Выбор курсовой камеры
Итак, в связи со вступлением в силу указа о сокращением светлого времени суток на 1 час вопрос о приобретении хорошей ночной камеры стал в 2 раза актуальней 😉
Раньше была вот такая с надписью “0.0002 LUX Starlight(DSS x 128)”. Всем устраивала, но уже полтора года не продаётся.
Из того что есть в продаже:
- SONY Effio-P 960H WDR 3D-DNR предлагается сайтом как альтернатива моей. WDR и 700 TVL обнадёживают, но написан всего 0.01 Lux + где-то тут читал что Effio-P плохо видит в темноте.
- Hitachi DSP Wide Dynamic Frame Integral Sony CCD идёт сразу с нужной светочувствительной линзой. Обещан WDR и таинственные “0.05Lux at F1.2 (color mode) 0.001Lux at F1.2 (black and white mode) 0.00035Lux at F1.2 (frame integral mode)”, но 600 TVL.
- Super WDR Starlight Low Illumination 650TVL SONY CCD сразу в железном корпусе, что ночью актуально. Также обещют WDR, 0.0001 Lux без каких либо пояснений и 650 TVL.
- 650TVL HD SHARP CCD Starlight WDR дёшево и сердито. Color 0.1Lux(F1.2,50IRE,AGC ON),B/W:0.001Lux(F1.2,50IRE,AGC ON), Digital WDR, 650 TVL, но на матрицу налеплено нечто вроде ИК фильтра который ночью совсем не кстати.
- 0.001 Lux Starlight 650TVL 3D-DNR D-WDR описание почти как у предыдущей, но чуть дороже и около 0.001 LUX Starlight честно дописан (Sense-up x512).
Может кто пробовал какую-нибудь из этих или видел что по лучше?
Сам склоняюсь к номеру 2 или 3 в комплекте с F1.2 4mm объективом.
При чем тут ночь и железный корпус?
4мм не многовато?
Я летал пару раз не ночью, но уже реально смеркалось и солнце ушло за горизонт, было скорей темно чем светло. Камера Пиксим Сеавульф с обычным обьективом ничего не видела! Вкрутил широкий обьектив именно для слабой освещенности, так камера стала видеть лучше чем глаза, летал без проблемм, в очках… когда посадил коптер, снял очки было уже темно, собирал манатки с фонариком! При посадке видел в очки нормально, но метров в 30-40 фонари горели, слегка освещаяя место посадки. Обьектив обычный ночной. А если и камерку взять более чувствительную с этим обьективом можно летать при очень слабой освещенности. А еще можно ИК подсветку нагородить, не сложно! 15 метров примерно она светит.
4мм не многовато?
Он же F1.2, там обзор получается почти как у стандартного 2,8.
Вот я на совсем ночь и ищу.
Тута можно почитать fpvlab.com/forums/showthread.php?344-FPV-NIGHT-OPS…
Если бы камера показывала в темноте хотя бы так, я был бы рад
Тута можно почитать fpvlab.com/forums/showthread....NIGHT-OPS-TECH
Полезной информации крайне мало. И это видео тоже без комментариев… даже не говорят время суток и реальное освещение.
Есть два рлика с Hitachi DSP (второй номер у меня).
Много неплохих видео с PZ0420, видимо типа такой.
Цветных видео, как давала моя, почти нет, а те которые есть с древними камерами которые уже не достать 😃
А эта? rcopen.com/forum/f90/topic297712/45
И в теме на первой странице kx181 в цвете неплохо показывает
А эта? FPV полеты ночью.
А там не сказано что за камера.
Дайте ссыль пожалуйста, в упор не вижу.
И действительно, отлично показывает!! Только не понял какой стоял объектив!
Только не воткну какая лучше из них!
Заказал на пробу Hitachi DSP на ночные полёты. Вроде должна быть достойная картинка даже без накручивания frame integral mode.
И ещё про видео с прошлой страницы. Ночью не должно быть видно облака. На них ничего не светит если они не над большим городом и не ровно под луной, а там всё небо в тучах => было ещё довольно светло.
Это из каких соображений, угол меняется от F-числа?
Я не из формул говорю, у меня этот объектив уже 2 года летает.
Или он не 4 мм, или таки F влияет.
Или он не 4 мм,
Это вполне возможно. Некоторые производители особо не парятся и называют объектив 3.6мм как 4мм, отсюда и разница в углах.
Но там разница почти в 2 раза, этот объектив есть под таким названием почти везде и на секурити есть ещё 6 и 8 мм F1,2.
Жду от вас отзыва!
Разница в 2 раза это слишком много даже между 4мм и 2.8мм, для 4 -2.8 разница около 30%. Вы реально измерили? Какие уголы получили?
Сравнивал с обычными. В данный момент объектив разбит, померять объективно не могу.
Градусов 90 точно есть, может больше.
Это JST. Отличаются по расстоянию между контактами. Вот это например с расстоянием 1.5 мм. А вот это 1.25 mm.
Спасибо, тогда заказываю 1.5мм:
Желательно избавляться от этих разъемов, уж больно ненадежное соединение. У себя сразу впаиваю хвостик с серво разъемом.
Соединение замечательное, за год очень интенсивного использования разъем не подвел ни разу.
Сергей прав. Когда подведет поздно будет “руками махать”.
Посоветуйте камеру и магазин с быстрой доставкой!
Нужна для бикслера. Хочется сразу в пластиковом корпусе и удобной установкой.
Заранее спасибо)
