Автопилот Arduplane - открытое ПО
“NAV_WAYPOINT n/a, alt, lat, lon} – Контрольная точка n/a, высота, широта, долгота” …че то мозк сломал, что в параметрах точки значит сокращение “n/a”?
Basic waypoint commands
WAYPOINT
Option Alt Lat Lon
Delay (seconds) Altitude (meters) Latitude Longitude
- Mavlink command is NAV_WAYPOINT
- Delay option is triggered after the craft reaches the waypoint radius. The Next command is loaded after the delay.
- Delay time is in seconds, the default is 0
n\a - не доступно или не задано. в зависимости от контекста
аллегро имеет определенное значение напряжения на ампер тока , это значение даже калибровать не надо тупо вбиваете коэфициент.
вот тут специфические моменты hobby.msdatabase.ru/…/apm25-current-sensor
тут какие параметры крутить на примере ардукоптера hobby.msdatabase.ru/…/apm2powermodule
и собственно
BATT_AMP_PERVOLT количество вольт соответствующих 1А тока проходящего через сенсор тока
к примеру для сенсора ALLEGRO ACS756 на 50А c чувствительностью 0,04 вольта на ампер - этот коэффициент равен 25,
для ALLEGRO ACS756 на 100А с чувствительностью 0,02 вольта на ампер - этот коэффициент равен 50
для расчета коэффициента для других сенсоров следует взять из документации чувствительность вольт_на_ампер
и рассчитать значение по формуле BATT_AMP_PERVOLT =1/ вольт_на_ампер
алегро - просто лучшее решение с точки зрения измерения тока для наших целей.
Так что гуляж питающего (оно же опорное) напряжения автоматически компенсируется. Кстати, аирспидсенсор тоже работает с питанием в качестве опоры.
суть в том что алегро имеет фиксированный независимый от 5 вольт выход, а ардуино-проц имеет питающее в качестве опорного и делает расчет вольтажа исходя из предположения что питание 5.0
хотя нужно в крайний код заглянуть, арду ведь умеет и hardware voltage измерять и никто ему не запретит учитывать просадку опорного
Тогда непонятно, что значит текст на 16 странице даташита о рациометрическом выходе.
Нет, не имеет.
При питании 5.00 вольт на выходе аллегро было 2.491 вольт.
При установке этого значения в офсет ток на экране ( при отсутствии тока в цепи мотора) был равен 1.8 ампера. При установке напряжения офсета 2.513 ток стал равен 0.0-0.15 ампера. Т.е. подбором этого значения необходимо выставить 0 на амперметре. Шаг по 5 милливольт. Мне не понятен цирк с математикой - шаг АЦП 5 (примерно) милливольт, а значение можно вводить с точностью 1 милливольт. Чего они там тогда считают?
А скажите пожалуйста, возможно ли подключить датчик температуры к АПМ и видеть эту температуру в МП, к примеру мне интересно знать температуру регуля.
Не уверен, что я правильно понял проблему. Разговор ведь не про абстрактный “ардуино-проц”, а про ardupilot/APM2? Там измеряется напряжение проца с помощью встроенного “эталона”. Не помню 1.1 или 2.56. А потом оно данные ADC делит на эту фигню.
Пока не нашел поддержки внешних, подключаемых датчиков температуры, народ предлагал такую функцию, в ответ получил только:
"we send a temperature from the barometer. it can be seen as raw_temp or press_temp in the mission planner’s flight data > status tab. "
А подскажите, где настраивается интенсивность работы рулями в режиме стабилизации, а то он у меня как-то неохотно реагирует.
PID ввиду имеешь?
PID ввиду имеешь?
Наверно)
подскажите новичку какую железяку лучше купить (понятно что оригинал но жаба душит), если выбирать что-то из поднебесной то какую ревизию платы стоит брать? Плюс кака я понял выносной компас лучше будет?
по прочтении последних 20 страниц в голове так и не прояснилось(((
И еще радиолинк на какой частоте если у меня видео 1.3, РУ на 2.4?
(производитель разницу играет, есть какие-то советы)
Хочу приобщится но читать все это оч долго и много.
да они там все одинаковые почти.
да
В вашем случае на любой частоте. Но заглядывая в будущее, берите на 900
тяжело будет приобщаться.
посмотрел код и если ничего не прошлядел, встроенный в 2560 эталон используется для вычисления параметра hardware voltage а для аналоговых сенсоров используется напряжение питания +5 в качестве опорного
программной коррекции опорного напряжения нет. поэтому если источник питания не держит четко 5.00 то все показания аналоговых сенсоров будут плавать.
ну всех или нет я может погорячился, но напряжение батареи и ток - будут.
надо еще аирспид глянуть - ибо это критически важный датчик весьма чувствительный к изменению питания
проверить очень просто если есть источник регулируемого напряжения. посмотреть показания датчиков при питании 4,6 и при 5.0
если цель удушение жабы + руки и паяльник на своих местах берете любой апм 2.5.2 или 2.6 навесом паяете туда какойнить хороший стаб 3.3, впаиваете электролит на 470-1000мкф в цепь питания
получится хороший контроллер.
Желательно сразу поменять конденсатор с13 на 50 вольтовый. китайцы не церемонятся и иногда ставят на 16 вольт, в результате гироскопы плывут, особенно от изменений температуры.
залить кварцы влагозащитным составом чтобы от конденсата проц не встал (атмега чувствительна к подмоканию кварца)
добавить к этому всему точный бп на 5 вольт и глонасс-гпс приемник и получится апм как мой набор
но мой набор не способствует удушению жабы, больше предназначен тем кому надо “самое самое” без косяков и в идеальном исполнении.
а подскажите еще один момент…я хочу использовать арм как автопилот для цессны 182 (1 метр размах крыла).
Вообще автопилотировать такую модель возможно? или не стоит заморачиватся?
Автопилот можно поставить куда хочешь
Размер модели не сильно критичен
Там уже ПИДы только настраивать
Программной коррекции напряжения конечно нет. Но в некоторых случаях значение масштабируется под ADC. Умножается, конечно, не делится на vcc.
return voltage from 0.0 to 5.0V, scaled to Vcc
float ADCSource::voltage_average(void)
float vcc_mV = hal.analogin->channel(ANALOG_INPUT_BOARD_VCC)->read_averag
float v = read_average();
// constrain Vcc reading so that a bad Vcc doesn’t throw off
// the reading of other sources too badly
if (vcc_mV < 4000) {
vcc_mV = 4000;
} else if (vcc_mV > 6000) {
vcc_mV = 6000;
return v * vcc_mV * 9.765625e-7; // 9.765625e-7 = 1.0/(1024*1000)
Прекрасно! Но к сожалению, я умею только ассемблер PIC. Поэтому, если Вас не затруднит - меня интересует ответ на простой вопрос. При каком опорном напряжении (напряжении питания платы АПМ), вычисления имеют максимальную точность: 5.000 вольт, 5.120 вольт или возможно любое высокостабильное напряжения питания в диапазоне 4.75 - 5.25 вольт?
Тоже рациометрический выход.
На 5 странице www.freescale.com/files/sensors/…/MPXV7002.pdf на графике формула выходного напряжения (не сразу найдёшь).
А вот измерители тока на базе миллиомного резистора и INA169 типа РЦ-Таймеровских имеют выход абсолютный, вот они должны врать в схеме с опорой в виде питания.
Надо бы ещё глянуть по разводке печатной платы АПМ, как там сделано, не возникает ли между питанием Аирспида и Атмеги разности потенциалоа из-за протекания питающих токов телеметрии или там ОСД.
ina169 показывает более-менее точно при токе выше 20 ампер.
имхо проще обеспечить четкие 5 вольт питания чем ловить блох с методами измерения, тем более если говорить о надежных системах то качественное питание - залог стабильности системы целиком.
последние полгода или даже больше занимался поиском идеального стаба. Все компактные лдо максимум до ампера. большинсву хватает, но кто делает навороченную систему с телеметриями от ватта и более уже вынуждены питать их отдельно. Из бюджетного регулируемого лдо попалась микруха IRU1150. она придумывалась специально для очень капризных к питалову интеловских чипсетов с мощной переменной нагрузкой. Лдо имеет поверсенс по ДВУМ линям по (gnd и выходу). тоесть умеет компенсировать потери в проводах - дорожках к питаемому чипу. Разумеется делать питающий шлейф для апм из 5 проводников это через чур, сенс можно подключить на выходные пины платы а потерями в проводе пренебречь. Тест модулей показал что все круто имульсы до 2,9 ампер держит без просадки до сотых долей на выходе стаба. на толстом 22авг проводе падает соток пять, это некритично. В отличие от других лдо которые стабильны начиная от 5,6 вольт входного IRU требует 6,15 на входе. Сооответственно чуть меньше КПД и чуть больше нагрев.
Мы сейчас сделали партию бп в котором юбек дает 6,3. тесты показали чуть больший нагрев, стабильную работу без перегрева при токах в ампер. страховки ради заявляем что постоянная нагрузка 800ма, ипульсная до и ток защиты 2,9а.
Если интересно могу выложить чертежи платки, схемку
Подскажите, в минимосд высота показывается относительно моря чтоли? Надо ли, и если надо то как, ее выставить на ноль? Если я включу rtl он же грохнет об землю модель? Или он держит заданную высоту относительно дома?
Сегодня бахнулся об дерево ������ 😦
А еще, периодически osd пропадало с картинки… Что это может быть?
Алексей, почему 50в, питание МПУ6000 3.3в? За что отвечает этот конденсатор, может имеет смысл танталовый поставить, они не боятся морозов?
Посмотрел внимательней на код ardupilot. Там есть два основных способа измерения напряжения. voltage_average, voltage_average_ratiometric.
И вот, например, для аналогового airspeed используется voltage_average_ratiometric, а для тока и напряжения “абсолютный” вариант - тот, что я выше привел. Получается, что использовать высококачественный аналоговый ратиометрический датчик тока - не совсем правильно. Даже если обеспечить стабильное напряжение питания, зачем внутренний ref в вычисление привлекать?
У меня это было на двух из двух китайских плат. Из-за китайского клона микросхемы max7456. При низкой температуре. Пропадание текста OSD, а иногда пропадание всего изображения. После замены max7456 проблем не было.
Это с шунтом 0.0005 Ом?
Мне большие токи не нужны, я шунт поменял.
Кстати по поводу установки базы. В окне Flight Plan справа под кнопками есть типа ссылки Коорд. Базы. Так вот если её щёлкнуть она привязывает базу к текущему месту и в окошечках показывает координаты и высоту)
