МАХ в канал 5 если тумблер ELE
Щелкаю - 5-иканальный закрылок отклоняется правильно, вниз, тот что на 6-м канале - вверх
  1. в мануале про закрылки скудно написано… только об автоработе и параметрах, да еще немного про флапероны - но это ж не мой случай… А так только
If you find that your flaps are moving backwards from what you expect, change the reversing parameter for your flap channel - The reversing parameter should have a value of 1 or -1 (Not 0).
т.е. если чтото не так с ОБЕИМИ закрылками - инвертируйте сигнал… а как инвертировать выходной сигнал и только для одного закрылка
или без сервотестера никак совсем??
upd: я вижу простой вариант - для 5/6 серв указать режим passthru и полностью управлять закрылками с аппы; так может и сделаю, тем более в арм имхо нет никаких настроек по скорости выпускания (а в аппе я могу это сделать - иначе очень резкие кульбиты у самолета при опускании закрылков)
но хочется понять принципно - тем более что вдруг захочу использовать автоматические закрылки
upd2: оле-оле-оле-олеее!
поиск по RC6 дал кучу параметров, в т.ч. RC6_REV - инвертировать серву - то, что доктор прописал
главное раскипишевался, пост накатал, потратил времени бОльше, чем потом искал параметры…
ВлАс
fat_hamster:
Да, с наскоку трудно разобраться… вроде в расширенных параметрах назначается, что делать выходному каналу и на строку ниже реверс.
А вот про флапероны, что-то нигде не находил.
Где-то проскакивало про управление двумя моторами, но тоже не нашел. а интересно использовать как РН. С аппы получалось хорошо.
Alex-13
fat_hamster:
А не проще эти каналы прямо в приемник подключить?
Hall
Доброго времени суток!!! Я тут не давно прошу не пинать если что не так или не там спросил 😁. Хочу примкнуть к обществу FPVшников по не многу закупаю аппаратуру, на глаза попал комплект ru.aliexpress.com/item/…/1892980138.html?productId… по какой то очень низкой на мой взгляд цене, что с этим комплектом может быть не так чем обусловлена такая низкая цена?
fat_hamster
Alex-13:
Проще; но если у контроллера есть фича, когда в определенных режимах при определенных скоростях он сам закрылки выпустит - то почему не использовать? Ну и “лишний” канал у приемника, мало ли, пригодится
Почему низкая? Я купил свой комплект (арм 26 +датчик тока +жпс) за 70, если +модемы 25 +осд15-25 - 110-120 получается
Т.е. для китайцев - нормальная имхо 😉
X3_Shim
Hall:
10 раз подумайте, перед покупкой телеметрии 433.
Hall
“Значит нада брать”!!! смутило что комплект циклопо шторма который не рекомендуют покупать стоит тех же денег а функционал у него (у циклопа) намного ниже. А вот на частоту внимания я не обратил, в торопях видимо, 900 конечно предпочтительней.
А вот комплект с другим GPS приемником dx.com/…/apm2-6-flight-controller-w-neo-6m-gps-mod… но без датчика тока. Опять делема!!!
fat_hamster
Есть мнение, что вам очень скоро захочется полететь подальше, а для этого придется перейти на радиоуправление 433 МГц, так что 900 телеметрия нужна, чтобы они не конфликтовали
Alex-13
Hall:
Есть одно “но”
Дело в том что соединительные провода что идут в наборе не подходят к АПМ
Например: GPS провод должен иметь на конце что идет в АПМ 5 или 6 штырьковый микро разьем
OSD провод со стороны OSD ОК, но со стороны АПМ микро 5 -и штырьковый
Надо дополнительно приобрести провода и потом их паять что не очень удобно.
Ждать месяц АПМ, а потом понять что эти разьемы не подходят и заказывать опять, так до конца лета все в кучу и не соберешь
ru.aliexpress.com/item/…/1893749407.html
Этот лучше, у него проводки все правильные
X3_Shim
Alex-13:
Ага, лучше. Тем более в комплекте с dx.com GPS без компаса.
Hall
Alex-13:
Минут 40 смотрел на фото комплектов и отличий не нашел, наверное просто не знаю куда смотреть, ткните носом пожалуйста!
Alex-13
Andrey3167:
Можно с разных мест надергать комплектующих и подешевле. Сейчас выписал самый дешевый апм за 37 у.е. goodluckbuy.com/apm2-5-2-apm-flight-controller-boa… посмотрим что придет
Это как труба от грамофона, что вы с ним будете делать в таком виде? Использовать только как стабилизацию по крену и тангажу, пожалуй и все.
Комплект выгоднее покупать по деньгами по времени
Andrey3167
Alex-13:
в таком виде?
А Вы АПМ видели в каком-то другом виде ??? 😛
Для полноты комплекта OSD и GPS можно найти по 13-14 у.е. за штуку
А что с ним делать, я знаю. Он у меня четвертый будет, а если повезет реанимировать старый, то пятый
Alex-13:
каждый решает сам, что ему выгодней;)
Hall
Детский вопрос… Этот комплект будет стоять на “Скае”, то есть на самолете а на корпусе надпись “коптер”, я вообще в правильную сторону ищу?
Теоритически я понимаю что это всего лишь автопилот, система стабилизации, осд и набор датчиков которым по большому счету до “фонаря” чем рулить но мало ли может я не прав?
ВлАс
Alex-13:
Ага, кроме проводов от телеметрии до АПМ… я свой так и не подружил с UART0… лучше брать c такими проводами ИМХО
Andrey3167
Hall:
Детский вопрос.
железо одно , прошивки разные
Alex-13
Изначально шел разговор о том что посоветовать человеку который первый раз собирается купить АПМ
Вы даете свой совет который явно ему неприемлим и тем самым вводите в заблуждение.
Вот поэтому я и назвал это трубой от грамофона. А если вы действительно хотите помочь, “Hall” в его первой покупке, напишите здесь или в личку и сделайте доброе дело
IgorTim
Alex-13:
или в личку
Да написАли уже. К Алексею обратиться.
