Автопилот Arduplane - открытое ПО
Andrey3167
Andrey3167:
Вечером дома попробую прилепить сюда файл с моим логом, где самолет летит хвостом вперед в RTL (снижение с разгоном)
Вот ссылка на файл:webfile.ru/6594754. Самое интересное на 64-66% Play, где после второго виража в RTL пошел со снижением и разгоном на схеме хвостом вперед, в реалии- носом.
Может кто прокомментирует?
Alex-13
Что то мой антивирус блокирует этот сайт , на youtube есть это видео?
Andrey3167
Alex-13:
Это не видео, это- tlog файл, который проигрывается в мишен планере. Могу кинуть на другой файлообменник (если блокируется), скажите только на какой
jfm06:
Просмотрел весь лог полёта и выяснил, что беда с сателитами произошла только в этот самый момент.
Сергей,или кто еще в курсе, расскажите поподробней где и как вы смотрели число спутников, не могу самостоятельно докопаться
jfm06
jfm06:
Не могу сообразить на APM где эти контакты. Смотрю рисунок дорожек и вижу только 3 штуки которые подходят к ногам разъёма…
Если смотреть на APM2.5 сверху (со стороны микросхем), при этом входы справа, а выходы на сервы слева, то в НОВОМ 5-ТИ ШТЫРЬКОВОМ РАЗЪЁМЕ GPS нам нужны следующие контакты (слева на право):
  1. GND
  2. не подключать
  3. к GPS OUT
  4. к GPS IN
  5. 5V
alex195822:
Именно с таким в лоитере гекса пыталась имигрировать в Китай - осторожне
Кругооборот GPS приёмников в природе 😃
Удлинил провода к приёмнику GPS в 2,5 раза. Теперь хватит, чтобы разместить его сверху фюзеляжа в месте стыковки крыльев на скае (в углублении). Промониторю пропадание спутников, отпишусь.
Andrey3167
Alex-13:
jfm06:
jfm06:
Я начал разбираться и нашёл, что в момент глюка резко снизилось число спутников
jfm06
Andrey3167:
  1. Mission Planner - Flight Data - вкладка Telemetry Logs.
  2. Выбрать файл tlog
  3. Внизу карты включить флажок Tuning. Появится окно Tuning
  4. Дважды щёлкнуть на легенду и в появившемся окне со спском параметров выбрать параметр satcount.
  5. Закрыть окно
Теперь на графике идёт кол-во спутников. У меня обычно 10-11. В крайнем полёте резко снизилось до 3.
Инструкция с картинками …ardupilot.com/…/common-mission-planner-telemetry-…
Andrey3167
А еще показания магнитного компаса можно также посмотреть? и как оно по англицки обзывается
Или может подскажете, где посмотреть значение всех параметров из выпадающего окошка легенды
jfm06
Andrey3167:
Определенно, в логах летает задом наперед. Не могу понять почему. У меня такое было когда использовал компас и забил на калибровку.
Andrey3167
jfm06:
может не делал после краша, не помню
jfm06
Последние результаты расследования снижения самолёта в RTL.
Было сделано с моим Skywalker:
  • Подключен датчик воздушной скорости, включил в настройках
  • Включил в настройках и перекалибровал компас
  • GPS пернес выше на 10 см, и теперь он в месте, где крылья стыкуются.
  • APM Erase, Reset, загрузил файл параметров с сайта.
  • Установил THR_MAX,60; THR_SLEWRATE,50; ALT_CTRL_ALG,0; ALT_MIX,1; LIM_PITCH_MIN,-1500 (побоялся -500)
Один полёт всё показал. Отлично летает в Manual. Попробовал FBW-A - отличный режим, летает хорошо. Немного просаживается в поворотах, но в целом работает хорошо. Заметил, что 50% газа летит ровно. Меньше - начинает снижаться. Больше - начинает набираться высоту.
RTL - набирает высоту до целевой, а затем резкое снижение. В общем, как и было. Кстати, в последнем RTL летит хвостом вперед. Чудеса 😃
По ссылке можно скачать лог. Я его изучил на сколько знания позволили. Выявить какие-то корреляции не смог.
files.mail.ru/8BAC6F61E7FB4233B6275E5D4B7F5BFF
jfm06
egunak95:
Это наверное квадракоптер с атмегой снимал
Вначале я подумал, что стартовой площадке настал конец. А оказалось, что так было задумано 😃
jfm06:
Нашёл в Mission Planner классную вещь. На вкладке Telemetry Log кнопка Tlog > Kml. Здесь можно лог сохранить в CSV для анализа в EXCEL, а также извлечь значения параметров (файл .param)
alexeykozin
вчера настроил два ская (один с крылом 168 второй с двухметровым тот что скай 2013) на прошивке 2.7.3
один сразу полетел с пидами настроенными на глазок (но он уже летал без автопилота)
во второй влил настройки первого но он в автоматических режимах шел на снижение
на вид дает много газу разгоняется и снижается.
еще раз проверили в ручном режиме на ровность полета в режиме круизной скорости - самолет имел склонность пикирнуть при нулевых тримерах на которых калибровали радио.
сделали вот что
переставили тягу руля высоты градуса на три повыше
прибаили воздействие автоматических режимов на руль высоты до ALT2PTCH_P,0.9
и пробы ради включили новый алгоритм управления высотой и газом ALT_CTRL_ALG,2
в ручном режиме и стабилизации не снижается.
в ртл и автомате четко держит высоту.
в ртл достигает точки запуска и очень смешно двигается по кругу диаметром метров пять как то рывочками как бы вымеряя действие и противодействие
кстати настройки навигации NAVL1_PERIOD,15 при WP_RADIUS,30
технические детали по скаю 2013
самолет без датчика воздушной скорости
компас калиброван и проверен, вдали от силовых проводов
уровень автопилота выставлен так что плоскость крыла при нулевом левеле в мишен планере на 4 градуса на кабрирование
вес с батареями 3S 10ампер 2100грамм
в ходе настройки отлетали чистого полетного времени 28 минут, истратилось 3100ма
jfm06
jfm06:
Само снижение, по логу, начинается в 72% и длится 16 секунд. За это время теряет высоту 60 метров. Pitch при этом 20 (искусственный горизонт соответствует положению набора высоты!). Ground Speed падает с 10 до 3. Airspeed растёт с 15 до 21 (разгон до 72 км/ч!). Нужно отметить, что снижение сопровождается падением показателя satcount. За время снижения с высоты 90 до 50 метров, количество видимых спутников уменьшается с 9 до 4-х (потерял 5 спутников за 12 секунд). Датчик press_abs исправно фиксирует рост атмосферного давления, а verticalspeed - исправно отрицательный.
Делаю вывод: либо 2.73 содержит ошибку (автопилот сознательно хочет вогнать самолёт в землю), либо LIM_PITCH_MAX,2000 не достаточно, чтобы вытянуть самолёт с пикирования на скорости 75 км/ч.
Косвенно это подтверждает и тот факт, что когда моё терпение лопнуло смотреть и включил ручной режим, потерю высоты удалось прекратить питчем 40-50 градусов. Возможно, что хлипкий хвост Skywalker как-то изгибается при скорости, что снижает эффективность руля высоты (пикирование начинается при airspeed 15 и дальше процесс развивается лавинообразно).
Уважаемые форумчане, что думаете по ходу мысли?
DChernov
jfm06:
Первое ощущение, что Airspeed Enable, но не Use на вкладке Hardware Options
Andrey3167
jfm06:
может его поставить в вираж в стабилизации и поиграться оборотами, т.е. поставить процентов 20, затем 30,40,50 и т.д. Посмотреть как он реагирует на вибрацию. У себя вроде увидел зависимость: стоит в вираже с постоянными оборотами, после первого, второго круга начинает заваливаться. Убираешь обороты, через время выравнивается. В RTL тоже пару кругов делает, потом понеслось…
Может все же вибрация?
kaveg
вопрос такой, платка глубоко внутри самолёта и усб недоступно. в планере написано что логи качать только по усб.
качая логи через радио видно что они вроде как похожи на правду но битые немного, соотвественно вопрос - а если я выдерну в самолёте радиомодем и воткну фтди шнурок напрямую в порт модема минуя радио это будет тоже самое что и через усб или таки придётся дерать дыру в самолёте чтоб добраться до усб?
разумеется у кабеля необходимо перевернуть rx/tx и кроме них подключить только землю
Ещё вопрос - как будет себя вести RTL если его активизировать до того как апм определит координаты и вообще будет на земле?..
врубаю его в тесте - мотор заглушен, высота вниз, правый разворот…
jfm06
kaveg:
Зачем дыру. Можно сделать аккуратную дверцу. Если захотите обновить прошивку - только через USB.
kaveg:
Ещё вопрос - как будет себя вести RTL если его активизировать до того как апм определит координаты и вообще будет на земле?.. врубаю его в тесте - мотор заглушен, высота вниз, правый разворот…
Да, такое поведение корректное, газ на земле работает только в ручном режиме и режиме стабилизации. Если включить RTL когда нет захвата GPS - ничего хорошего не выйдет. О режимах написано тут plane.ardupilot.com/wiki/flying/flight-modes/
jfm06
DChernov:
Именно и Enable и Use.
Andrey3167:
Андрей, у вас какая модель GPS? У меня Mediatek старенький. Смотрите, что ответил разработчик на форуме
www.diydrones.com/xn/…/705844:Comment:1318307
Он делает однозначный вывод, что GPS глючит и с запазданием рапартует в APM, что спутники потеряны. Поскольку APM использует эти данные для корректировки положения, из его объяснения следует, что в результате ложных сведений от GPS, APM думает, нос задран вверх (что подтверждается положением искусственного горизонта, как писал ранее), но на самом деле идёт пикирование. Проблема частая у кого старый MTK GPS со старой прошивкой.
So there are a few things you can do:
  • buy a uBlox GPS
  • if you don’t want to buy a new GPS then ensure you have upgraded the MTK firmware
  • look for sources of RF interference with your GPS. Make sure it has a clear view of the sky, and is well away from RF sources (eg. video transmitters or telemetry enabled receivers)
  • Reduce AHRS_RP_P and AHRS_YAW_P to 0.3.
Завтра постараюсь взять у знакомого uBlox и скорректировать параметры как пишет. Ну и общее замечание к требованию установки GPS (подальше от передающих антенн), нужно выполнять.
btframework
Не думаю, что это проблема, из-за которой пикирует. У меня ublox. Все равно несется к земле. Правда, не догадался посмотреть что там со спутниками происходит. Теперь нужно ждать нового АП для тестов 😃
Vilniz
jfm06:
Поставте 3000, мне это помогло, теперь и при довольно большом ветре не проваливается при повороте по ветру. И еще добавил чуток PTCH2SRV_I до 0.1. Там с этими углами не понятка какая та, надо ставить намного больше реального. Крен у меня стоит 5000, но естественно он такого угла в жизни не видел и в реале в автопилоте не больше 25 градусов накреняется.
tenyaviy
поймал глюк в режиме стабилизации на прошивке 2.73. на двух разных самолётах (двух моторный твинс и крыло) их плавно ведёт вниз. причём в RTL всё нормально. не подскажете куда копать?
Andrey3167
jfm06:
У меня u-blox NEO-6M. Вполне возможно что сейчас я пропустил калибровку компаса, но первый полет для тестирования прошел без замечаний, и в моем логе 12-13 спутников постоянно. Вся эта котовасия с RTL пошла только с прошивкой 2,73
Потестирую подольше, если что попробую вернуться на 2,68
kaveg
tenyaviy:
подозреваю в калибровку радиво… у меня было откалибровано без тримера вниз - в полете после оттримировал чтоб не летел вверх… как результат было в мануале летит как надо включаеш стабилизацию - чем блоьше газ тем сильнее забирается вверх.
ну и результаты, вчера тестировал стабилизацию, сегодня возврат домой забив на настройку пидов между этими пунктами.
Результаты:
режим стабилизации показал что я не умею летать. врубил и самолёт какбудто прибили гвоздями к небу. рулится при этом по одному каналу элеронов, элероны влево, самолёт разворачивается плавно мягко влево.
режим возвар домой показал мне на сколько я не умею летать.
настроил: минимальный газ 0 максимальный 70, крейсерская скорость 10 м\с, крейсерский газ 30%
получил:
– держал высоту
– держал крейсерскую скорость
– кружочки над домом делал змейкой
– газ гулял 0-30% те переодически вырубал мотор чтоб держать крейсерскую скорость
– [главное] тока кушал на всё это в районе полтора ампера всего. те не смотря на змейку летал просто супер эффективно.
вот теперь думаю - первым делом настроить пиды чтоб кружочки как по циркулю были или посмотреть как он коробочку 200х200м сделает)))
Ну и забыл сказать про змейку - чтоб самому не летать змейкой я поставил экспоненты 70%))) апм какбы рулит без них.
