Выбор курсовой камеры
Shuricus
Датчик баланса белого, это простите, что?
hrumsk
Определяет сколько и какого цвета (красный синий зеленый) должно быть.
Shuricus
Нет, я же не спросил, что он делает. Я спросил - что это такое. Физически. Где он находится. Из чего сделан. Ну как еще сказать…
hrumsk
В больших профессиональных камерах обычно это отдельный блок стоящий у объектива, у камер видеонаблюдения обычно реализован программно.
Это микросхема на плате-данные берет обычно с самой матрицы , отверткой подкрутить не получится.
Shuricus
Про микросхему интересно. Не очень понятно зачем она, если реализован программно?
Другими словами, если у людей не настраивается Пиксим по балансу белого - то это конкретно брак, и камеру нужно посылать обратно?
Влади
a-KABAN:
взял BEV-KX181H-PAL такую она оказалась ужасной засветки цвета уходят…
Чёж вы деревянные-то такие??? 😃 Весь форум вам (новичкам) советует три отличные камеры (Сони и два Пиксима), нет блин надо взять фигню какую-то ))
hrumsk
Shuricus:
Понял. Спасибо. Про микросхему не знал. Не очень понятно зачем она, если реализован программно?
Про микросхему это конечно утрированно, за все датчики отвечает обычно один большой процессор.
Да это брак, я бы отослал назад.
Shuricus
Тут такой момент, если все реализовано прошивочкой в одном процессоре, то трудно представить, как оно может не работать, ибо это чисто софтовая функция, и если картинка с матрицы идет, то и проанализировать ее уже не составляет труда.
Что-то, как то, не очень убедительно получается.
hrumsk
Думаю ошибка складывается из суммы софта и физических элементов, когда погрешность зашкаливает. От себя скажу, что ни в каких камерах за сто тысяч долларов не бывает правильное определение ББ в автомате-только ручной режим.
Shuricus
У меня есть курсовая, кажется ЭффиоЕ, там ручных ББ аж ТРИ! 😃
Проблема с авто-ББ в ССД камерах, что он там все время плавает. Поэтому ставлю ручной, и радуюсь. А точность там, не очень сильно важна.
hrumsk
какая модель? Авто ББ плавает в любых камерах-где-то точнее, где-то хуже.
hrumsk
У меня у знакомого такая, но он никак не может самолет собрать и полетать.
Глянул описание-нет там ручного ББ, только авто и три “запрограммированных предустановки”
parahawk
siderat:
Sony super HAD 60tvl с ней можно и в глубогие сумерки летать.
fpv flight late evening
Дайте ссылку на модель камеры пожалуйста. У меня Sony 650tvl Super HAD CCD - полная ерунда для сумерек. Так что непонятно какая именно камера у вас на видео показывает.
Shuricus
Прикол. Я вам ссылку на эту камеру давал еще год назад, когда вы со своей нелепой ЛЖ за 170$ тут бегали, как одержимый!
siderat
У меня камера как в посте rcopen.com/forum/f90/topic133238/2620 И если не ошибаюсь без ИК фильтра.
Это с дефолтными настройками, если поставить светочувствительную линцзу, и поиграться с настройками, будет еще лучше.
Shuricus
Ик фильтр, как раз, для ночи не нужен.
siderat
Да я это слышал, но есть ли этот фильтр в моей версии камеры не знаю. Для низких полетов в темноте хочу еще мощный диод поставить.
Shuricus
Определяется тем, как выглядят цвета при комнатном освещении. По моему, черный будет виден как синий, без фильтра.
Раньше тут об этом очень подробно писали.
hrumsk
siderat:
Раньше на этом сайте продавали СОНИ 600 без ИК, только на днях с фильтром стали. Я покупал себе эту камеру на “секьюритикам” тоже без фильтра, сам потом его ставил.
Черный цвет при комнатном освещении был у меня серо-синим.
parahawk
Shuricus:
Проверять вашу правду не буду, но скажу так - siderat сказал что камера как я понял такая surveilzone.com/…/sony-super-had-ccd-600tvl-fpv-ir…
Эта камера на HAD 2 - во времена когда я брал лыжу, HAD 2 ещё не было, а был только первый, который я тоже проверил и ничем интересным этот чип меня не порадовал…
И 2 года назад не было особо аналогов для lg xdi-ii в плане работы в сумерках. И я не бегал, а спокойно пришёл и рассказал о том что получил. Бегать начали вы, когда узнали что есть камеры получше тех, которые лучше не направлять на солнце и в темноту, которыми обладали вы. 😃
А то что Вы Александр тут опять выступили перед публикой в таком стиле говорит как минимум о том что мало того вы до сих пор не успокоились за ДВА ГОДА с того случая вашего троллизма, так вы ещё имеете наглость (а соответственно и глупость) об этом вспоминать. Так что получается одержимы вы. Мир вам.
Shuricus
Да, я до сих пор не изменил своего мнения, что курсовая за 170$ - это полное безумие.
И я выкладывал скриншот, по которому было отчетливо видно, что все в сумерках показывало отлично на камере за 40$. А вот от вас обещанного видео этой Лыжи мы так и не дождались. За два года. Хе-хе. Спор с вами - это полностью безнадежная затея. Поэтому я позорно ретируюсь в кусты!
Так, что вам тоже - успехов!
parahawk
Так вышло Александр, что я на форум хожу не спорить, а учиться или делиться информацией. Совершенно верно - спорить со мной бесполезно, потому что я спорить не собираюсь, поэтому бросьте эту затею и прекращайте - в любом топике.
И готов поделиться тем чем могу. Выкладывал скрины для сравнения - да, это не видео, но чтобы мне видео порезать, а потом ещё и выложить… Лучше помидором киньте. Видео не выложил да, факт, этой мой п…б. 😃 Отмазка: до сих пор не освоил минимальный видеомонтаж - да и не тянет пока, пока не надо (нахожусь в инженерии, видео позже) и самое главное - какая разница с чем сравнивать лыжу, если лыжа пропала из продажи, а раз не приобрести, то смысл её выбирать?.. На этой ноте я и успокоился и не выложил. Тем самым лишь подтвердил свою лень, но это пока. 😉
Если кратко по текущим камерам что выбирать - да, sony super had 2 работает отлично и днём и в сумерках, но опять таки - я это вижу только по вашим видео роликам (спасибо вам), так как сам пока что не имею камеры с матрицами EXview HAD или Super HAD II. Но точно знаю что на тест возьму несколько штук к весне. Благо носителей прибавилось.
cnyx
hrumsk:
Когда без малого 2 года назад я покупал эту камеру, уже тогда здесь на форуме говорили “шла без фильтра, сейчас идет с фильтром”. Камеры хватает, но цвета не очень нравятся, черный не синит или я этого не вижу =)
MikeWell
Сравнение камер Sony 420 TVL, Sony 600 TVL и TBS 69 FPV Camera. Очень интересные результаты, в результате которых можно сделать определенные выводы о переплате за TBS 69 FPV Camera. Мне очень понравилась камера Sony 600TVL, очень хорошее качество видео!
Надеюсь, что не баян.
