Выбор курсовой камеры
Vaxen
Вопрос по камере.
Искал не нашел информации по данным этих двух камер.
bevrc.com/bev-wdr700-high-resolution-osd-color-cam…
www.lowpricerc.com/product_info.php?cPath=36&produ… кажется OSD реализована.
еще есть дополнительный объектив к ней. С автоматической фокусировкой
www.lowpricerc.com/product_info.php?cPath=36&produ… Не совсем понял функцию его. В автоматическом режиме он увеличивает угол обзора или увеличение объектов в дали. Извините в камерах не силен по этому обращаюсь. И как эта функция реализована. Подойдет ли он к данной камере?
yurik999
народ посылка с securitycamera2000 в питер за сколько дней дойдет?
Дми-III-й
Vaxen:
“Auto Brightness control unit with built in micro motor.”
Это авто-диафрагма, весит этот объективчик наверное как кирпич
Vaxen:
Ни то ни другое. Он просто будет прикрывать диафрагму на ярком солнце и открывать при плохом освещении, ему нужна камера с соответствующим выходом управления на мотор
Shuricus
Дми-III-й:
Судя по всему это этот обьектив.
А значит у него изменяемое фокусное расстояние 2.8mm ​**- 12mm** и соответственно угол обзора 110 deg - 23.8 deg
 Диафрагма тоже регулируется.
Дми-III-й
Саш, все правильно, там зум вручную (рукоятка сбоку), а диафрагма моторчиком вертится… щупал такой объектив на рынке.
Shuricus
Дим, да там действительно написано - зум ручной!
А на сколько лучше с авто диафрагмой, не знаешь?
slides
Моторизованная диафрагма - весчь !
Lexa4
решил заказать камеру dronesvision.com/20x20mm-550tvl-0-5lux-3-6mm-board… в пункте * Choosing Scanning System что надо выбирать NTSC или PAL,в этом я не силен и не понимаю различия.камеру сначала буду использовать на телевизоре,а потом с очками.
Shuricus
slides:
А что именно весчистей? Вроде и без нее все отлично видно.
slides
Как правило подавляющее большинство техники поддерживают оба типа сигнала, если это не так - выбирайте под ваше оборудование. Пал предпочтительнее
slides
Shuricus:
Если Вы не видите разницы фото между цифромыльницей (ака сотовый телефон) и цифрозеркалкой с хорошей оптикой, то Вам не принципиально. А так моторизованная диафрагма позволяет отрабатывать освещение матрицы, что в конечном итоге крайне позитивно сказывается на изображении. Основы оптики.
KIR2142
Извините, а вы камерой с моторизованной диафрагмой будете фото снимать, постоянно настраивая ее в полете, в зависимости от того, куда летит самолет, т.е. сколько в кадре “солнца” или все-таки по ней летать? К примеру зеркалами пользуются больше для профессиональных фотоснимков, а мыльницами не гнушаются снимать бытовое видео. Понятное дело, что ручная оптика в теории лучше, но у нас тут не кони в вакууме летают, а реальные самолеты, и по мне так лучше за освещением следит какая-нибудь WDR, я переживу что картинка “не идеальна”, зато руки будут заняты не бесконечной перестройкой диафрагмы, а чем-нибудь другим полезным - самим полетом в частности. Для красот есть бортовая HD запись, и никакие линзы с диафрагмами, пропущенные через радиолинк ее не переплюнут никогда. Так что приблуда эта весьма сомнительной пользы.
Shuricus
slides:
А без дешевого выпендрежа нельзя выступать? Утомляет это. Скромнее нужно быть.
Что делает диафрагма я, и простите, сам знаю.
Вопрос был задан конкретно как это выражается в сравнении с обычным объективом на этих именно камерах. Крайне позитивно - это не ответ…
Или вы тут зеркалкой мне решили потыкать? Это слегка не в тему…
KIR2142
Рулит не то слово, особенно после того, как скинули ценник на 30$!!! Брать срочно. Недостаток только один - 60гр веса.
Shuricus
Вроде того!
KIR2142:
Брать срочно.
Думаешь опять поднимут? )
torex777
KIR2142:
Камера реально хит.
Я не так много камер видел, но эта для полетов самое оно! А вес сбрасывается просто - в полет не берем заднюю крышку с кнопками, да и сам корпус подрезать можно!Постараюсь взавтра фото выложить.
Shuricus
А если на нее еще обьективчик с авто диафрагмой поставить - то вообще смерть мухам!
(Внимание - это была шутка. 😁
Рецепт не опробован.)
А сколько она весит с крышкой/без?
KIR2142
torex777:
Я когда картинку показал для сравнения с обычной OSD камерой с bevrc, народ офигел. Да и я сам офигел, насколько четкая картинка в фатшарках стала. Уж и на вертолет хотел поставить, такая четкость там не помешала бы, однако ГАБАРИТЫ… Я ставил ее на Ская и горько плакал: “что же ты такая лопатина, большая!”. А если не Ская, а на изю какого или крылышко… ох тяжко.
torex777
Shuricus:
Блин, нечем пока взвесить, но без крышки и подрезаной передней части раза в два полегче.
Shuricus
AZyArt:
Заказал! 😃
Садись, пять!😁
torex777:
Шото я не пойму - она вроде пластмассовая? Тогда почему такие крышки тяжелые?
И вообще написано 40 грамм, это ведь не много…
torex777
Shuricus:
Не пластик а навроде дюрали!))
